Прошлым дымным летом решил сделать ремонт у себя дома(а то как обычно сапожник без сапог) Заодно решили выкинуть все шкафы и комоды, а для вещей сделать шкаф во всю стену-благо планировка позволяет.
Для начала выровнял-зашпаклевал-загрунтовал торцевую стену, часть боковых и часть потолка и покрасил акриловой краской(технологию здесь не привожу-думаю это слишком элементарно)
Далее купил на полки 12 фанеру, заделал на ней трещины и неровности шпаклевкой по дереву, зашлифовал и нарезал вдоль на 3 части. Получилось 51см-как раз глубина полки. Часть порезал на 2 или 3 части(согласно схеме внутреннего заполнения), шлифанул торцы и покрыл аквалаком.
Следующий этап-сборка полок
После сборки внутренностей прибил на потолок брусок-основу для верхней направляющей.
Неплохо! А у нас я прошелся фанера строительная сорта 2/3 стоит столько же сколько и ЛДСП 16мм, да еще качество такое что на шкафы не пойдет(( хотя тоже хотелось бы с фанерки сделать...
да не за что.
вот только комбинированую дверь ябы так не стал собирать, так как затрах.....ся в профиль попадать.
лучше дверь собирать на столе и желательно с угловыми упорами чтобы соблюсти геометрию.и маленькая хитрость...до того как вгонять дсп в профиль по одной из кромок лучше пройтись шлифмашинкой чтобы снять угол, так профиль лучше на дсп набивается
Красиво,элегантно.Вопрос к автору: мебельный щит не пойдет для таких целей, особенно для дверей???
Можно фотку где двери прилегают к входной двери комнаты???
Спасибо..
Для "внутрянки" щит совсем не плох, а для дверей не сгодится.
Во-первых не пройдет по толщине (если вставлять в профиль)
Во-вторых его со временем выкрутит и с большей долей вероятности порвет.
Ну и последнее- это формат самого щита.
2Pif-Paf
Спасибо,ясно.
Есть прозьба можете фотку скинуть как выгледит плинтус около дверей шкафа и переход внутрянки с обоями.(это на большой стене). Дверки купе закрываются прям к стене,там где входная дверь???
Аркадий написал :
Плинтус поставил не пластиковый, как в комнате, а тонкий деревянный, затонированный в цвет(снизу идет брус 70*50). Двери-вплотную к стене, слева-по краю обоев, справа-рядом с обналичкой. Сфоткаю-выложу.
Странно... Аристо пишет что детали отечественного производства..... мы брали в МДМ "Версаль" турецкий - помоему это он и есть.
Plastmir написал :
Кстати, сколько в итоге он вышел по деньгам?
извиняюсь что влезаю в не мне заданный вопрос ,но имею что сказать.....
-взяли на два шкафа (4двери+3двери). Цена вышла - двенадцать с чемто тыс.руб. включено всё -вплоть до полосы (50м)пыльника..... может акция какая была....
Plastmir написал :
Отдельно профиля не помню, если нужно, поищу чек. А если считать весь материал: панели дверей, внутреннее заполнение, вплоть до краски на стены и саморезы в уголки получается 15000.
2AKLamer
Спасибо за наводку Я думал по бокам поставить обналичку во всю высоту, но отказался от этой мысли. А когда покупал профиля, то такого упора не видел или просто не обратил внимания.
Добрый день. Шкаф планируется на всю стенку (длина 3420мм), с 4-мя дверьми: с двумя зеркальными, с 2-мя простыми. После расчета шкафа в конторах, специализирующихся на этом, я понял что жаба меня будет очень долго и сильно душить. Примерный итог: 50тыс руб.
После этого я подумал, а чего бы мне ему самостоятельно не сделать - руки вроде из нужного места растут.
Во вложении чертеж в компасе и файл программы про100 будущего шкафа. Будет шкаф от стенки до стенки, без боковых стенок, без дна и верха.
Собственно, прошу у вас совета/помощи в конструкции и т.п.
Есть несколько вопросов:
Какая ширина у направляющих дверей? Большой геморрой самому делать двери?
Как крепится шкаф к потолку?
Собираюсь также делать и ящики выдвижные. Какие нюансы есть?
П.С. Делаю все первый раз и подобный проект впервые...
по-моему если вы первый раз собираетесь сделать такое большое и серьезное изделие то все таки стоит коробку сделать ( по деньгам удорожание будет не оч большое) ток придется шкаф из двух половин делать ( обычно длина листа 2750 или около того). меньше проблем с креплением полок к стенам. под дверную систему обычно оставляют 100 мм ( как правило). По выдвижным ящикам ниче особенного ток не протупить на ручках чтоб у них был вылет небольшой а то двери будут цеплять. начинать от пола тож не рекомендую - загляните под мебель и поймете почему ( обычно то маленькое пространство под мебелью становится каким то мусоросборником. тол сквозняками надувает то ли еще от чего) да и с самой сборкой будет проще. Двери сделать не особо сложно, главное внимательно размечать, все делать по инструкции ну и кой какой спец инструм иметь у себя или доступ к нему (торцовка).
в общем глаза боятся а руки делают. удачи
neon178 написал :
Вчера буквально в теме мебель своими руками ссылку читал на сайт один, про шкаф купе подробно и доходчиво объясняли. Сложного на первый взгляд ничего. С ящиками - главное не лохануться с шириной открывания дверей и не ставить их в каждый проем по этой же причине. Самому тоже предстоит закрывать нишу 2,3 м. Наполнение от прошлого шкафа будет, к стене прикреплю его просто. Пока намереваюсь двери и направляющие в леруа брать. Относительно хлипенькие (стальной профиль вместо алюминия), если шатать - шатаются. Но мебель дома обычно не ломаю, да и консультант показал двери образцы, которые у них уже три года стоят и не развалились - и по его словам, и по моему мнению хороший вариант за свои деньги, 3-4 тыс. дверь (хотя может если самому делать, дешевле/лучше выйдет, но не знаю даже примерно где, сколько стоит и сколько времени/труда на это надо).
Не поняла зачем шкаф к потолку крепить? Да и если использовать вместо боковых стенок стены - не так уж и сложно их крепить. ящики если с блюмовскими направляющими - все легко в их программе рассчитать. Глаза боятся, а руки делают. Мы 4 шкафа в квартиру сами собрали - зато какая экономия!
По экономи матерьялов. После ремонта в коридоре, решили и мебель обновить. В место старой прихожей установить шкаф купе. Корпус шкафа ЛДСП 18 мм.,одна дверь зеркало ( бронированное пленкой), вторая 10 мм.ЛДСП, система Командор ( по совету товарища собирающего шкафы) металлическая. Внутрь ушла старая прихожая( распилил на полки), трубы под вешалки куплены. Сборка самостоятельная. Экономия около 500$.( спрашивал под заказ просили 800$, с ихним матерьялом). На фабрике сборка двух дверей 150$, без установки( работа). Кстати собирал еще шкаф на другой системе( Алигатор-аллюминий), чуть дороже , но командор лучьше ( мягче двери двигаються).
neon178 написал :
А толщина материала точно 18мм будет или 16мм всё-таки?
А двери-купе самому сделать совсем не геморой. На сайте скачайте файлик рассчёта дверей-купе нужной системы и по размерам из таблиц соберёте двери.
По бокам проёма для дверей можно сделать фальш-панели (имитация боковых стенок) 100мм шириной, и, если пол неровный, желательно "подушку" П-образную сделать, чтобы двери ровно ходили, только в расчётах дверей-купе это нужно учесть.
Добрый вечер. Подскажите в таком деле- не совсем шкаф-купе, но двери купе. Разгородить кухню. Вот такого вида
Две дверки обозначенных зеркальным тоном. Высота 2.65, ширина 1метр. Интенсивно откр-закр. не будут.
Какую лучше систему направляющих (что-то вроде Версаль, Командор пойдёт?) И как лучше быть со вставками, планируются частично зеркальные. Обычно в шкафах-купе тыльная сторона двери как черновая, здесь же обе должны быть чистовыми, по толщине встанут ли зеркала с одной и другой стороны.и с чем их лучше комбинировать- ЛДСП, МДФ какое-нибудь двухстороннее? Высота дверей конечно великовата, есть ли прецеденты выполнения подобных дверей?
Командор подойдёт и Indeco, Raumplus подойдут - у них есть системы без нижней направляющей. Профиль нужно использовать симметричный (Н-образный), зеркало двойное, чтобы зеркальная поверхность была с обоих сторон, а так как двойное зеркало даст толщину 8мм, надо купить у представителей турецкой фирмы AGT (делают МДФ-профиля и плиты) уплотнитель для 8мм-ой плиты. Если зеркало всё-таки будет одно, можно обратную сторону заклеить самоклейкой в цвет интерьера - и армирование получится и красота великая.
Спасибо! А высота дверей не смущает?- цельное зеркало великовато будет, а разделение на вставки на прочность дверей отрицательно не повлияет? Направляющие как раз думал и верхнюю и нижнюю, нижнюю притопить в уровень пола, а то ведь вес не маленький.
С нижний направляющей будет надёжней, конечно. На сайте Raumplus видел картинку по оформлению такого варианта -
А высота не смущает, главное, чтобы зеркало армировано было с обратной стороны специальной плёнкой (или той же самоклейкой) - это для того, чтобы при разбивании зеркала никто не пострадал - разбитое зеркало в этом случае остаётся на плёнке.
И ещё один момент ( особенно при такой высоте ), чтобы вертикальный профиль не соскальзывал с зеркала при перемещении двери, для этого, я думаю нужно использовать качественную систему раздвижных дверей, профиль должен плотно сидеть на зеркале.
А где можно заказать только двери для купе или может посоветуете где в магазине посмотреть можно, чтобы выбор был большой, а то в основном какие-то типичные дверки продаются по отельности, а когда шкафы готовые, то там такие красивые дверки есть.
А у каких производителей? Пока вижу только в каталоге Раум+ "золото блестящее" без указания способа получения. У других не сталкивался с золотым глянцем анодированным. Имею в виду, конечно, профиль-ручку типа 751 (по раумплюсовской систематизации).
Надеюсь автор будет не против если спрошу в этой теме.
Необходимо рассчитать и собрать встроенный шкаф-купе. То есть 2 стены комнаты будут являться задней и боковой стенкой шкафа. Есть небольшая проблема с геометрией стен. Угол не 90°. Смещение стены около 1.5 см. Как обойти проблему?
Как вариант сделать полки у стены трапецией.
Тогда еще вопрос.
Чем и как лучше крепить дсп к стене? И к потолку. На потлке сделан гкл короб, как бы закладная для натяжного потолка.
И подскажите по компоновке, пожалуйста.
По компоновке больше вопрос был следующий, сейчас 3 больших вертикальх стенки между которыми крепятся полки. Может стоит средние две стенки сделать короче и какбы отделить верхние полки
И чем удобнее крепить между собой дсп, евровинты, уголки?
ввв написал :
вам решать. Но длинные полки могут прогибаться
Дак расстояния то одинаковые остануться. Схема сборки не много измениться. Просто если делать вертикальные во всю высоту мне кажется не особо жестко получится?
Подскажите аналог раума 41 системы S26 (т.е. толщина профиля ручки 26 мм, верхнего трека глубина 65 мм)? Просто он дороговат, а мне нужно не более 70мм верхний трек, иначе не влезает. Вот образец:
Народ, такой вопрос. В комнате сделан короб из гкл, типа верхнего цоколя для шкафа-купе. Вроде всё сделано по уровню, но боюсь что при сборке шкафа будет щель на стыке дсп и гкл короба. Как ее можно закрыть или устранить?
Возможно что то продумал не так. Но это как бы закладная для натяжного потолка. Так как потолок сейчас сделают. А шкаф чуть позже будет. И ещё в нем светильники вмонтированы точечные. А покрашен он в цвет будущего шкафа.
Вопрос сейчас в другом. Прошу совета
moto_alex написал :
Собирать шкаф и натягивать потолок сами будете или нанятые люди? Если в одном из случаев наймиты, то пусть это вас не волнует - обрисуете задачу и желаемый результат, а остальное их проблемы.
moto_alex написал :
moto_alex написал :
Harvest, что интересно вы подразумеваее под своим советом?
Если я объясню вам это всё равно вряд ли поможет. Но я это сделаю. Отмеряете точное расстояние от пола до верхнего цоколя, сделанного по уровню и заказываете распил именно такого размера, чтобы не было щелей. Ну и в добавок закажите потолочный плинтус из ЛДСП и закрепите его по видимому периметру шкафа.
