#2289399
Помогите уменьшить или убрать громкость сигнала окончания программы!
Тут на форуме видел, вроде можно громкость сигнала регулировать. У Вас получилось? У меня нет. Когда включаю кнопку включения с нажатой кнопкой 3 (слева), она (3 слева) начинает мигать. При следующем нажатии на нее появляется звук сигнала непрерывный, при очередном нажатии пропадает, и так по кругу.
Отпаять или заклеить пищалку не предлагайте, это не по-нашему.
И еще вопрос-на дверке 4 кнопки, а на самой плате 5 кнопок (задействованы 4 левые). Кто знает- для чего пятая?При нажатии на нее она загорается.Запускать с ней не пробовал.
Блок управления
SIEMENS 5WK52003
5 600 040 066 EE05
Ответила в другой теме.
Спасибо!!!Сработало!
