#2292578
Здравствуйте, есть вот такой регулятор от Метабо, самой УШМ нет. Как проверить работоспособность данного ус-ва (что прозвонить и на какие выводы подавать напряжение). Спасибо.
prot43 написал :
Для начала знать марку УШМ, потом посетить сервис этой Т.М., и за n-ную сумму денюжек они вам подскажут, возможно даже без марки инструмента.
на те штыри надевается кнопка выключателя.. 4 вывода - фаза и ноль подход, выход регулятора и ноль - выход, а что куда, определить можно только будь по схеме самого регулятора - отследив в натуре, либо по монтажной схеме самой болгарки, которую вам покажут только в сервисе за деньги..
у этого регулятора два из выводов должны звониться нулем между собой..Это и будет общий..Остается два вывода - один из них вход регулятора, другой выход.. определить методом тыка, подав напряжение на предполагаемый вход, через 50вт лампу накаливания..
