#2293517
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, с помощью каких инструментов и вспомогательных средств (если такие существуют), можно убрать наливной пол толщиной 1-1,5 см? Есть ли какие то секреты, нюансы, последовательность? Интересуют конечно все возможные варианты! Заранее благодарен!
ВАНЯ111 написал :
Так в чем загвоздка? Не совсем понятно.Налили пол,теперь надо убрать? Ну,сбить его тогда.
Широкое зубило (лопатку) на перфоратор.
ну в общем да, нужно сбить чем то, перфоратора к сожалению нет. наверное придется зубилом и молотком, такой вариант возможен?
ВАНЯ111 написал :
Надо пробовать.Насколько крепко "прилип".Может и сам отвалится
Залить по новой. Через некоторое время когда пол "завялится" (указано на мешке время когда можно по нему ходить, обычно от 3-6 часов) срезать бугорки - ПРАВИЛОМ, чем длиннее правило тем лучше. Большинство заявленных как самонивелирующие полы, на самом деле самовыравниваюшиеся в лучшем случае, потому как при их выливке конус остается, что у твоего жесткого бетона.
ВАНЯ111 написал :
сбивал ~10 кв заточеной стамеской (узкой и широкой) и молотком (стамески после на выброс). Толщина 0.5 - 1 см. Главное расковырять "дыру" откуда начинать Муторно, но реально.
тут конечно главное
mihamaster написал :
ВАНЯ111 написал :
Купите какой-нить китайский за 1,5 - 2 т.р., тем более если будете продолжать самостоятельный ремонт.
а зачем его вообще срубать?
если потрескался и бухтит, то сниматься будет нормально
Romariok написал :
если рыхлый, то тут намучаетесь, т.к. сверху будет мягкий слой, который не подцепить, такой проще сошлифовать, счистить и т.п.
Рома написал :
это про какие? если финишные, то они конечно бывают разные, но большинство все таки имеет подвижность, а т.к. нет обязательного понятия, поэтому кто как хочет так и называет, самонивелирки, саморастекайки ....
по классификации самоуплотняемые и уплотняемые, саморазравнивающие ....
в любом случае, надо помогать затечь в углы и использовать нормальные грунтовки.
Юра я понимаю, пошутил, конечно, над конусом, но без навыка эти полы имеют сильно искусственное свойство. От слова искусство )). Невозможно предугадать результат. Вроде прогнал конус, но образовал ... яму кратера на его месте. У Бергауфа финишного написано Порядок работы 1 Готовый раствор равномерно залить на подготовленную поверхность 2 Разровнять поверхность при помощи шпателя, щетки или швабры. По полу, в смысле по дну скрести? Получается наугад. Где не угадал получишь бугорок. Тем более нижний слой раствора тяжелее, прилипает. Ракель нужна или хотя бы зубчатый шпатель ну и сноровка, естестсвенно. А когда по маякам делаешь, то видна ошибка, всегда поправиться можно.
Сейчас уже после правИла опять бугорков парочку нашел. Счищается шпателем для очистки стен, заточенный такой, потом теркой абразивной, можно наверное и циклей с тредосплавной пластиной.
Рома написал :
это при работе с наливайками европейского уровня, и при перепадах не больше длины зуба ракеля. а так только визуально, поэтому всегда лампу на пол ставил (т.к. площади большие), а когда необходимо поймать уровень четко, тогда шнурку тянул.
с маяками все хорошо, но как не крутись, а вода уходит, объем уменьшается, и маяк торчит из стяжки.
правда можно использовать смеси, которые увеличиваются в объеме а потом садятся в ноль (безусадочные), но есть и наоборот, которые сначало идут в минус а потом в ноль.
а так согласен, нужен опыт, и контролировать уровень по маякам проще.
Я использовал наливайку, потому как маяки выставил по правилу, без нивелира и надеялся, что наливайка выправит стяжку по горизонту - комната уклон с 0 до 40 мм. В итоге пол ровный, правило 2,5 м просветов нет - табуретка ... прыгает по диагонали . не с нивелировался. Как быть?
Рома написал :
бывает.
если такая наливайка, то ей надо было залить по маякам, потом грунтовать, и протягивать правилом, но не в одном направлении а еще и поперек.
и сейчас можно. грунтовать, и наливайкой поперек маяков
Рома написал :
может, у табуретки ножки разной длины? У нас на работе есть такая табуретка... Прыгает по ровному основанию...
всё - к лучшему?
koris написал :
прикольно!
зато как на коняжке, покачиваться можно!
gans gr написал :
прикольно!
ага, особенно когда с неё пытаешься до потолка достать
всё - к лучшему?
