#2293663
подскажите как характеризуется инверторный Тошиба Дейсикай RAS 13SKVR?
Полазив тут ,не нашла про этого производителя, почему то все пишут про других... И здесь же читала, что не стоит ставить наружный блок на застекленный балкон, а вот если в частном доме поставить его на чердаке, не на стене уличной? Там всегда тень и воздуха достаточно...
Кондиционер хороший, но на чердаке Вы его похороните ...
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
Бориска66 написал :
Не обязательно!!! При грамотном подходе к делу можно сделать для него идеальные(почти) условия для работы. Например воздуховодом подвести воздух с улицы!!! как один из вариантов.
Jerome02 написал :
Вот это уже безграмотный подход !!!
У наружного блока вентилятор никто не рассчитывал для того сопротивления по воздуху которое ему добавит Ваш воздуховод ...
мне не обязательно его прятать - частный дом не требует выдачи всяких разрешений, просто думала, что ему там будет лучше, на чердаке....
И еще вопросик - заказали 13-й, планируем поставить в комнату 19 м, но в которой есть выход на 2 комнаты (проходная), с высотой дверей 2,5, высота потолка 2,85... Некоторые говорят возможно, а кто то говорит, что нельзя так перераспределить воздух в помещении, через двери...
Заказ уже все равно не отменить - просто интересно - как правильно? Площадь комнат рядом с этой проходной - 12 и 15метров
забыла добавить - ширина этих дверей 1 метр, они двустворчатые....
Правильно охлаждать то помещение в котором ставится блок, и не стоит наедятся, что в других вдруг станет комфортнее ...
вы прям слово-в - слово ответили как один мой знакомый,тоже Борис, кстати....
А может и не кстати ...
Бориска66 написал :
Бывали такие прецеденты. Не от безграмотности а от безвыходности.
Бориска66 написал :
Ну во-первых все зависит от длинны того самого воздуховода(я не говорил про нереальные длинны).
А на крайняк подпорный вентилятор и контактор на его запуск одновременно с вентилятором кондиционера еще никто не отменял!!!!!
Напоминаю
Jerome02 написал :
