#2294402
Здраствуйте уважаемые форумчане.
Ситуация такая - был проложен кабель пунп 3*2.5 от эл щитка в ванную комнату на отдельную розетку в ванну.Дом старый со схемой -глухозаземленная нейтраль.Так вот те кто прокидывал кабель не подключили защитную землю в щитке(только фазу и ноль подключили),но при этом на этом проводе тестер показывает свечение как на фазном проводе(прибор самопальный проверен годами ,никогда не подводил).При отключении автомата от которого подключена фаза провода,свечение тестера на неподключенном защитном нуле пропадает.При подключение защитного нуля к корпусу щитка появляются маленькие искры,как будто присутствует нагрузка.И никакой наводки на защитном нуле не наблюдается.Меня попросили поставить узо,установил,проверил его работоспособность -оно срабатывает как надо, те не глючит. Так вот вопрос следующий откуда наводка на не подключенном защитном нуле? Мое предположение может где-то в проводе нарушена изоляция или он не цельный а соединен из 2-ух кусков.Ваши предположения и методы решения???
romzesss написал :
Новодка.
romzesss написал :
Подключение с отключенным АВ? В розетку не чего не включено?
автомат включен,розетка без нагрузки в нее ничего не включено
Наводка это. На искру не заморачивайтесь, там от наводки как конденсатор уже работает...не подключайте только земляной провод к щитку, если там нет настоящего заземления.
Комментатор написал :
настоящей земли нет но нулевой провод в щит идет сечением не менее 16 квадрат алюминий,ведь есть силовые розетки в этих домах и там как раз есть зануление,к ним идет провод 3*4 алюминий.они ведь предусмотрены в проекте дома ,значит и схема PEN предусмотрена...
по этой теме-
2.1 Соглано ПУЭ-7 сечение нулевого провода стояка, чтобы его можно считать достаточно надежным для использования в качестве PEN, а не только N, д.б. не менее 16 мм2 алюминия.
Наводка. Контролька или Ц-шка ответит точнее.
romzesss написал :
Да. Но не только. Требуется осмотр и определение его состояния, лучше от ВРУ.
Блин совсем забыл что провод при переменном напряжении работает как конденсатор, спасибо вам огромное очень помогли
ПPOPAБ написал :
понял ,постараюсь это организовать
