Подскажите, пож-ста, должна ли делаться гидроизоляция при установке стеклопакета?
Ситуация: последний этаж, комната с балконом. Крыша балкона - козырек перекрытия технического этажа. Козырек негерметичен, при оттепели скопившейся на нем снег тает и на стыке со стеной протекает на балкон. Вода подтекает по стене со стеклопакетом, при этом часть этой воды попадает в квартиру - сочится из-под откосов. За сутки примерно с полведра набегает - откосы испорчены, начинают отклеиваться обои и т.д.
Понятно, что изначально проблема в протекающем "потолке" балкона. Но даже если перекрытие загерметизировать (чем я займусь), при закрытых окнах балкона на этом потолке начинает выделяться конденсат, который также приводит к течи.
Вопросы:
1) Можно как-то загерметизировать стеклопакет? При установке швы просто заполянли монтажной пеной. Есть ли какая-то гидроизолирующая пена или что обычно используют в таких случаях?
2) Вероятно, окно надо полностью переустанавливать. Должны ли монтажники делать гидроизоляцию при установке стеклопакета? Человек, который ставил мне окна, энтузиазма к вопросу полной переустановки не проявил.
Это опять же просто-напросто брак при устройстве монтажных швов. Не была сделана пароизоляция швов изнутри и гидроизоляция снаружи. В результате пена разрушилась или банально отклеилась от стены. Поэтому через эти щели влажный воздух из квартиры выходит на балкон при закрытых окнах и оседает в виде конденсата на всех холодных поверхностях на балконе.
Надо расковыривать все швы, старую пену хорошенько убирать. Подготовить поверхность четверти, в которой установлено окно (выровнять, загрунтовать). Заново качественно запенить швы с устройством внутренней пароизоляции (спец. герметиком или лентой) и наружной гидроизоляции (спец. герметиком или ПСУЛ). Почитайте ГОСТ об устройстве монтажных швов окон, чтобы уяснить как надо ПРАВИЛЬНО их делать, чтобы они работали весь регламентированный срок службы окон.
Ну, и прежде обязательно надо устранить протечки сверху. Проверить и загерметизировать межпанельные швы или хорошенько замазать швы между кирпичами (что там у Вас). Бывает достаточно увеличить угол наклона козырька и снег на нем уже не будет скапливаться.
vitars написал :
То есть, надежно установлено, что это именно протечка, а не конденсат на стеклах? Хотя, конечно, для конденсата полведра все-таки многовато.
DiVO Да, это гарантированно протечка - течет из-под откосов, сами стеклопакеты чистые, да и погода сейчас не располагает к образованию конденсата... Спасибо за ответ!
Вам надо герметизировать прымыкание козырька к стене. Конденсат на потолке может выделяться из-за того что влажность поывшенная на балконе. Наверняка балкон выходит на кухню. На кухни Вы что-то делаете, балконный блок открыт. Весь теплый воздух уходит на балкон, где конденсируется на более холодном материале. Это либо потолок или стекло остекленного балкона.
