#2296313
Имеется люстра 220V, 4 патрона Е14, max 60 w
Висеть будет в ванной, поэтому хочется сделать из нее 12V.
Варианты
Подключить через трансформатор и :
  1. Воспользоваться переходником с Е14 на цоколи GU5,3, переходник на весь интернет нашелся единственный, и тот max 5 w, и как купить, не понятно...
  2. Может бывают лампы, светодиодные например, 12V с цоколем Е14? Опять же в сети одна нашлась, но с одним диодом - маловато...
  3. Поменять патроны в люстре - на какие? где посмотреть/купить? встанут ли на место старых?
  4. .....что еще можно придумать?
Поменять люстру целиком не предлагать, дизайн - святое))))
А мы, дураки, думали что безопасность святое. Оказывается дизайн важнее...
yuppi написал :
Ну, например, на такие:
Закрепить термоклеем.
yuppi написал :
Желательно с гальванической развязкой.
yuppi написал :
Какой смысл? УЗО поставьте на 10мА на всякий случай и пользуйтесь спокойно 220.
BigHarry написал :
вроде уже собирались именно так и сделать, но настал момент натянуть потолок, и потом уже что-то менять будет сложно... И тут мы опять засомневались, что же безопаснее - хватит УЗО или все-таки переделать люстру под 12V?
yuppi написал :
Возможно ли силовые линии 3х1,5мм.кв. проложить через туалет (коридор)?
можно, но без разрывов
Bladiclab написал :
Пока проложить еще можно что угодно и где угодно)
На будущие (вместо 220В, 12В) монтаж трансформатора в туалете (доступ, 50см. от стояков) возможно?
Bladiclab написал :
Это Вы, видимо, не у меня спрашивали....
Люди, ХЕЛП!!! Завтра замерщик потолка придет! Что с люстрой-то делать?
yuppi написал :
Оставьте на 220, в правилах про освещение ванных/туалетов не сказано, что там надо именно 12В. Про розетки были ограничения, а про свет - нет.
BigHarry написал :
Так вопрос не в правилах, а в том, что двое буйных детей запросто (хотя, конечно, не так уж и запросто...) могут душем брызнуть на люстру...
И что с того?... У душа струя непрерывная?
Так что эффект будет один что с лампочками на 12В, что на 220В... все разлетятся в дребезги.
имхо
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
2yuppi
Допустим, решился вопрос с 12В. Вы трансформатор, где планируете ставить? Нужен свободный доступ (замена, перевод на 22В).
Bladiclab написал :
В туалете, в шкафу с коммуникациями - он граничит с ванной
yuppi написал :
yuppi написал :
Возможно ли фото Вашей люстры (рассеиватель)? Особенно внутренности. Где и как смонтирована.
Bladiclab написал :
Люстра не ссобой)))
Вот она - не знаю, насколько информативно фото...
yuppi написал :
Осталось выбрать или хрустальная люстра в ванной или душ.
Bladiclab написал :
то есть 12 В из нее сделать никак не получится?
и УЗО в таких случаях не защитит?
yuppi написал :
Данная люстра не для таких помещений.
Переделать можно. Эпоксидный клей, патрон керамика под лампы.
Проще говоря, Вы бы шипованную резину из обычной стали бы делать. Не то чтобы получилось, а безопасность при эксплуатации (заметьте только для себя).
yuppi написал :
Если оставить на 220В то защитит. Но зачем судьбу испытывать.
yuppi написал :
Главное что бы не писанУли - тогда есть риск поражения током - моча она соленая и ток проводит хорошо, в отличии от водопроводной воды. Впрочем - УЗО отключит и в этом случае, так что не парьтесь и оставьте на 220
yuppi написал :
Вполне. Осталось озвучить данные ванной комнаты(или банного зала )
Bladiclab- полит корректен...
ТС- со ржавеет ваш дизайн, максимум за год.
