Оф.представительство GEDORE в России и дилеры этой марки ,предлагают ещё
много разного инструмента в том числе и CAROLUS (Германия. WWW.CAROLUS.de).
Этот инструмент дешевле GEDORE на 25-30%.
Основная их фишка - трещётки высокого качества ( по утверждению спецов из
GEDORE).
Кто работал этим инструментом,поделитесь своими соображениями .
Ссылка на "carolus" и каталог на сайте Gedore была всегда. В разделе Product есть выбор между * PREMIUM-segment и * ALTERNATIVE-segment . Первое это под маркой Gedore, второе это Carolus
Samoha написал :
в истории написано что возился товар из Азии с 1975года.
Действительно,Ваша правда,а я уже собирался прикупить себе трещётку на 1/2" .
Фирма немецкая,а товар из Китая.
Первый раз я засомневался когда увидел пассатижи,очень напоминают Тайвань с Китаем.
В чем смысл в европу тащить китайский инструмент? Им что мало своего Gedore? Или Gedore присматривает за китайцами и получает Carolus? Carolus будет лучше распространенного у нас Тайваня?
atels написал :
Сразу видно человека без опыта покупок за рубежом. Раскрою тайну Полишенеля, своего производства в Европе и Америке мало, основная масса делается в странах Юго Восточной Азии.
Все шмотки, которые я покупал за рубежом,не были из капиталистических стран, даже именитые бренды не исключение. Тоже самое касается и инструмента, все что сделано в Европе дорогое,
не у каждого есть потребность в таком качестве. Именно поэтому в той же Германии полно инструмента произведенного в Азии, таких как KS Tool, Proxxon, Mann,Vigor,Carolus.
Конкретно по CAROLUS, брал их ключики с трещоткой на тс аабахен. По трещотке нареканий нет, а вот у рожкового есть деформации.
Самый прикол что после того как я скомпоновал себе набор ключиков с трещоткой, на тс аабахен в связи с годовщиной Гедоре продавался набор ключей, который выходил дешевле чем CAROLUS.
Ну чем лучше мех тем он дороже, это все понятно. Под надзором немцев даже тайваньский товар может быть вполне приличного качества и гораздо выше наших стайеров и шматриксов. Так ли это на самом деле? На Gedore может нет смысла тратиться если для дома брать что-то у них на TBS?
Был у нас в магазине, где торгуют Гедоре и Каролус. Пощупал этот... каролус...
только на трещетке было отштамповано Made in Germany, больше не на чем.
Еще смотрел комбинированные ключи с трещоткой, на них четко написано: Carolus Germany/Made in Taiwan!
Кстати трещоточные колючи разборные! Можно тонкой отверткой фиксирующее колечко снять и механизм почистить, смазать, что ИМХО огромный плюс.
Гедоре 7UR на месте не было, был только один ключик 7R 12mm примерно за 14.5EURO. 7UR обещали на следующей неделе привезти, по цене примерно 24 EURO за 10-13мм.
Очень понравился кардан Gedore 1/2, очень грамотно и мощно сделан.
В принципе, нет ничего плохого в германско\тайваньском инструменте. Вопрос цены только. Да и не факт, что немецкий инструмент сейчас честно немецкий.
На работе выдали бокорезы мощные VDE от каролуса , как по мне нормальный тайвань,нет чего то сногсшибательного,но и откровенным фуфлом не могу назвать ( хотя хром слазит по полной от медной проволоки).Отвертку от каролус в VDE по эргономике я оцениваю как лучшую что держал в руках,но жало слабовато( я пробовал очень высокие нагрузки) в сравнении с хаупой, но в руке сидит++++++ и выглядит на 1000000+.Как по мне отвертки каролус лучше гедоре,но по ключам не могу сказать в сравнении, лучшее что видел за все свои гоьды из ключейэто совдеп 40 ХФА и гедоре!!!!
Заказывал на TBS кулачок 2 кг Gedore ,вместо него прислали Carolus . Разница между ними в 7 евро , материалом ручки и фирменным креплением бойка к рукоятке Gedore . Боек Carolus и Gedore одинаковы и делаются на одном заводе . Gedore нравиться больше ,разница в цене не большая ,смысла покупать Carolus не вижу
АрменСПБ, Я лично в наборе гедоре увидел молотки на гикори с логотипом хаберо, потому считаю что для них обоих делает хаберо ИМХО , крепление бойка трубка(кому конус)
МУЛЬТИК написал :
А Гедоре что? Индии что ль нет в продуках Гедоре??
rumb написал :
только на трещотке было отштамповано Made in Germany, больше не на чем.
Увидел объявление, что один ломбард продает такой набор за 42€. Сгонял, посмотрел - там вообще из всего набора похоже только головкой на 11 1-2 болта открутили. 42 € за 33 предмета + коробка ~1.3€ за предмет! Не особо нужен был, но взял не думая.
Первым делом решил протестировать кардан на прочность. (Уже писал тут в другой теме) В общем 50нМ он выдержал, но один болтик погнулся и кардан стал плохо работать.Болт только высверлил и сразу стала ясна причина - отверстие под шляпку болта довольно большое. Шляпка утопилась в отверстие и болт погнулся. В итоге болт заменил на другой с более большой шляпкой. Пробовал немного поджать "ушки" с помощью Knipex 86 02 250 - ничего не поджимается, пружинит чуток.
Для примера, HONITON кардан получил уже остаточные деформации при 30нМ.
В общем набором доволен. Трещотка прикольная, разобрал, вытер гуталин, какой - то, и смазал маслом, работает отлично.
Отвертка, конечно слабовата, я думаю. Квадрат из нее достается и можно вставить любой другой битодержатель или длинную биту, а не использовать головку на 8 + битодержатель из комплекта. Но засада в том, что посадочное место в отвертке сделано скорей всего из силумина, по цвету похоже и не магнитится. Хотя с такой миниатюрной отверточкой все равно разрушающего момента не достичь.
Очень понравилась коробка - металл довольно толстый. Все компактно уложено и доставать очень удобно. Единственное, что бросилось в глаза, место под трещотку сделано не правильно, как будто, там должна быть другая, но это не так. Просто этих наборов много разных, а коробку похоже штампуют одну на все модификации.
Что-то заглохла тема. А ведь еще есть остатки по хорошим ценам.
Купил такой набор, приедет, посмотрим, как он. Может буду делать капиталку лайт свей мазде. Там надо Т55, чтоб ГБЦ открутить. И Е12 для шатунов.
Набор ударных головок GEDORE RED R63003012 показал себя великолепно. Поработал на своей машине и машинах друга. Так же им до болта разобрали Honda Civik примерно 90 годов, которая ржавела во дворе друга. Головкой на 17 откручивали подрамник с метровым рычагом. Закладная провернулась, поэтому разрезав лонжерон держали коброй 250мм. Ударным не крутили, так как держать было невыносимо и кобра соскакивала. Даже моим 450мм Ko-Ken шарнирным воротком + 500мм труба было чертовски тяжело крутить. Вороток, немного прогибался, далее с жутким скрипом и ударом болт откручивался немного. Можно было срезать, но мы решили его выкрутить. Спустя пол часа выкрутили. Инструмент выдержал.
Пришел набор. Выглядит качественно. На битах нету следов токарки. Биты 10мм. По идее должны быть крепкие. На картонке написано MADE in TAIWAN. На пластике и инструменте страна не указана.
Попробовал вчера Т25 в шпильку. Примерно на 17-20нМ в шпильке срезало грани битой. Грани на бите поплыли, немного завернулись сверлом. Не знаю, это много или мало, но думаю, что не плохо.
Уважаемые, подскажите сейчас gedore red тайвань или китай и как с качеством? Выбираю между stels, kraft и gedore red большой набор иснтрументов. Гедоре самый бедный по коллекции, но вроде как именитый бренд... Но боюсь, что мог стать Кьитаем обычным. Все 3 набора в ценовом диапазоне около 190 долларов. Лучшего вроде нет за эти деньги... Вопрос лишь..что взять?
У меня GEDORE red - Тайвань, Китай, Индия, Германия и последние клещи Австрийские
просто Gedore в основном Германия/Австрия, пару позиций только китай, нож складной и рулетка.
То что на упаковке было написано маде ин, совпадало с начинкой.
ЧТо-то так и не понял)) Получается всё-таки трещётки маде ин германия? А головки ключи могут быть и китаем? Даже не тайвань? Вопрос конкретно о наборе автомобильном 172 предмета.
О таком речь GEDORE RED 1/2"-3/8"-1/4", 172 шт 3300058. Раньше вроде как под именем каролус были германские трещётки, а остальное тайвань..а после в гедоре ред отзывы разнятся...
Просто сейчас стоит выбор между гедоре или стелсом , ято и чем-то таким. Стоит ли переплачивать за гедор или нет...так как те наборы стоят 9 а гедор 14... Или лучше вообще взять всем известную омбру)
Liki, Да, но на иностранном ютубе некоторые утверждали , что трещётки там были от синего гедора а всё остальное тайвань. А сейчас вообще непонятно что там...
sanchesws написал:
Вот тут можно посмотреть на английском.
sanchesws, Да, смотрел этот ролик и читал все комментарии..в итоге они тоже толком не знают, что там сейчас... Некоторые пришли к выводу, что вообще материковый китай, а трещотки тайвань. В таком случае выходит стелс и ято не хуже будет...А стоит намного дешевле...
Вообще силовое что-то не сильно часто кручу, только подвеску легковушек...моторы иногда)
YAto 216 предметов заманчив ценой в 10 тыс руб, а Гедоре Ред 172 именем, но стоит 14к и без комбинированных ключей и набора бит...)))
unitvisual, я не знаю как на ютубе, у carolus были немецкие трещетки, но это было уже давно и тогда были наборы в металлических кейсах. А наборы в пластиковых кейсах (эти появились в 2016 или 2017 годах) шли с тайванем изначально.
Щупал в магазине GEDORE RED 1/2"-3/8"-1/4", 172 шт 3300058, ну так, мне совсем не понравилось. До 100€ я бы KS-TOOLS похожий набор взял. Если бы нужен был набор. Но что по крепости лучше - не знаю.
на drive2 есть сравнительный отзыв, не знаю может быть вброс
KS-Tools может и не так плох, на немецких сайтах его хвалят, как альтернативу "немецкой тройке".
Насчет крепости, есть видео на ютюбе, там ломают средний тайваньский инструмент, под раздачу попали и головки, тайваньские головки даже у дешевого бренда убить сложно, правда хрен знает на сколько их хватит, может на 105 раз лопнет
pwntang, Это все читал и смотрел. У KS-TOOLS есть , как норм продукция, так и хз что. Если сравнить биты отдельно и биты из набора, то видно, что в наборе они очень плохо обработаны, прям видно, что из под резца на ускоренных подачах. А отдельные биты гладкие, аккуратные. Головки, наверно, у всех +- одинаковые. Но опять же вопрос по закалке. Может выдержит, может нет. Тут пока не потестируешь на "сложных" болтах сам, не узнаешь.
Liki написал: unitvisual, я не знаю как на ютубе, у carolus были немецкие трещетки, но это было уже давно и тогда были наборы в металлических кейсах. А наборы в пластиковых кейсах (эти появились в 2016 или 2017 годах) шли с тайванем изначально.
Liki, Посмотрел набор Gedore red - что-т совсем не впечатлил. Защёлки на кейсе - бумажный металл, на кейсе грубо обрезан облой ножом по кругу, петли все хилые. Обработка головок такая себе... Силовые хекс 14 и торкс 70 в битах 5\16 - думаю сразу обломятся не открутив ни одной шпильки... Хоть бы их могли в вставку 1\2 сделать....
Конечно сложно сказать насколько это повлияло на качество металла- не впечатления неприятные( на упаковке написано что сделано в тайване. Но по обработке металла стелс понравился даже больше, кроме трещёток. Но и у Гедора ред трещотки такие себе, большая и средняя прямые без изгиба - что не очень удобно... Теперь похоже остаётя выбор стелс или Kraft (не крафтул). Но у Stels комбинированные ключи прям позорно обработаны, очень смущает)
Bahco S400 - честный Тайвань, на авито за 10-ку можно приобрести недалеко от вас
SL_2, Инструмент хороший, но набор только с 1\2... А у меня в планах до 15 тысяч перекрыть все основные профиля и три трещётки. Кто бы что не говорил, а 3\8 очень удобно. Хотя много противников этого размера. Но мне нравится, что этим квадратом в легковом авто можно сделать 90% работ. А бошку с двс снять или ступичную открутить, коленвала шкив - обычно беру квадрат 3\4)
