#2297272
Добрый день.
Есть вот такой вот старый щиток.
И к нему вопрос: хочу под ответвление РЕ проводника до вводного рубильника поставить земляную шину, с заводкой на нее всех "земель" квартиры, вместо вводного рубильника поставить дифавтомат 25А, 30мА и добавить нулевую шину, как показано на рисунке.
Можно ли так сделать или нет
Фото, это первое дело. Планируется замена щитового оборудования без замены проводки?
У вас точно PEN?
Щитовое оборудование вроде новое, окромя рубильника системы тумблер
Автоматы - новье будет (куплю со дня на день), счетчик - пол-года назад меняный.
Провода по щитку сменю.
Вопрос в том, можно ли заменить тумблер дифавтоматом АС, правильно ли я поставил точки подключения к шинам и правильный ли класс срабатывания на автоматах я хочу взять (класс "С").
gugulaki написал :
У вас точно PEN?
Ну снизу в щиток заведено 4 провода: 1-фаза на квартиру, 2-фаза на квартиру, 3-фаза на освещение в коридоре подъезда, 4-ноль, судя по тому, что он на фарфоровой подставке разводится на землю и ноль рабочий я думаю, что он есть PEN.
Dorian написал :
Если щит ваш - то правильно.
Dorian написал :
И это то же правлиьно, но откуда у Вас L1 L2 L3 ? У вас 3 фазы?
Dorian написал :
Как один из вариантов, причем спорный.
Dorian написал :
Вопрос насчет пригодности нуля для деления на N и PE открыт - для того у Вас и просят фото щита.
Dorian написал :
Чаще всего применяются АВ именно типа С.
Dorian написал :
Вам говорят, а вы как-будто не слышите. С фотографии щита надо начать, чтобы можно было понять, что у вас действительно PEN в стояке.
"Пакетник" лучше заменить на рубильник ( выключатель нагрузки ), а УЗО поставить после счётчика.
Dorian написал :
Подробней как разводится
И какое он имеет сечение.
Возможно у вас:
щит зануле
или выполнят фунцию дублирования ноля
gugulaki написал :
Нет, это у меня линии на квартиру, просто я их так обозначил, неправильно, конечно, но не придумал как еще
Марсик написал :
Выше написано, что правильно, Вы пишете, что спорно. А мне что делать?
gugulaki написал :
Возможно у вас:
щит зануле
Заводятся в щиток 4 алюминиевых провода сечением 8 мм2. Каждый провод подводится к фарфоровой подставке (материал подставок - изоляционный, как в пробках старых основу, куда пробка завинчивается, делали). На каждой подставке есть 3 клеммы. Одна - крепит вводной провод, две другие - под провод, сечением 6 мм2, который идет дальше к счетчику.
Один из 4-х проводов (который предположительно ПЕН) прикручивается к этой подставке на одну клемму. От второй клеммы этой подставки идет алюминиевый провод сечением 6 и привинчивается под болт с обозначением земли на щитке, от третьей клеммы идет алюминиевый провод сечением 6 к другой фарфоровой подставке с клеммами, куда подсоединены все нули линий квартиры.
В квартире есть мощная розетка с земляным проводом, этот земляной провод завинчивается прямо под болт на щиток.
Вот схемка разводки предположительно ПЕН провода
Dorian написал :
А мне что делать?
Вот это:
avmal написал :
Dorian написал :
Освещение технических нужд (с ВРУ) идет отдельно и по этому.
avmal написал :
Dorian написал :
Если это так, то ни какой земли у вас кроме как в горшочке на подоконнике нет.
Если у вас дом с эл плитами, то у вас сделано зануление
1) дом без электроплиты
2) насчет термина "заземление". Понятное дело, что земли, в чистом ее понимании, как контура возле дома или отдельного мною заваренного с шиной в квартиру, здесь и в помине нет. Его я использовал просто, чтобы выделить разводку предположительного ПЕНа на Н и ПЕ и обозвал ПЕ "землей". В принципе, сейчас многие обзывают это именно так, не вдаваясь в подробности и нюансы, в том числе, и в разницу между заземлением и занулением. Да и вопрос не в этом.
3) вот фотки щита. Какие пояснения нужны к ним дополнительно?
фото 1 сам щиток
фото 2 подставка железная в щитке, куда прикручивается ноль из стояка с последующей разводкой на "ноль квартирный" и "землю квартирную"
фото 3 фото пробок, которые будут заменены на автоматы+выключатель системы "крутой рубильник", который я хочу поменять на дифавтомат
фото 4 выключатель системы "крутой рубильник"+"фарфоровые" подставки, куда приходит "ноль квартирный" с подставки фото 2 и все нули линий квартиры. Эту подставку я хочу поменять на нулевую шину. (сверху - моя, ниже - соседская)
Dorian написал :
Все-таки качество телефонных фото не ахти. На третьем фото мимо пробок белые провода: что это? Проводка в квартире остается старая алюминиевая?
Ноль Ваш никакой не PEN - негоден он для деления. Присоединение его к корпусу щита внушает серьезные опасения, к тому же провод стояка (сечением на вид 6 мм2) не цельный.
Да, согласен насчет качества фоток, но фотоаппарат сегодня утром не нашел
На третьем фото белые провода - это вывод новой квартирной проводки, которую я протянул. Медь.
В квартире останутся только 2 старые алюминиевые линии. Все остальное - новое, медь
Сечение у стоякового около 8 мм. Штангелем туда лезть побоялся.
Марсик написал :
Ну так поделили же его на вводе в щиток строители. Дом уже 30 лет простоял и ничего
Марсик написал :
А вот здесь - не понял. В смысле не цельный?
А если я вводный ноль кину на клемник (или сразу на колодку), оттуда разведу на две колодки: земляную и нулевую и на земляную посажу щит (схема, которая применяется во всех современных вводных щитках) ?
Dorian написал :
Не поделили, а занулили корпус щита. Знак "Заземление" пусть не вводи Вас в заблуждение.
Dorian написал :
Цельный - т.е. через этажные щиты проходит без разрывов. Не Ваш случай.
Dorian написал :
Что на новых линиях и какого они сечения?
Земли тут нет и не было никогда, а ноль такую функцию нести при сечении 6 квадратов не может
Марсик написал :
Т.е., в смысле, на нижнем щите он может быть разорван?
Марсик написал :
На новых линиях - все На старых остался свет и пара розеток в комнате, где ремонт не делался.
Старые линии: алюминий, 2,5
Новые линии: медь, 2,5
Anat78 написал :
А при каком сечении сможет?
Dorian написал :
Запросто.
Dorian написал :
Можно подробнее?
Марсик написал :
Можно подробнее?
Стиралка, бойлер, кухня (розетки), коридор (розетки), вытяжка, вентилятор
16 квадратов надо
Dorian написал :
Dorian написал :
Не существует такого сечения.
Dorian написал :
Стоп-стоп, по порядку:
линия 1 - ...
линия 2 - ...
линия 3 - ...
avmal написал :
Ну, если меня током не чпокнет, когда я туда штангелем полезу - могу замерить непосредственно
Марсик написал :
НОВЫЕ
линия 1: бойлер+стиралка
линия 2: кухня 2 розетки, вытяжка, холодильник
линия 3: кухня 2 розетки (предположительно под микроволновку и чайник) и еще 2 розетки
линия 4: резервная линия 1 розетка под плиту (гриль)
линия 5: коридор 4 розетки+свет в коридоре+свет в кладовке
СТАРЫЕ
линия 1: свет по квартире, ризетка в спальне
линия 2: розетки под телевизор, компутер, торшер
2Dorian при таком числе линий и потребителей самое то - это сделать щиток в квартире. Отделка завешена?
Марсик написал :
Не
а) некуда влепить
б) по-моему, на это надо какие-то разрешения
в) все линии уже вывел в коридор и заштукатурил
Нужно старый клепать. Динрейки я туда вставлю, автоматы 16А влезают, дифавтомат - тоже.
Что с землей квартирной делать-то и можно ли шины земляные и нулевые поставить так, как я хочу?
Dorian написал :
Не
А Вы все же подумайте. С таким набором потребителей щиток мог бы содержать следующее:
2Р АВ С32 или выключатель нагрузки на вводе;
Дифавтомат С16 10мА "линия 1: бойлер+стиралка"
УЗО 40А 30мА на кухню:
а) 1Р АВ С16 "линия 2: кухня 2 розетки, вытяжка, холодильник"
б) 1Р АВ С16 "кухня 2 розетки (предположительно под микроволновку и чайник) и еще 2 розетки"
в) 1Р АВ С16 "резервная линия 1 розетка под плиту (гриль)"
УЗО 40А 30мА на все остальное:
а) 1Р АВ С16 "линия 5: коридор 4 розетки+свет в коридоре+свет в кладовке"
б) 1Р АВ С10 "старая линия 1: свет по квартире, ризетка в спальне"
в) 1Р АВ С10 "старая линия 2: розетки под телевизор, компутер, торшер"
В этажном щите остается диф С25 100(300)мА.
Вышеперечисленное можно и в этажный щит уместить, но мне было бы жалко дорогостоящее оборудование в свободном доступе оставлять. Впрочем, можно и упростить...
Dorian написал :
Не советую Вам проводить какие либо работы самостоятельно. А Вас есть разрешение на такой перемонтаж? Почему Вы новые кабели завели с высокой стороны, а не справа?
