Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2297504
Добрый день! Возник вопрос по след.проблеме. Переехали в квартиру в дом П-3М на третьем этаже (раньше жили на 15 этаже)и столкнулись с проблемой конденсата на трубах стояка и унитаза. Я с таким раньше не сталкивался, что так всё "плачет"! Есть ещё одна особенность- при включении воды горячая ни сразу поступает, сначала льётся ледяная, а потом уже постепенно появляется горячая. Может дело в том, что трубы не утеплены так, как у нас было на предыдущей квартире? У нас они были покрыты каким-то вспененным полиэтиленом что ли, а здесь абсолютно не закрыты ничем. Если купить подобную изоляцию, то поможет ли это избавиться от конденсата. Заранее спасибо за совет.
Furmer написал :
Нету циркуляции. Звоните в ЖЭК, узнайте в чем дело.
Furmer написал :
для стояка холодной воды безусловно поможет,а вот для того чтобы "согреть" воду - нет.
Косожихин написал :
Сантехнические работы Москва и область
Скорее всего не продавливает Маловато давление.
Zhek@ написал :
Нет. Не очевидно и даже скорее всего - точно не поможет. Законы физики обойти такими грошовыми способами? Я вот на третьем этаже жил - тоже нацепил эти оболочки из вспененного полиэтилена. Не помогло. Я догадливый - старательно всё переделал, герметично. Стало лучше, но недостаточно хорошо. Бог с ним, что смесители в соплях. Но с бачка унитазного всё равно лужи на пол натекают! А вот на пятом этаже - нету конденсата! Если в тёплом влажном помещении появляется холодный предмет - выпадение конденсата неизбежно. Что же делать, чтобы его не было? Это очевидно. Повышать температуру воды в стояке, чтобы разницу температур уменьшить. Ага. На пару этажей выше переехать. Или уменьшать влажность воздуха в санузле. Вентиляция, однако, должна нормально работать. Так что не так оно просто может оказаться.
Брейгель написал :
Тягу проверил - лист бумаги присосался к вент.отверстию очень хорошо. Дополнительно поставил ещё вентилятор. Но всё это не очень помогло. Вообще странно как-то. Мне доводилось жить и на 1-м и на 5-м, но такого не наблюдал никогда.
Как-то всё таки это напрягает. Как бы плесень не завелась, а может уже и есть (в шкафу).
Плесень природный грибок (Пиницилин) Советую только в пищу не употреблять))
У соседа выше, проблемы с бачком.
Каким именно? в сантех.кабине или головным? поясните пожалуйста.
Брейгель написал :
помогает
Брейгель написал :
а ТС про бачок унитаза и не говорил.Это уже отдельная песня.Обсуждалось уже не раз,сделайте нормальную вентиляцию в санузле и/или поставьте термосмеситель на бачок унитаза,чтобы тот на выходе выдавал комнатную температуру.
Брейгель написал :
все правильно,он по стояку крайний потребитель и если у него самого нет подтеканий смесителя или унитаза то и конденсата там не будет
