#2299093
Подсажите чем и как заделать дыры диаметром по 10-20 см в стене пазогребневой.
Спасибо.
Пробки вырезать из того же материала на 2 см меньшего диам. - и на гипс.
Если нет каких то особых требований по звукоизоляции и прочности (в это место крепеж вставлять не будете), то можно смочить отверстие (лучше грунтовкой или разведенным клеем ПВА), запенить монтажной пеной и заштукатурить.
Тока наверное лучше фугенфюлер, и два сантиметра это много, 3-5 мм с каждой стороны. Если дырки неровные то лучше выпилить из них квадрат
забить гипсовой штукатуркой или стартовой шпатлевкой - самый дешевый вариант. Пена будет подороже.
