#2300311
Поставили новое пластиковое окно. Когда ломали проем, выбросили старый литой подоконник, развалившуюся бетонную стяжку, куски какого-то слежавшегося в камень утеплителя. В результате проем получился как-то сильно шире окна, между подоконной кладкой и рамой щель около 10 см, по сторонам и сверху -- около 5 см. При этом снаружи четверть закрывает раму примерно до половины, рама вплотную прилегает к четверти, кое-где даже пена не просочилась. Изнутри пенный шов вроде ровный, нормальной бочкообразной формы.
Теперь размышляю что делать с окном дальше... Внизу думаю аккуратно обрезать пену вровень с рамой или чуть расширяя к низу, как следует обмазать сазиластом, добавить ряд кирпичной кладки и затем залить раствором площадку под пластиковый подоконник. Откосы думаю восстановить штукатурку, тоже обрезать пену, промазать сазиластом и заполнить отбитые места новой цементной штукатуркой. Не очень понятно что делать с верхним откосом, там лежит бетонная балка и старое окно просто упиралось в нее.
Снимал мобильником. Почему-то больше двух картинок не дает прикрепить.
Имхо, конечно, лучше было до установки окна выложить под окном ряд кирпича, чтобы зазор не был таким большим. Но, уж что сделано.
Хотя куски кирпича в качестве опорных колодок под окно меня смущают. По правильному колодки должны быть пластиковыми и быть в итоге полностью запенены и снаружи и изнутри, т.е. находить целиком в слое пенного утеплителя. А так, вокруг этих подкладок есть щели, через которые будет продувать. Кроме того, как мне кажется, левая подкладка (кирпич) будет мешать завести подоконник в подставочный профиль.
fhlfibh написал :
Нормальное решение. Пароизоляцию всех швов сазиластом стоит сделать. Вообще, конечно, выход излишков пены за внутреннюю плоскость профиля коробки оконного блока не допускается и срезание излишков пены весьма нежелательное дело. Но, в принципе, допускается с внутренней стороны при условии устройства сплошного пароизоляционного слоя по всему контуру оконной коробки.
fhlfibh написал :
Тоже верно.
fhlfibh написал :
Тоже заштукатурить.
fhlfibh написал :
Надо было заказывать установку "под ключ" с откосами, отливами и подоконником и не ломать себе и другим голову в дальнейшем.
Надо было замерщику руки оторвать, вся эта фигня слежалые уплотнители, кирпичи и т.п. надо учиывать до изготовления окна а не после, тогда не будет такого головняка, а так вы конечно это все сделаете, только теперь в итоге получите и больший объем работ и перерасход материала и уменьшенный световой проем. Ставил недавно точно такой блок у себя, так вот новый проем получился шире сантиметров на 20, все это прибавили к окну в итоге встало идеально я по 2 см откосы штукатуркой сделал за пару часов без всякого головняка.
Юбер написал :
Подоконник и отлив конечно "под ключ", но откосы в кирпичном доме стоят почти половина цены окна. Поэтому тоже думаю гипсочем сделать или штукатурить.
Evgen10 написал :
В нашей стране если сам в процесс не вникнешь и размеры не перепроверишь--вот такая фигня и получится.
А можно еще вопрос--а что Вы думали до того момента, как заказывать такую недоделанную установку. Что откосы заштукатурите сами или пригласите мастера.? Вопрос без наездов и обид, просто действительно интересно.
да нормально все. ниже окно не поставить т.к. снаруже есть отливы.
а тут места даже для ряда кирпича нет. загоняйте подоконик под раму и все встанет
Tatsel написал :
и четверти с наружи, и как потом маскитку ставить если всё в притык подогнать ?
ma-masha написал :
Ой, не надо так категорично. Просто надо иметь дело с нормальными специалистами из нормальной фирмы. Деньги придется заплатить - это да.
У меня была похожая история. Тоже всякий мусор, битый кирпич, окаменевший утеплитель. Один простенок вдобавок обвязан стальными стяжками - все это при замерах не видно было.
Однако сделали 4 окна "под ключ" отлично - откосы, подоконник, снаружи. Времени уже прошло достаточно.
Профан27 написал :
сделали 4 окна "под ключ" отлично - откосы, подоконник, снаружи. Время уже прошло достаточное.
Не всем так везет. А в последнее время особенно.
Коля-мба написал :
да кто его знает что там снаружи, то что балкон понятно, значит отливы там не нужны если сверху тоже балкон или крыша, да если застекленный то и москитки тоже.
У меня почти тоже самое.
Мое решение у меня в теме, все описано подробно и с картинками:
superstasik написал :
судя по первой фотке вы запенивали раму без створок и пакетов?
Так делать не рекомендуется, может выгнуться рама.
