#2300522
Скоро планируется постройка пристройки к дому. Чертежи прилагаются (см. "пристрой").
Прикинул, как должны лечь балки чердачного перекрытия (см. "пристрой1"), получается, что одна балка лежит прямо над перегородкой (между санузлом и котельной).
Балки сдвоеннные 50х150, к ним снизу прикрутится обрешетка, по обрешетке - ОСБ.
А что, если балку, лежащую над перегородкой, расщепить на две и пустить по обе стороны перегородки (см. "пристрой2"). Тогда будеть проще выполнить обрешетку и монтаж потолка.
Как обычно поступают в таких случаях?
Еще подумал, можно сделать и так - перегородку не выгонять до самого верха, уложить балки, прикрутить обрешетку, затем доложить перегородку до нужной высоты.
Перегородка в 1/2 кирпича.
И еще вопрос: балки перекрытия по идее не должны опираться на перегородку, какой зазор между ними оставить? Или все-таки можно опереть?
Ядерщик написал :
Я бы предпочел этот вариан
Ядерщик написал :
А как тогда делают перегородки в уже готовых домах? Неужели оставляют зазор между перегородкой и балкой? Нет.
Всегда найдётся кто-то лучше.
