Может глупо звучит, но появилась потребность периодически лазить на столб. Потому нужны когти. В интернете не нашел конкретной информации о цене и организации, продающей их в моем городе, потому решил спросить.
Приходилось ли делать кому-то когти самому? Есть чертежи может или какие-то обязательные нюансы надо знать, чтобы не сыграть ими вниз.
Поиск по форуму успехов не дал. Благодарен за любые советы
Под жаркими лучами растаял воск, скреплявший крылья, перья распались и разлетелись вокруг. Напрасно взмахивал Икар руками, - уже ничто больше не удерживало его в высоте. Он стремительно падал, упал и исчез в глубине моря.
radistmaster написал :
Единственная дельная мысль.
Следующим вопросом будет, из чего сделать предохранительный пояс?
ИМХО, не лезли бы Вы на этот столб, если не знакомы с Правилами работ в электроустановках на высоте.
Да, пояс - это отдельная песня... Всегда думал, что это простой ремень и ничего там сложного нет. А как столкнулся с кровельными работами и почитал о поясах - офигел от заморочек. Конечно это не такой пояс, но тем не менее.
Moulderr написал :
Не может быть! Учитесь пользоваться интернетом.
Стоят они совсем не так уж и дорого, а последствия полёта со столба весьма предсказуемы.
Служа в армии, приходилось лазить по деревянным столбам с нормальными когтями,
но и с ними пару раз, чуть не навернулся по неопытности, а вы хотите самодельные сгородить.
Советов давать не буду, но когти сами не делайте, плачевный результат почти гарантирован.
BSmaster написал :
Надо добавить- это не одно и то-же, что по бетонным и на лазах(когти для бетонных опор). Кроме того существует несколько размеров и типов, как когтей так и лазов.
Когти старые можно поспрашивать у связистов в сельских УЭС, или у электриков. Можно какие нибудь старые когти спросить, только шипы надо будет заменить, они вывынчиваются. Шипы, в крайнем случае можно заказать токарю. Ремни в когтях тоже наверняка менять придётся......
Moulderr написал :
2Moulderr Вы не указали какой у вас столб??? Может вам нужны "Лазы" для ж/б столбов ???
2Юрий-Электр а что из себя представляют лазы? мне надо на даче какнить на ж/б столб забраться квадратного сечения,примерно 20на20 см. и метров 7-8 высотой.
Похожи они на монтёрские когти, только загибы там прямоугольные. Вроде даже на них легче лазать на ж/б столб. Кстати, монтёрский пояс с цепью и карабином- видел в продаже в магазинах спецодежды....
Забраться- просто. Вот спуститься нормально, с целым лицом- уметь нужно.
Обратите внимание на заточку шипов. И обязательно используйте прочные рукавицы/перчатки прикрывающие запястья рук. Работая- заводите строп пояса через траверсу опоры.
При срыве лазов- берегите в первую очередь лицо, отводите от бетона! Согните слегка ноги в коленях перед "приземлением". Спецовка наверняка протрется на груди, выложите все из нагрудных и внутренних карманов. Опору и так обнимете, крепче чем жену, без всяких советов...
летом пришлось пару дачных домиков (а-ля котедж) подключать к алюминевоу неизолированой линии. я сразу сказал , что неполезу (при моих 95кг, а столбы то деревянные, еле живые ) , пришлось напарнику лезть, он полегче, хотя и он без сноровки чуть неслетел.
считаю без сноровки и умения особой необходимости лезть нестоит. У нас были ремень и когти, правдда когти старые, ремни неочень, и опыта небыло. так мы там подключали часа 1,5-2 не меньше
ПPOPAБ написал :
Аж прослезился
Лет 20 с чем-то назад я почти дословно получал такой инструктаж
ПPOPAБ написал :
это лишнее.. на полу-сточеных можно нормально лазить.не знаю почему вы ему советуете прижиматься к столбу. если от него наоборот надо отклоняться, держа в натяжку цепь вокруг столба.. Тут кто-то писал что у когтей по бетону победитовые зубья - ложь пестешь и провокация.. как бы после победита выглядели сами опоры ?? Когти из дюраля даже есть, а пластины с зубами - из обычного железа..
avmal написал :
Так и есть - с победитовыми напайками.
Пожалуй я извинюсь за дезинформацию и поправлюсь. Почему-то никогда особого внимания не обращал и считал их победитовыми, а сейчас посмотрел повнимательнее и пришёл к выводу, что шипы сделаны из калёной инструменталки.
4eh написал :
Отнюдь не лишнее. Только если бетон опоры достаточно обветрен, э-э-э... эрозэирован - что-ли. В общем- сильно шершавый.
4eh написал :
Где?
Прижиматься- естественная реакция человека, при срыве лазов. При этом обоими руками сильно обхватывают тело опоры. Так и едут до низу. Трется спецовка на груди и ладони, запястья рук.
4eh написал :
Какие цепи- нах, на дворе век-то какой? Таскать эту тяжесть на себе положено только сварщикам, или ламинированный трос.
Я предпочитаю круглый строп из двухслойной альпинистской веревки Ф12мм. Карабин- пожарный №14. (надо сфотографировать, как вяжется)
Регулируем длину стропа. Так что-бы стоя на лазах от живота до опоры было 30-40 см, если траверсы длинные можно увеличить длину.
4eh написал :
Именно так. Твердосплавные напайки на болтах с высокой головкой.
4eh написал :
Нормально выглядят. Следов практически не остается, иногда царапины как от шипованной резины на льду.
думаю что важнее сберечь я..цы,
Актуально для деревянных опор на металлических приставках("пасынках") из ж/д рельс.
Думать будет некогда. Но, на причинном месте- штаны еще никто не протер. Вот мордой по бетону- не один монтер проехал..! Иногда помогает каска, если застегнута- её боковой поверхностью трутся.
ПPOPAБ написал :
видел что-то такое, но по-моему там совсем не твердосплав, а каленная сталь..
у силуминовых же когтей - пластины с зубами, а они по умолчанию не могут быть из победита, хотя бы потому что он хрупкий, и дорогой чтобы из нег делать пластины такого размера..
ПPOPAБ написал :
Где?
лазили-знаем.. Не каждый день, но приходилось...
вы лучше расскаажите как вы через провода радиосвязи переступаете когтями, чтоб к изоляторам 0.4 подлезть
4eh написал :
Были и такие, отказались- гадость.
Еще пар десять лазов "завалялось", от Главэлектромомонтажа минмонтажспецстроя СССР. Шипы твердосплавные (нет не "рапит"), припаяны латунью. Отдельно шипы были- разошлись...
4eh написал :
Формат цен совершенно другой был. Хотя в минэнерго свое снабжение и сои заводы были, другое ведомство...
4eh написал :
Слыхал от РЭС-овцев, но не пользовался и в руках не держал. Не сильно их хвалили, разве что легкие.
ПPOPAБ написал :
Материал: инструментальная закалённая сталь со вставкой из твёрдого сплава (победит).
когда речь идет о когтях, я почему-то других окромя как с пластинами не вижу.. а они уж точно не из победита...
мне казалось что победит сильно повреждает опоры..
4eh написал :
Не видел, таких- врать не буду. Да и опор деревянных уже давно не встречаю, ж/б- еще много, но постепенно металл вытесняет...
География. Что попишешь...
ПPOPAБ написал :
с пластинми -как раз не для деревянных..я наоборот для деревянных выдел с шипами - полукруглые когти, потому и орал, что победита там нету..
по деревянным не лазил никогда, и видел их на своем веку только в кино , пожалуй.. У нас деревянных опор нету давно...радио - редко встретишь, с бетонными пасынками для яиц, - как вы верно подметили.. такое еще в учебном заведении не стесняясь расказывают преподы..
Довоенные, там шипы с дугой откованы из одного куска металла... Еще кожаный монтёрский пояс с цепью, с двумя пржками, весь в заклепках. Ох и весу же, в этом антиквариате...
И такой набор "святой инквизиции" хранится на даче, на Украине. Наследство от деда.
4eh написал :
Бетонные пасынки- еще куда ни шло. Рельсы- реальное зло!
В "горсвете" стоял деревянный столб, по среди двора- учебно-тренировочный. И один клоун залез на когтях на него, а слезть с когтями не смог. Отстегнул когти на верху, сам слез, а когти на столбе торчать остались... Да пошел позвать кого-нибудь, чтоб их снять.
Выходит начальник участка из конторы, потягивается на крылечке, видит- когти на опоре и "скорую" у ворот (медикам нужно что-то было, вот и заехали)... Его на этой скорой, самого- чуть с инфарктом не увезли. Валерьянкой отпоили, слава богу.
Такая вот быль, про когти.
гы.. у меня в технаре, на учебном полигоне стояла учебная опора как у линий 10кВ.. а для безопасности к траверсе на самом верху были привязаны две растяжки из проволки 8ки - ведущие к крепежам в стенах учебных корпусов.. так вот только стоило какому студенту подняться на верхушку опоры, чтоб каснуться рукой изолятора- на зачет, сразу пол-группы висело на одной расяжке, а пол-группы на другой - дружно раскачивая опору...
Что-то не вериться, что в краях автора темы нет барахолок и мужички не продают пояса и когти. И, кстати, если "возникла необходимость лазить на опоры" не для похищения проводов и подключения обрезанных потребителей, а вполне официально, то дающий задание, по-моему, должен обеспечить поверенными когтями, лазами и поясом. И организовать своевременную очередную поверку в лаборатории. А то шутки и сме...ёчки на эту тему не так умны, как кажется.
2DREARY
День добрый. Интересует вот какой вопрос. Какая обстановка сейчас у Вас в Киргизии? Друг когда-то жил там, в Сулюкта. Мечтает приехать и сходить на Ай-кель. Все (семья) его отговаривают. Да и лет ему - ближе к 70-ти, но мужик очень крепкий. Очень.
2vitil Пока все спокойно, но верха бурлят и грызутся.А что будет? Так и в 2005, и в 2010 не особо ждалось. Ждем тепла и начала посевной. Более точно можно будет ответить где-то в августе.
Юрий-Электр написал :
Столб ж/б, 200х200 где-то
4Серый написал :
2Moulderr а лестницу как вариант не рассматривали?
Нет. Новая дорого. Вязать одну из двух веревками - дело долгое. Стоб используется как мачта для ветрогенератора. Потому надо будет лазить туда иногда по мелочам. Лестница не удобно
Moulderr написал :
Да, оптимальный вариант- болт-трап. Прутья Ф18-20 через 30-40 см. Обычно используется на металлических опорах и вершинах опор из центрифугированого ж/б.
А мне пришлось в армии по столбам лазитьт без никаких инструкций...был уже электриком, в армии сразу всю часть пришлось обслуживать. Зимой в Заполярье рота на плацу, а я впервые в жизни на столб деревянный полез. а он метра через 3 весь обледенел. Раз 5 вниз сьезжал...
4eh написал :
Когти для ж.б столбов имеют кончики из победита, точно.
ПPOPAБ написал :
А самостоятельно такое, на бетонном, ну перфом и из шпилек сваргнить можно(аккуратно)? Или не стоит нарушать целостность столба?
Перфом- не надо. Они и так, как спички ломаются, без перфа...
На стальные- по всей высоте варят болты или прут с загнутым концом(что-бы ноги не съезжали), иногда периодичку (рифленую арматуру). На бетонных (вершина опоры 35кВ, в районе траверс)- крепят шпильками швеллер с приваренными болтами.
Думаю таким: "макаром", с уровня 2-3 метра (зависит от имеющейся переносной лестницы) от грунта и до верху опоры, будет проще и удобней.
А я видел самодельные когти для деревянного столба,пробовал их в деле, понравились.У нас мужик даже вертолет сделал и немного летала эта хрень.Может от умения желания и материала все зависит,а то почитал вроде и не люди эти когти делают а с марса завозят.
электрикваня написал :
Почитайте на досуге:
ПОТ РМ 012-2000 написал :
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
ПОТ РМ 012-2000
3.5. Требования безопасности при применении когтей илазов монтерских
3.5.1. Монтерские когти должны соответствовать требованиямТУ 34-09-10147-88 и предназначаются для работы на деревянных и деревянных сжелезобетонными пасынками опорах линий электропередачи и связи, нажелезобетонных опорах воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4 - 10 и 35 кВ, атакже на цилиндрических железобетонных опорах диаметром 250 мм ВЛ 10 кВ.
3.5.2. Монтерские лазы предназначены для подъема нажелезобетонные опоры прямоугольного сечения ВЛ 0,4 и 10 кВ, универсальные лазы- для подъема на унифицированные железобетонные цилиндрические и коническиеопоры ВЛ 35 - 500 кВ.
3.5.3. Металлические детали когтей и лазов не должны иметьвмятин, трещин, надломов, заусенцев, острых кромок. Места сварки должны бытьровными, гладкими, без раковин и других дефектов. Съемные шипы не должны бытьсбитыми или скошенными.
3.5.4. Ремни для крепления изготавливаются из двухслойнойкожи, пропитанной жиром и вытянутой. Толщина ремней должна быть не менее 3 мм.Ремни прошиваются машинной строчкой, льняными дратвенными или другимиравноценной прочности нитками
3.5.5. Строчки швов должны быть ровными, хорошо утянутыми ибез петель. Начало и концы строчек должны быть закреплены.
3.5.6. Пряжки должны иметь рамку, стыки которой сварены илипряжка должна быть штампованной.
Ролики должны иметь плотно сходящиеся встык края и свободновращаться.
3.5.7. Шпинек пряжки должен быть притуплен, заходить засередину наружной стенки пряжки и не выступать по длине за габарит пряжки.
3.5.8. Шпинек должен быть изготовлен из стальной проволоки.
3.5.9. Пряжки должны иметь защитно-декоративное покрытие ипришиваться к ремню льняными дратвенными нитками или другими, равноценными попрочности.
3.5.10. Распоряжением по цеху, участку в организации должныбыть назначены лица, ответственные за исправное состояние когтей и лазов.
3.5.11. Когти и лазы должны выдерживать статическую нагрузку1765 Н (180 кгс) без остаточной деформации.
3.5.12. Срок службы когтей, лазов (кроме типов) - 5 лет.
3.5.13. На подножке когтя, лаза должны быть нанесены:
а) товарный знак изготовителя;
б) номер когтя;
в) дата изготовления.
3.5.14. Перед подъемом на опору необходимо тщательносмотреть когти и лазы и убедиться, что не просрочена дата их испытания иисправны узлы и детали. Особое внимание должно быть обращено на прочностьсварных швов, целостность твердосплавных вставок шипов, сохранность прошивкиремней и надежность пряжек, на наличие контргаек и шплинтов и надежностьзакрепления конца сдвоенной пружинной ленты на барабане червячного механизма, атакже на надежность фиксации наконечника тросовой петли универсальных лазов вгнезде корпуса механизма, исправность которого проверяется вращением рукояткичервячного механизма.
3.5.15. Пользование когтями и лазами, у которых затупленыили поломаны шипы, не допускается.
3.5.16. Когти и лазы подвергаются периодическим статическимиспытаниям не реже одного раза в 6 месяцев.
Если найдете про вертолет тоже почитайте, намного опасней Ваших когтей.Много я видел самодельного, покруче заводского, сделанного качественней и толколвей.У меня есть когти правда заводские и пояс есть тяжелый еще СССР лет 20 а то и больше причиндалам и не одной проверки.Иногда, очень редко правда, я ими пользуюсь если надо лампочку заменить на столбе (деревянном) и нет у меня никаких переживаний по поводу Вашей бумажки.Я надеюсь Вы понимаете разницу между производством и домом, так вот я это и имел в виду,то что категорически нельзя на производстве, дома делается сплошь и рядом. Вот автор и хочет сделать для себя и дома когти, а народ ему в ответ расказывает как это опасно, вроде он с ними в энергосетях будет работать и каждый день по столбам лазить.
Это мое личное мнение, если Вы не согласны это Ваше право, мне это все равно.
На производстве за вашу жизнь и здоровье отвечает работодатель. И обязан оплатить нетрудоспосбность, увечье и похороны...
Неужто зря напоминают? Смертельно опасная высота для человека- всего лишь пять метров.
Года четыре назад, похоронил 23-х летнего пацана сорвавшегося с опоры... Ну, вам это то же - всё равно... В глаза матери смотреть не нужно. По судам и прокурорам не вас таскают, да и 4,5 ляма не вам платить пришлось.
ПPOPAБ написал :
Если я сам себе сделал когти и погиб с какого перепугу Вас должны тягать.Вы вообше понимаете за что я вам говорю.Что Вы мне расказываете сказки за глаза матери.Вся Ваша ТБ расчитана не на сохранение жизьни рабочего, а чтобы прокурор не цеплялся.Для чего и расписывается работяга в Ваших журналах за очередной инструктаж по ТБ который Вам обычно некогда проводить а нам слушать.
ПPOPAБ написал :
Или чтобы за похороны не платить переживаете.
Я работал раньше на шахте гибли там стабильно часто не один и хрень эту типа вашей бумажки читали нам вслух перед каждой сменой. Почти всегда мы знали кто конкретно виноват в гибели, иногда начальник, иногда сам погибший, не разу никого не посадили чтобы реально, а погибло только на моей шахте не меньше 50 человек за 20 годков моей работы.Могли с должности уволить и все. 99% виноваты люди а не шов на Вашем ремне безопасности.Да жалко парня слов нет, и мать его жалко, но не его начальников которые пишут красивые бумаги что не можно делать, потом сами заставляют это делать ( понимаешь надо аварийная ситуация)А потом расказывают за глаза матери,скромно опустив свои бестыжие глазки.Так что давайте не будем ля-ля расказывайте это молодым может поверят, столько я схоронил друзей что тошно мне это даже читать.
Знакомый работал горным мастером после "технаря", затем реально отсидел четыре года, за происшествие на шахте, вот в подробности не посвятил... Я с ним вместе на заводе работал, конце восьмидесятых.
Ага, а ПДД шоб- ГИБДД кормить... Оригинальный жанр.
ТБ- читать?
Будучи работягой- не одного "начальнега" послал, именно в ТБ. Будучи ИТР- за нарушение ТБ наказываю. И как не странно- на инструктаж время находится.
ПPOPAБ написал :
Было один раз зам-начальника пьяный опустился в шахту, нашел спяшего шахтера начал права качать, задрались тот неловко упал (несколько раз) ударился голвой, в больнице умер, тромб.Три года условно,это самый дикий случай на моей памяти.Ваш знакомый должен был угробить только большого начальника или его родственника чтобы так сесть.
ПPOPAБ написал :
ТБ- читать?
Так вы и не поняли про что я вам говорил а жаль.Сколько раз вы читали инструктаж по ТБ жене? когда она собирается вам варить борьщ, поварам в столовой читают регулярно.Надеюсь понятно написал, или трудно чужую мысль понять?
Блин, ему про Фому, а он про Ерёму.
ТБ нужно не читать, а выполнять.
Мне, как налогоплательщику, совсем не интересно, что мои деньги уходят на оплату иждевенцев или на инвалидность нарушителя ТБ. Пусть лучше на эти деньги лишний детский сад или детдом построят.
Поэтому и предупреждают здесь ТС о ТБ.
Вообще, это в наших традициях, сначала соорудить ветряк, а только потом задуматься об его обслуживании.
Не хотите соорудить постоянную стальную конструкцию для лазания на столб, приделайте шторм-трап на ролике с тросом. Потянули тросик, поднялся шторм-трап, можно лезть на столб.
Не заморачивайтесь когтями, без постоянного опыта работы непременно травмируетесь.
шпийон написал :
И я ВАМ за это.
шпийон написал :
Согласен. Но реально работягу на нарушение ТБ толкает руководство,предлоги разные от аварии, до план под угрозой.Главное сами потом и ловят и возмущаются и за глаза матери расказывают когда премию отбирают.
шпийон написал :
Я доказываю что если самоделкин решил сделать когти пусть делает, он их делает для дома себе, и рискует своим здоровьем.Самоделки любые это почти всегда СПЛОШНОЕ нарушение ТБ,если у Вас (или соседа) есть какой либо станочек дома самодельный посмотрите на него с точки зрения ТБ. И что перестануть делать, или будут привозить домой инженера по ТБ? Читать правила ТБ самоделкину просто глупость.
шпийон написал :
Вы как на столб залезите посмотрите вокруг много таких садиков и детдомов построили за последние 15 годков на деньги налогоплотельшиков.
шпийон написал :
откуда Вам известен мой опыт?
шпийон написал :
Читать нужно внимательно на столб мне не надо совсем.
Отлично понял.
На шахте где вы работали: пьяные начальники, не прошедшие медкомиссию, дерутся в забое со спящими шахтерами; мероприятия по ТБ выполняются лишь формально; ИТР заставляет/уговаривает работать с нарушением ТБ, после чего депремирует рабочих за нарушение правил ТБ, действенных мер в отношении нарушителей ИТР не принималось...
На основании личного негативного опыта, вы считаете: необоснованным предупреждать об опасности использования самодельных "когтей" человека, не знающего даже их правильного названия, но собирающегося их изготовить...
Так же,- отрицаете необходимость знания и соблюдения ТБ в личном и домашнем хозяйстве.
ПPOPAБ написал :
Отлично понял.
Угу ТОПИКСТАРТЁРУ - вариант предложенный ПРОРАБОМ пожалуй лучше, надежней и главное технологичнее (на высоте ничего варить не придется -понадобится только рожковый ключ) и не намного дороже самодельных когтей и страховки сделанных по правилам (по туземцам падающим с пальм статистики нема, но это не значит что такого не бывает ) Лучше один раз сделать по человечески. :yu
