Всем привет . Планирую в этом году сделать крышу-монсарду на свой дом , 8 х 14 метров . Крышу планирую многощипцового типа и тут столкнулся с проблемой : не представляю устройство места стыковки двух двускатных крыш . Может кто подсказать словом или фото ?
вот
я планирую - нижняя вторая справа . Не понимаю как соединяются стропила , там где ендова . И не понимаю с чего начинается монтаж такой крыши . С установки франтонов или с центра ?
2alexx113 Если Вы не представляете конструкцию стропильной системы и не знаете, как и что делать, то совет м.б. только один: обратитесь к мастерам. Без знаний и опыта устроить самостоятельно сложную крышу вряд ли получится.
У меня похожая крыша - двухскатная с двумя фронтонами в уровне пониже конькового бруса. На стропильную систему был проект. Однако поставщик кровельной системы все равно потребовал кое-что переделать, иначе без гарантии.
alexx113 написал :
с установки франтонов и еще по однои пары стропил которые ближе к центру с выборкой под лагу верхнева креста потом ставится верхний кренст(его можно увидеть на фото) и в перекрестье его уже устанавливаются яндовы
Парни , спасибо всем . Имхо в 99% тем на этом форуме можно сказать "обратитесь к специалистам" . Попробую объяснить почему хочу сам во всём разобраться . Во первых средств на нормальную бригаду , которой можно поставить задачу и уехать отдыхать спокойно , нет . А нанять криворуких с умными мордами и "закопать" материалы и деньги - желания нет . Поэтому план такой : беру всю ответственность на себя ( опыт работы с деревом есть , столяр 5р ; имею неплохой набор инструментов , оборудования ) и нанимаю пару адекватных людей на момент "принести , подать , подержать" . Вот в таком составе и возьмемся за дело .
Крышу хочу именно такую , потому что такая нравится ))) + максимально использовать площадь перекрытия . По моим прикидкам должно три комнаты в мансарде уместиться . Покрытие будет профнастил .
2alexx113
Приветствую! сделал такую крышу сам по осени. Только на дом 6*6. Так что помогу чем смогу.
Порядок монтажа был такой.
4 крайних стропила.
коньковый брус. Один цельный. Другой составной из 2 частей. коньковый брус к стропилам и между собой крепится оцинкованным крепежом.
4 бруса (200*50) в ендовах. Это для меня был просто взрыв мозга на подгонке и установке. :-( Перевязать между собой парные, лежащие в одной плоскости брусья
Начиная с этого момента конструкция уже жесткая!!
Наслонные стропильные ноги. Опираются вырезом вверху на коньковый брус. Нижняя часть прибивается к брусу в ендове. Хитрый крепеж как привели на рис выше не делал. пришивал на два 100 или 150 гвоздя. Потом усиливал саморезом и подпирал небольшими оцинкованными уголками. если делать дервянные накладки для опоры нижнего конца ног, то прибивать их надо на какойнибудь уплотнитель, а то продувать будет.
Изоспан А контр брус по стропилам 50*50
Обрешетка дюймовкой. Тут тоже имеем пару сложностей.
6.1. длина каждой доски уникальна. Высчитывать шаг и резать точно в размер - обязательно ошибетесь :-( Лучше нарезать с запасом см в 10, а потом обрезать по веревке в размер.
6.2 крайние стропила и ендова сошлись в одной точке на стене. Куды крепить обрешетку на выносах крыши? я делал так.
снизу на выпуске крыши подшивал три бруска 50*50. один по стене, другой по краю крыши третий посередке. Бруски большей своей частью закреплены на выносах обрешетки. их консольно вывешенные части подрезал так чтоб они крепились друг с другом в точках пересечения. в итоге имеем базу для крепления обрешетки на выносах минуя стропила. и базу для обратного подшива кровли. в моем случае еще и опора для брусового фронтона
сплошная обрешетка из ОСП (OSB). Тут без подводных камней.
я планирую гибкую черепицу поскольку п. 7 закончил в начале ноября. Накрыл пленкой и так ушел в зиму. Внутрянку пока не делал. Но сложности и так понятны - внутр обрешетка и финальная отделка (вагонка)
Делал сам на всех этапах. Опыта подобного не было. крыша ОЧЕНЬ сложная и трудоемкая.
по сравнению с двухскатной думаю солжнее в разы если не на порядок
Но результат думаю будет хороший!
Как правило брал помошников узбеков. 1 - 2 человека + я сам. Некоторые дни работал один. на крыше это очень напряжно.
после укрытия сплошной обрешеткой, и тем более полиэтиленовой пленкой по крыше передвигаться можно только в альп снаряжении :-) (угол крыши 53 градуса).
Фотки все дома. Вечером выложу основные узлы. Есть вопросы - обращайтесь.
ЗЫ Советую сейчас озадачиться рисованием. многое станет ясно.
Спасибо всем ! 2Imorsh да , фотки были бы очень желательны , по ним всё гораздо понятнее . У меня вот какая идея родилась . А что если в центре крыши сделать помост небольшой площади высотой 2,5 м ? Мне кажется с него будет удобно смонтировать место соединения ендов и конька .
alexx113 написал :
Возможно он что то и облегчит, но далеко не все. При монтаже крыши вам нужно находится ТОЧНО в том месте где идет работа (крепится элемент).
у меня от пола второго этажа до конька ~460 см помост 2.50 ни чего не решает. Наиболее стремные работы - монтаж конькового бруса и ендов.
Но они выполняются достаточно быстро. У меня ушло на это 4 выходных дня. Но это от тугодумства, а не от отсутствия помоста :-)
2Imorsh у меня до конька получается 4 метра .Поэтому с помоста 2,5м место соединения ендов будет примерно у меня на уровне груди . Имхо гораздо легче будет соединять . Разве нет ?
да конечно облегчит.
Но я не страдал от его отсутствия и сейчас так же бы не стал его делать. Но как говориться на вкус и цвет...
Вот кстати нашел фотку
2Imorsh да , вопросы есть . Какое расстояние между стропилами и нарисуй пожалуйста узел крепления коньковой доски и стропил . Я правильно понимаю , что вершины стропил соединяются , а в предварительно сделанный в них паз потом крепится коньковая доска ? 2нож и к тебе есть вопрос ))) Посмотрел твой фотоальбом и на нескольких фотографиях увидел , что каркас крыши собирается на земле . А потом как её на место ?
PS И еще вопрос ко всем (с которым наверно пошлют в Поиск...) : делать ли гидроизоляцию под профнастил или нет ? Много читал на эту тему , но ясного ответа для себя так и не получил . Еще на "глаз давит" доставшаяся в наследство постройка , крытая железом и которой уже более 30 лет .... Стоит себе и стоит....
alexx113 написал :
мы собрали ее на земле подогнали все углы все замки потом разобрали и собрали на верху за 2 дня. первый этаж дома был уже отделан и нельзя было допустить протекания. а так каркас в низу был собран и разобран за 6 дней . получилось вместе с разборкой старой крыши дом был раскрыт 3 дня
Похоже, все элементы стропильной системы выполнены из обрезной доски 150х50, в т.ч. и коньковый "брус". На фото смотрится прилично. Чем покрыли крышу? Как ендовы выдержали снеговую нагрузку?
alexx113 написал :
Из чего у вас стены дома? и перекрытие.
Очень хорошо, что вы изучаете опыт других:
Imorsh написал :
только не стоит копировать 1:1, надо бы небольшой проект сделать.
Возможно вам надо стропила делать 250*70 и шаг почаще и опоры могут понадобится, усиление крепления стропил к мауэрлату (опоры дополнительные) + затяжки пониже.
И ендовы надо делать двойные, у Imorshа неправильно сделано, но у него размер поменьше, в принципе может и прокатит.
alexx113 написал :
На сложной крыше обязательно, имхо.
Кроме того в районе ендов желательна сплошная обшивка (итого получается почти вся крыша)
Да всё нормально, просто ендова выполнена брусом 50*200, длина около 6м (больше, наверное) - жидковато.
Надо было ставить по 2 бруса и затяжки сделать на высоте 2,5..3м минимум.
Хотя ч.з. у вас угол почти 60 градусов может и не надо, т.к. снеговой нагрузки быть не должно.
Возможно чисто конструктивно, т.к. обрешетку (обшивку) не к чему крепить и если брус в ендове прогнется, возможно слабое место.
нда... ендова ~6800 получается. Если угол ската 45*. Стандартный пиломатериал 6 метров.
2Samar
А у меня ендова чуть меньше 6 метров. Т.е. основное опасение вызывает крепость бруса в ендове и отсутствие затяжек?
угол кровли у меня 53 градуса но снег наметает. сползать то ему не очень комфортно.
С затяжками не определился пока. Потолка делать не хочу. поэтому либо затяжки будут но не навсех стропилах.... либо может вообще не будет. Т.е. останутся как есть сейчас на крайних ну и под коньком добавлю. Хотя под коньком это затяжкой и не назовешь.
на мой взгляд конструкция ОЧЕНЬ жесткая и так. Сплошные треугольники и в разных плоскостях к тому же.
Разваливающим силам, которым на двускатных кровлях противодействуют затяжки. Здесь противодействует соседний перпендикулярный скат. Или я не прав?
Imorsh написал :
Позвольте усомниться:
КОРЕНЬ(3^2+3^2+4.6^2)=6.25м
хотя если немного уменьшить размеры сруба, то вполне может и меньше 6м.
у 2Ant-2 Длина ендовы: КОРЕНЬ(4^2+4^2+4^2)=6,92м
Imorsh написал :
По ссылке:
Гело М написал :
- здесь то, что вы просили.
брус ендовы располагается перпендикулярно плоскости крыши и поэтому воспринимает нагрузку нормально, к тому же их 2, а у вас - один, воспринимая одновременно нагрузку от двух плоскостей имеет маленькое сечение в направлении каждой из нагрузок, практически не работает, а висит на концах стропилин и обрешетки. Важное значение имеет прочность узлов крепления стропилин и обрешетки, особенно на отрыв.
Надо чтобы стропила работали на сжатие, а у вас на растяжение (отрыв) часть
Высота стропильного треугольника 4.10 (~50 см это 4 венца от пола до начала стропильной системы)
точка начала ендовы на ~210 мм сдвинута от внешнего угла (на третьей фотке это видно)
таким образом ендова у меня 5.80
alexx113 написал :
575 мм
alexx113 написал :
alexx113 написал :
Сначала ставим 4 крайние стропила
затем монтирую коньковый брус прикрепляя его к стропилам с поомщью оцинкованного крепежа и подпорки снизу
затем ендовы
и затем наслонные стропила. их верхний конец прибиваю одним гвоздем 150 к коньку. Стоит добавить подпорку под конек и связь между стропилами
