#2300803
Вообщем есть длинный коридор, заходишь, включаешь свет, выходишь и на другом конце его отключаешь, потом заходит следующий включает, на конце отключает и так по кругу. Можно использовать только 2 провода вот в чём фишка.
Прошу помощи, ибо сам решить так и не смог, схемы делал, но только с тремя проводами получаеться, всё сходиться, но нужно с двумя проводами, препод сказал что решение есть 100%
Кто сможет решить, схемку сюда плиз, заранее благодарю!
импульсное реле, вместо выключателей 2 кнопки.
Можно схему если не сложно.?
Moby написал :
Откуда куда можно использовать две жилы? Вы ведь жилы, а не провода имели ввиду?
Использовать датчик движения.
Moby написал :
От первого выкл до 2-го, имел ввиду 2 провода.
вот скрин схему которую я делал, но по кругу здесь никак не получаеться, поэтому даже незнаю как быть.
Moby написал :
На 1-м курсе учитесь?
шпийон Да
Moby написал :
В вашей схеме не всё сходится. Будет к.з. Догадайтесь, почему?
шпийон Что то со вторым выкл? или проблема с нолём, я даже немогу сообразить чесно говоря :/
Moby написал :
Вы учитесь на электротехническую специальность?
Попробуйте проследить путь ТОКА, в каком случае ток не встретит сопротивления в виде лампочки и согдасно закону ОМа будет стремиться к максимальной величине?
2Moby Вас в гугле забанили? В вашей схеме, если замкнуть оба выключателя, будет КЗ
2Викторыч К чему Вы это сказали?
Выше уже приведена ссылка на вопрос ТС.
Далее диалог был о неправильной схеме. Автор должен был сам понять свою ошибку и своим умом дойти до правильного ответа. Ему это в дальнейшем пригодится, так как он только начал учиться. Прямо указывать на ошибки мало пользы.
шпийон написал :
да, на электрика.
Викторыч написал :
да всё спасибо, гугл последнее дело, я 2 дня пытался решить сам)
шпийон написал :
Так и не понял хоть убейте, завтра у преподавателя поинтересуюсь.
Moby написал :
Аналогичный жизненный пример (середина 80).
На первом курсе учебы (электромонтера). Перед новым годом преподаватель решил в актовом зале гирлянду собрать силами будущих специалистов. Кабель размотали, патроны заряжаем. Одни патроны крутят (каждому по несколько штук), другие паяльником облуживают, третьи изолируют. Лампы накаливания 220В/10Вт. Вилку присоединена, выключатель в положении ВЫКЛ, разноцветные лампочки вкручены. Столы накрывать собираются. И вот он долгожданный момент визуального эффекта. Вилку в розетку включили, под гром аплодисментов преподавателю даем возможность на выключатель нажать (чтоб гордился). При включении выключателя напруга просела, в коридоре хлопок. Итого 2,5 часа электрики щит перебирали.
Начали разбираться на другом конце кабеля скрутка. Мало того облужена и заизолирована. Кто скрутил, признался, что патроны закончились, а команду просто заизолировать не было (скрутка, пайка, изолента). А вот кто, видя это, пропаял и кто, видя это, заизолировал, так и осталось тайной.
Вот второй выключатель у Вас и выполняет туже функцию.
все эти схемы которые выше, оказались неверными, я немного условия не правильно указал, там получаеться ты заходишь в коридор включил, вышел, на конце выключил, а потом точно так же и наоборот должно получиться! т.е с конца ты может его включить, а в начале выключить)) .. и ещё переключатели можно использовать...
Как решить?)
Moby написал :
Ну, раз Вам не нравится первая моя ссылка, то получите вторую
Как раз описана Ваша задача.
Хотя, если препод забраковал схему на первой ссылке, то, может быть, он и не преподаватель?
Или Вы не смогли объяснить, что такое проходной выключатель? Он немного отличается от того, которым включают свет в Вашей аудитории.
Moby написал :
Для решения подобной задачи достаточно двух последовательно включенных выключателей в начале и в конце коридора. Правда, подобную схему можно использовать для лабораторного стенда, но никак не для практического использования.
Разжеванная схема
шпийон написал :
Разжеванная схема
А нужно-то, всего-навсего, включить при входе и выключить при выходе, чтобы на обратном пути потом снова включить и выключить. Достаточно и выключателей.
Поставить диммер и хоть 50выключателей между которыми один провод с двумя жилами!еще и освещенность регулировать будут все.
avmal написал :
Если коридор ведет в тупик, то тогда да
Но если в тупик захочет войти ещё один помощник, то ему придется пробираться в полной темноте по длинному коридору.
шпийон написал :
В условиях задачи ничего про помощника не сказано.
Moby написал :
avmal написал :
В условии задачи сказано:
Moby написал :
Moby написал :
А Вашей схеме между выключателями достаточно одного.
Хотя, это может будет бонусом для препода?
А зачем изобретать велосипед.Купите два переключателя(по форме как выключатель) и не ломайте голову.Все фирмы их продают
Вот и схема
grafolog написал :
Зачем?
А почему возник вопрос вообще по управлению освещением с разных точек?Многие думают,что в магазине продают только выключатели.Хотя все известные эл.фирмы продают и переключатели(можно использовать как выключатель).
Чаще всего эту схему включения применяют при перемещении с первого на второй этаж дома (вкл.-поднялся-выкл. и т.д.)
Может не понял вопрос.
grafolog написал :
Вы тему-то прочитали?
