Решили на даче установить кондиционер, так как обстановка там криминальная, считаем что внешний блок надо прятать, не давать повод для воровства, или просто выставления на бабки забуревших дачников.
2 варианта установки внешнего блока:
На чердаке.
Температура воздуха летом редко ниже 50 градусов.
Есть слуховое окно с сеткой, можно фэйс кондиционера выставить в окно.
Внешний блок будет стоять над спальней как раз над кроватью, не будет ли шумно?
Длина коммуникаций 3 метра.
Под домом. Дом стоит на столбчатом фундаменте.
Под домом до июля, если капнуть – лёд. Температура летом редко поднимается выше 15 градусов.
Блок в спальне слышно не будет.
Грязно, пыльно, летит песок.
Длина коммуникаций по вертикали 5,5 метров, по горизонтали 2 метра.
На каком варианте остановиться? Кондиционер Панасоник YW9MKD.
Что нужно доработать чтобы блоку было комфортно, да и неслышно было его?
Заранее спасибо за ответы.
Юбер написал :
Читаем инструкцию и рекомендации по установке на специализированных сайтах.
Например:
Все инструкции давно прочитаны. Под чердак не подходит по температуре, хотя реально что-то предпринять чтобы на него температура так не влияла, заэкранировать от крыши, сделать отдельный короб, установить, сделакть КАКУЮ шумоизоляцию. Под поддомовое помещение сомнительно, так как можно поставить КАКУЮ защиту от песка, типа короб с сеткой… И про разницу в вертикаль по инструкции допускается 5 метров, у меня 5,5.
Интересует мнение установщиков, так как они не один раз сталкивались с мудрёными желаниями клиентов, и огораживали, экранировали, ставили защиту от пыли, шума, ещё хрен знает что. ИМЕННО ЭТОГО В ИНСТРУКЦИИ НЕТ. Было бы решение подобных ситуаций в инструкциях, не нужен был бы этот форум!
Ыть написал :
Особенно понравилась там строчка: "а все электрооборудование заземлено." - С учётом того, что все строения примерно до 90 года не имеют такового )))
Кому нужно, тот сделал себе заземление. У нас в посёлке напряжение скачет от 140 до 180, хотя берут оплату как за 220, не говорю уже о заземлении. А меня все розетки евро с заземлением и напряжением 220-230 вольт!
Ыть написал :
Тем не менее.
fanat написал :
Советов надают, но вряд ли вам кто-либо гарантирует беспроблемную работу. Удачи!
ЗЫ: я бы в таких условиях установил на северной стороне и забил на это дело. На зиму закрыть коробом.
C2h5-OH написал :
я вот тоже думал над такой проблемой- и подумал, если рапылять воду на внешний блок- то его охлаждение улучшится.
Не стоит...
fanat написал :
На чердак не надо.
fanat написал :
Не думаю, что у вас там пылевые бури. Можно иногда промыть из шланга. Еще вариант-наклеить на наружку москитную сетку- грязь и пух задерживает. Тут еще важно что бы по весне блок не разморозился- заметает снегом, потом подтаивает =заполняется водой и опять замерзает..- надо оторвать от грунта (на зиму закрыть коробкой).
Разница в 5,5 не критична - если наружка ниже, может немного надо будет дозаправить, а так нормально.
fanat написал :
Вариант оконника не рассматривается? Если могут залезть, то внутренний блок всё равно найдут, а за ним и внешний тоже, а оконник можно легко снимать и где-то спрятать. Хотя он более шумный, но при жаре на даче это не самый главный недостаток.
Автор при Ваших условиях, берите любую хрень "подешевше" и ставьте в подвал, какое-то время отработает, а потом либо сопрут либо сломается, думаю в Вашей ситуации это одно и то же ...
Я так понял что пространство под домом открытое.
Наружник, кстати можно на зиму снимать- если уж совсем заморочится- у меня дружок ( кондиционерщик) на даче родителям каждый год наружник снимал - устанавливал, зимовал блок в гараже.
Дикий + написал :
А если хозяева приезжают только на выходные? Сорвут в будни - не будешь же снимать и ставить раз в неделю, а срывают всё подчистую. У приятеля электропроводку однажды всю вырвали. Алюминиевую! Хотя там возни было больше, чем денег за лом.
Kvost написал :
Если срывают проводку, а она наверное в доме находится, то кондей упрут вместе с ней -где бы он не стоял.
У меня один знакомый вывозит с дачи все подчистую- кроме старой мебели- двери не закрывает (про проводку не знаю- спрошу при случае)- ничего не ломают и не бьют, у соседей с закрытыми дверями и ставнями -ломают, что бы пробраться в дом.
Я тоже сразу прикинул, что лучше установить под домом, только высота по вертикале коммуникаций смущала.
Если наружный блок поставить в куб из москитной сетки, он работать будет нормально?
В сетке как раз и видно его не будет под домом, и грязь не залетит.
Ставить его придётся вровень с землёй, так как высота блока 65, а пространство под домом 66-68. Сделаю бетонную подушку с крепежом и амортизационными резинками.
Читал в инструкции, что в самом наружном блоке есть дренажный отвод, будет ли из него, что не будь вытекать? Не хотелось бы, чтобы под домом натекало, и кондиционер стоял в воде. Правда я не разу не видел, чтобы текло от куда то кроме дренажной трубки, а она у меня пойдёт прямиком в сточный жёлоб на крыше.
А на зиму наверное придётся снимать и увозить. Хотя если не рассказывать, некто не догадается что он там есть, внутренний блок тоже можно хитро установить, чтобы на зиму забивать вагонкой, будет как выступ. Подводка будет идти через встроенные шкафы, будет заделана так, что некто не догадается.
fanat написал :
Согласен, на даче это пол беды, а вот... жителей хрущёвок когда представляю с лопатами и кувалдами устраивающих контур зазмления )))))
