Добрый день!
Строю себе домик – одноэтажный с мансандрой.
Перекрытия собирался делать деревянные, т.к. ж/б слишком дорого.
Скоро буду перекрывать первый этаж.
И возникла такая дилемма - у меня на первом этаже гараж, он будет не отапливаемый, а с верху будет находиться отапливаемое помещение, т.е. на лагах будет образовываться конденсат, что не есть хорошо для дерева.
Народ может че подскажите по этому поводу, можно как то решить эту проблему кроме как замены дерева на ж/б?
А может все это не так уж и страшно, я сам не строитель, поэтому даже не представляю на сколько это проблематично.
alex_niv написал :
Почему решили что будет? Сделаете утепленное перекрытие с пароизоляцией со стороны помещения, никакого конденсата не будет. Пароизоляция тем более нужна, чтобы "гаражные" запахи в дом не попадали. Да и балки и лаги стоит пропитать антисептиком.
alex_niv написал :
Замена дерева на ж/б не поможет. Надо утеплять со стороны гаража, а со стороны комнаты делать пароизоляцию, тут DiVO прав.
Подобное можно посмотреть на парковке под Леруа Мерлен, который возле Аксая, в Меге.
DiVO : Сделаете утепленное перекрытие с пароизоляцией со стороны помещения, никакого конденсата не будет.
Но это со стороны комнаты
Так а со стороны гаража разве влага не будет попадать на потолок?
alex_niv написал :
Так ведь гараж то неотапливаемый вроде будет? Тогда температура потолка будет даже несколько выше температуры воздуха в гараже (оно будет греться от верхнего теплого помещения), а значит, ничего на нем не выпадет. А теплый воздух из вышележащего помещения будет отсечен пароизоляцией. Делать пароизоляцию надо НАД утеплителем перекрытия (мин. ватой), чтобы воздух из теплого помещения не проходил в утеплитель и там не конденсировался. Со стороны гаража воздух более холодный, а значит более сухой. Он не вызовет выпадения конденсата на более теплом перекрытии.
Вот на стенках гаража может выпадать конденсат, т.к. их температура может быть ниже температуры гаражного воздуха, который ввиду специфики (мокрый автомобиль, тающий снег и т.п.) может быть насыщен влагой выше уровня, достаточного для выпадения конденсата на холодных поверхностях.
В принцыпе на счет конденсата я согласен, а вот на счет повышенной влажности в гараже, ведь утеплитель боится влаги или вы считаете что она вверху будет сухой воздух?
Он боится не влаги, а воды. И это "две большие разницы".
Волокна минеральной ваты НЕ впитывают ВЛАГУ из воздуха. И если не будет ВОДЫ из конденсата, то ничего с утеплителем не случится.
DiVO написал :
Че-то ни чего я не понял.
Вот пример в гараже -15, на потолке ну -10 или -5, за утеплителем ну +10 (не думаю что он больше нагрее), утеплитель влагу пропускает с низу, так по чему на поверхности за утеплителем не будет образовываться конденсат (естесвенно при соответсвующих условиях температуры и влажности)?
alex_niv написал :
В том то и дело, что при увеличении температуру воздуха его относительная влажность понижается. Следовательно, условия для выпадения конденсата из воздуха на более теплой поверхности не могут быть созданы никаким образом.
