#2303313
всем добрый день поделитесь пожалуйста мнением. есть новая готовая крыша покрыта руберойдом изнутри все утеплено сделана паро годро и ветро изоляция есть винтеляционные зазоры для продува,и вот в чем вопрос надо ли делать контр обрешетку для укладки ОСБ или можно положить на руберойд??сверху будет шинглас
лучше сделать.
2Михалыч для вентиляции или по каким то другим соображениям????
2нож а у вас уже обрешетка с доски сделана под ОСП? так то пофиг можно и оставить но как ходить по крыше и как попадать в доски(или у вас сплошняком они набиты?)ведь из за рубероида не видно ничего
мы тоже на зиму ковром застилали но у нас под ним уже ОСП было потом при монтаже черепицы сняли его частично . по периметру только оставили
2отделкин обрешетка сделана 100мм через 100мм расчитать куда крепить не проблема и ходить можно (года 3 назад придумали для этого леса)здесь дело еще в чем сруб и стропильную систему делал не я так как у человека на тот момент было не очень много денег. я приехал отделывать внутрянку ее сделали и попросил человек крышу и задал такой вопрос надо ли контр обрешетку. теперь вопрос если надо для продува то сделаю если нет не хочу человека на деньги разводить
руберойд он снимать не хочет
2нож нет не нужно рубероид как еще одна гидроизоляция будет
2отделкин
отделкин написал :
а обрешетку надо???поверх ркбероида или прямо осб постелить???
2нож прямо на рубероид и стелите ОСП
2отделкин спасибо
