#2303325
купил пассат б-5 не работает abs подскажите куда мне залесть и что посмотреть
лёха15 написал :
Неисправность загорелась ? что показала диагностика ? Проводка , разъёмы, датчики .....
когда включаешь зажигание моргает лампочка abs и лампочка которая показывает неисправность
лёха15 написал :
Сюда:
mekhanik1981 написал :
Проблемы с этим, как правило, основные причины отказа.
лёха15 написал :
Эта та, которая с мотором и молнией? Если она, то это указывает на неисправность управления мотора (зажигание и питание).
лёха15 написал :
подскажите куда
На диагностику в сервис.
лёха15 написал :
когда началось? Не дала ои перед этим регулировки тормозов, прокачки, смена колодок..?
учитывая что грязь и снег - сначала помой все колеса изнутри, где датчики расположены абс. бывает, что грязь налепилась на зубцы датчиков. и прописывается ошибка.
как на пассате не знаю для примера на форде наружное кольцо подшибника магнитное и были случаи что оно размагничивалось...
а датчики abs говорят могут быть грязными как их почистить?
лёха15, езжайте тихонько в сервис, тормоза и система ABS - не то место в автомобиле, куда следует лезть без знаний и без опыта. Если-б там лампочку, например, поменять - то это можно самому и без опыта, а тормоза - ну его нафиг, не дай Бог после вашего вмешательства откажут совсем...
2лёха15 для начала, проверьте целостность проводов,идущих к каждому колесу. потом-провода,идущие к гидроблоку под капотом. боятся ездить-не стоит слишком сильно. если система выключится(что обычно происходит при возникновении каких либо неисправностей)-то тормоза будут работать! просто при сильных нажатиях на педаль или на скользком покрытии колеса могут блокироватся-это надо учитывать при торможении. а вообще, правильно сказано:
BigHarry написал :
если у Вас есть устойчивые навыки поиска неисправностей в электропроводке,есть навыки работы с гидравликой под давлением-тогда вперед и с песнями. самое главное,при работе с тормозными системами оснащенными АВS и другими функциями, это стравливать давление из системы перед выполнением каких либо действий. как стравливать-написано в мануале под конкретную машину. в общем случае-необходимо нажать раз 30 на тормоз при заглушенном двигателе авто.
спасибо за совет наверное предпочту ехать в сервис
лёха15
Значит так! Залезаем на
в базу знаний и читаем подробно.
Скорее всего проблемы у тебя стандартные,
либо вывалился датчик при работе с тормозами или подвеской,
либо неисправен блок ABS, но его ремонт хотя там и подробно расписан,
требует еще навыков и правильно заточеных рук.
Удачи тебе и на все твои вопросы по Пассату,
там есть ответы. А если, что пиши в личку и я тебе подскажу.
Пардон, перепутал форум, все обращения надо читать Вы, с крайне уважительным оттенком.
Либо в сервисе, либо самому прочитать код ошибки системы ABS. Для того там и стоит компютер, чтобы не тупо лазить по всей проводке, а сразу смотреть в том месте, где неисправность.
Методика, как читать коды ошибок - в мануалах и на сайтах.
