#2303376
Доброго дня!
Имеется садовый насос Al-Ko Jet F 1000
хочу пустить его на домашнее водоснабжение. Теоретически(и видимо, практически) это можно сделать путём добавления Алковского Гидроконтроллера
который, по описанию возможен в качестве доп. приложения к данной модели насоса. Но вот незадача...изучив данный доп-прибор не нашёл места(на картинках неясно есть ли оно) для выхода воды, поскольку гидроконтроллер вкручивается в насос именно в том месте где и есть по сути выход для закачиваемой насосом воды...
Вобщем конструкция должна получиться приблизительно такая(на примере насоса F 1300)
Вход воды очевиден(снизу) а где же выход?
Целесообразно ли данное сооружение для модернизации домашнего водоснабжения?
Кто сталкивался?
С Уважением...
Хотите на насосе-ставьте через тройник. У меня на даче контроллер в доме. Потому что насос погружной.
подождите... тут речь идёт не о погружном насосе...
тройник...
возможно вы имели ввиду Т-образный тройник между насосом и гидроконтроллером?
NoFun4Me написал :
Да. Или в другом месте на нагнетающей магистрали. При падении давления в магистрали ,контроллер даёт команду насосу на включение.
fontanero написал :
а в самом Г-контроллере получается выхода нет? хм...интересно...
А у вас случайно Г-контроллер не Алковский?
Нареканий нет? А какая принципиальная разница данной конструкции и гидрофора с расширительным баком?
ставится на выход насоса ,он сквознои ,такт вкл и выкл настроено с завода
orinbasar написал :
имеется в виду Гидроконтроллер?
NoFun4Me написал :
Нет. Названия не помню,мой не проходной.Вот orinbasar наверное про Алковский пишет.
NoFun4Me написал :
Нареканий нет?
Были.Часто включался, пока не поставил расширительный бак. Уж очень срочно надо было все запустить. Мембранник сглаживает. И в целом всё получается дешевле намного, чем покупка насосной станции. А с погружным насосом и шум не мешает.Подвала нет ,а гидрофор на кухне ставить не хотелось бы.
NoFun4Me написал :
да ,но взможно у них много названии ,смарт пресс,пресс контроль ,джилекс,а суть одна
NoFun4Me написал :
Гидроконтроллер - по-сути, тоже реле давления. Ставится в любом удобном месте магистрали, после насоса. Вместо хитрого контроллера можно поставить реле давления, если нет опасности сухого хода насоса (если воды достаточно). Мембранник, сам по себе не является автоматикой, к нему все равно нужно реле давления. Смысл мембранника в том, чтоб не дергать насос при каждом открытии крана и чтоб демпфировать гидроудар при пуске насоса. Эксплуатировать насос без мембранника для организации напорного водопровода не советую, дерганья его доканают, да и гидроудары водопроводу ни к чему. В моем хозяйстве погружной насос, мембранник и реле давления - собрал, давления отстроил и забыл. 5 лет вода из крана, как в городе.
в моём случае ситуация такова...есть пробитый колодец, но не классический, а труба загнана на метров 30 в землю до подземных источников, сверху помпа типа "журавль", под землёй маленькая шахта для моторов-насосов.Когда-то был куплен Харьковский Водолей, через сезон поломался и был куплен AL-Ko, как в ссылке в первом посте, но неразобравшись "Алку" купили маломощную, для полива она не годилась, пережили ей сезон, отремонтировали Водолей, он успешно работает до сих пор.Но огород огородом, а воду для борща хочется из крана набирать, вспомнили про "Алку", вот и пытаемся решить вопрос малой кровью.
Расширительных баков для Алки я не видал, ни в сети, ни в магазинах, я имею в виду,бакои рекомендованые производителем и т.п..Зато производитель упорно настаивает в своих инструкциях и рекомендациях, что "их" гидроконтроллеры() отлично совмещаются с Насосами, подобными моему.В инструкции к моей "Алке" тоже это отчётливо упомянуто.
Только вот как это монтировать вопрос...пока решение только с тройником....Ну завтра буду в Киеве обговорю это с продавцом...Куплю данный девайс, отпишусь...
Данная автоматика представляет из себя классический тип электронных блоков. Причем, конкретно этот самый примитивный. Он имеет и вход и выход (на фото выхода не видно, он с другой стороны блока). Ставится в любом месте в разрыв трубопровода от насоса до первого крана. Гидроаккумулятор не обязателен, т.к. принцип работы отличен от реле давления и суммарно количество включений насоса будет меньше, чем в варианте с реле и гидроаккумулятором. Гаситель гидроудара так же встроен в корпус блока. Хотя бак поставить можно, будет только лучше. Небольшой. Через тройник, ПОСЛЕ блока автоматики.
А если уже стоит Водолей, зачем тогда Алка? Проще автоматику поставить на Водолей и пользоваться. Можно даже этот же блок поставить. Но лучше взять что покачественней.
Купил вышеописаный Гидроконтроллер.Сделал несколько бытовых снимков постараюсь описать подробнее.Заранее прошу прощения за качество "бытовых фото".
Вес 2 Кг. Комплект поставки - Г-контроллер, мануал, переходник для вкрутки в насос.
Вход снизу, а выход непосредственно воды сбоку на снимке должно быть видно.Оба (вход-выход) 1 дюйм, это помечено на колпачках-крышках.
На Шильде исключительно базовые характеристики и "адрес производителя"
переходник монтажа к самому насосу 2х секционный.
всё сделано из твёрдого пластика, но видимо при монтаже усердствовать, как я люблю всё-равно не стоит.
по сути в базовом вырианте всё должно выглядеть приблизительно так в сборе...вылет трубы полагаю можно увеличить, но максимум на размер данного кабеля соединяющего сам насос и Г-контроллер, это естественно без наращивания кабеля...нарастить можно на любую длину.
кнопка пуска самого насоса, как я понимаю должна быть перманентно в нажатом положении, а вкл/выкл регламентируется самим контроллером.
[I]**теперь стоит вопрос, какие бросать трубы: металл/металлопласт и можно ли без ущерба для тех. характеристик вышеописаной "пары" поставить переходник на выход допустим с 1 дюйма на 3/4.***
Кстати... продавец данного девайса сказал исключить расширительный бак вобще, поскольку контроллер может "сильно напрячься" в работе, что преждевременно выведет его из строя..
warmos написал :
водолей стоит исключительно на полив огорода, а Алка пылится в коробке....Вот я и решил разделить обязанности, а вешать всё на один двигатель, как-то не хотелось.Доминировала идея автономного полива для обоих секторов участка.
warmos написал :
я к сожалению не оперирую грамотными брендами за исключением Гардены в садовой технике,и то не у верен...Гардена стоит дорого, даже очень... а больше ничего не знаю..
подскажите... буду образованней...
Обновлю темку. Сегодня видел в работе насос с гидроконтроллером, собранный как в посте 13, все исправно включалось-выключалось, защита от сухого хода работала. На даче у меня есть скважина, рядом с ней стоит насос (самовсасывающий), используется для полива/набрать воды. Хотел брать НС, но увидел такой девайс - и подумал, что для моих нужд гидроаккумулятор особо и не нужен, гидроудары не страшны, т.к. нет водопровода, вода поступает по садовым шлангам. Кто-нибудь пользуется таким гидроконтроллером? Как себя ведет? Есть более дешевый аналог от Джилекса, ( ) сам с этой маркой не знаком, как они в сравнении с Алко? Ходят слухи, что AL-Ko уже "не торт", Китай и все такое. Джилекс - это чье производство? Как Грады-интерсколы-калибры, русские только буквы на этикетке?
Конечно и Ал-ко и Джилекс - это китай и не отличаются надежностью и долговечностью. Вопрос в том, сколько денег вы готовы отдать за автоматику. Конечно контроллеры, например от Espa значительно лучше, но и стоят в 2-3 раза дороже.
тогда уж проще на дачу взять насосную станцию в ОБИ за 2999, дают гарантию 2 года, причем через магазин (сломалась - принес - обменял), естественно это не действует если бак от мороза лопнет))). Есть над чем подумать - либо докупить к насосу гидроконтроллер за 1,5-2 тыщи, либо целую станцию за 3.
