#2304918
Кухонька длинною в 3.900см
Сама комната 2,700 х 8,500см
Фасад будет глянец белый/черный.
Вот в выборе цвета столешницы сомневаюсь, какой выбрать?
Варочная будет белая/
духовой шкаф под вопросом/
холодильник белый/
вытяжка тоже под вопросом(какая), поэтому шкафы над поверхностью быть может изменяться.
Жду предложений и адекватной критики!
Фартук как на картинке, белая плитка? А пол какой? А стены?
Реклама
Эксцентрик с фиксирующими зубцами
Защита от обратного вращения позволяет
уменьшить зазор между плитами до 4 мм Подробнее
фартук тоже еще не выложен, я думаю черное с белым делать надо.
стены только в гипсе сейчас,
пол залит стяжкой, будет ламинат.
я не дизайнер, но выскажусь если Вы не против.
  1. Вертикальная ручка на нижнем шкафе "выпадает" из общей схемы. Я бы поставил горизонтальную короткую.
  2. Верхние шкафы имеют систему открывания "вверх"? Если да то представьте как Вы их закрывать будете когда они открыты под потолок. Рост позволит дотянуться?
  3. Обычно кухня изобилует различными мелкими электрическими приборами (мясорубки, блендеры, чайники и тд). Нет систем подключения к электричеству на плане. Это недостаток плана или не думали об этом?
    Вообще я бы сказал что кухня выглядит "топорно" без каких либо точек концентрации внимания и не содержит (хотя может быть это просто план так нарисован) механизмов трансформации визуального восприятия. Я бы посоветовал, хотя бы, подсветить низ верхних шкафов и сделать встроенное освещение из них на столешницу.
Так как вы хотите, делать нельзя.Даже от чертежа рябит,а что будет в натуре?
Такие фасады будут смотреться только в одном случае -белый верх(720),чёрный низ. Белая столешница. Фартук и цоколь -серый .
И не мельчите! Делайте длинные горизонтальные шкафы и такие же тумбы с выдвижными ящиками.
Размер помещения позволяет.
по поводу цвета:
деликатнее с цветом, нужны акценты, а не пестрота. Пусть белого будет меньше (зрительно светлый всегда больше), третий цвет - столешница, можете и не попасть, пусть будет два.
по форме:
не забудьте про эргономику, сделайте удобнее в использовании. Для маленького ростом, тогда верхний ярус высоковат, для длинного - нижний низковат.
В проекте пока видно только страстное желание пилить, без обид.
Нормальная кухня. Пестрит на плане, а в объёме всё будет ОК. Главное, чтобы нравилось самому. А так - кухня вместительная получается. Верхние шкафы вряд ли будут постоянно использоваться, типа антресоль. По электрике - да, лучше сразу озаботиться всеми выходами и подсветкой. При таком цвете мебели фартук и столешница могут быть чёрными, серыми или белыми, смотря какого эффекта хочется добиться - поярче или помягче.
Вытяжку пошире.... Ну хотя-бы 900.
спасибо всем кто не остался равнодушным к этой теме. все ваши пожелания и советы учитываются.
на счет верхних шкафов которые вверх открываются это желание моего знакомого, а не моё, поэтому так делать буду.
вот только с высотой шкафов можно поиграть на рисунке они на 720мм. почти под самый потолок, останется мм так 100 от силы (потолок низкий в этой комнате около 2200-2250 будет скорее всего)
Р.S. ранее это помещение было летней кухней, теперь будет основной кухней.
ниже представлены фотки уже со светом + импровизированной плиткой.
ВСЁ ПОДВЕРГАЕМ РАЗУМНОЙ КРИТИКИ.
на рисунке внизу ручки нижних шкафов вертикальные, там где можно было это сделать.
ИМХО, цветовое решение выбрано очень обязывающее. Под него надо выстраивать всё остальное: пол, плитку, стены, мебель в оставшейся части комнаты, совсем не маленькой
Надеюсь, что пол и стены на Вашем эскизе не будут повторены в реале
Ведь, если выбран графический черно-белый стиль, то деревянным тонам там не место. Хай-тек и минимализм напрашиваются.
Ну а если заказчик хочет просто черно-белые глянцевые фасады, а вокруг - что бог послал, то чего с проектом кухни заморачиваться? Главное, чтобы хозяев радовало.
Согласен с kopaliny дизайн проект достаточно обязывающий. Начали играть в "шахматы" так уж играйте до конца (пол, стены и т.д)
Кроме того для автора первоначального поста. А вы уверены в расположении (горизонтальности) ручек. Дизай -дизайном , а эргономику тоже забывать не нужно. Просто подойдите к какой либо существующей кухне. Представте на нижней дверке горизонтальную ручку и попробуйте открый (возмитесь за мнимую ручку и сделайте движение рукой). затем ручка виртуально вертикальна, так же с верхними шкафами. Если вам удобно гиризонтальные ручки - не вопрос.
Сам готовлю очень редко, и то доширак. Поэтому не очень владею технологией сего процесса. отсюда вопрос: Продукты из холодильника сначала в мойку или сразу на плиту попадают?
2kopaliny
kopaliny написал :
по человечески хочется сделать, чтоб потом когда приходил в гости, и у самого глаз радовался.
а как бы Вы поступили в оформлении цветовой гаммы? (стены/пол/потолок + фасады)
2zhur
zhur написал :
такое расположение связано со следующим: на левой стене плазма будет висеть слева холодильник не станет опять таки из за плазмы дверка будет плазму касаться. Варочная и духовой шкаф по дальше отодвинул опять таки из-за плазмы. Осталось мойку только расположить там где она сейчас расположена.
Если есть соображения по этому поводу приму с удовольствием.
Alex_Rem
Alex_Rem написал :
Я сам горизонтально не разу не делал, хотелось бы новым девайсом обзавестись. А тот всё вертикально да вертикально. В нете находил кухоньки с таким расположением ручек, оч. даже нечего смотрятся, а на счет эргономики я об этом тоже думал ранее, но последнее слово все ровно будет за заказчиком, я лишь посоветовать могу.
m7axe написал :
Ну так не от Вас, как я понимаю. это зависит На Вас лишь сама кухня, в смысле
m7axe написал :
длинною в 3.900см
А что там дальше
m7axe написал :
2,700 х 8,500см
Видимо, часть длинной стены в 8,5 м занимает Ваша кухонная линия 3,9 м.
Весь план не покажете? Где двери, окна? Что еще в этой комнате планируется? Хозяева всю обстановку меняют, или только кухонную мебель?
m7axe написал :
А цвет фасадов уже окончательно выбран? Если уже без вариантов черно-белый глянец, то я бы сделала
EV2114 написал :
EV2114 написал :
, взяв за основу корпуса 80 см.
Но у хозяев могут быть другие потребности в ящиках Тут трудно сказать, какое наполнение им нужно. Но белый верх, черный низ - более изысканный вариант, чем чередование пятен в верхней и нижней базе.
Но если всё же Ваш вариант распределения цветов, то в остальной обстановке я бы не пестрила. Взяла бы белый как основной. А черный как акценты. И ещё один какой-нибудь цвет. Возможны варианты: - яркий/ например салатовый/ или теплый желтый. Чуть-чуть, в деталях - кружки, полотенце, вазочки-рамочки, несколько плиток на фартуке и т.п. А мебель белая.
Или взять третьим цветом серебристый, тогда уже всё в хай-теке дотягивать - стол, стулья с метал. ногами, холодильник, техника и т.д.
Картинок, журналов полно. Если есть у хозяев желание - придумают и сделают стильно.
Меняется абсолютно всё пол/стены/потолок/окна/подвод воды, газа, канализации.
ранее это было две комнаты, теперь одна.
Была летняя кухня, теперь будет основная.
план ниже схематический (не судите строго)
на счет цветовой гаммы, изначально человек во обще не знал, что выбрать увидел фотки
понравилось, сказал хочу черный с белым.
варочную хочет белую, холодильник уже есть белый.
ах да забыл. Стол хотят стеклянный с хромированными ножками.
m7axe написал :
C цветом варочной вопрос спорный Столешница явно будет темная, судя по Вашим рисункам. ИМХО лучше черную взять. чтобы пятном белым варка не выделялась.
Холодильник хочется на другой край переместить, к стене.
m7axe написал :
увидел фотки
Так на фото не столь пёстро Белый лишь акцентами! ИМХО, и в Вашем варианте надо бы 3/4 отдать одному цвету.
Столешница может быть и в белом оттенке, этот вопрос открытым остался.
Ну может и перебрал с белым не скрою. подумаю еще сегодня вечерком что можно предпринять. плохо что я не стен, не потолка, не пола цвета не знаю
1.
shs_sf написал :
Это решается механизмом типа "самолет", когда открываются сразу две дверцы.
  1. Считаю минусом отсутствие стекол.
  2. Также можно было бы сделать открытые полки, по-моему получилось нагромождение ящиков, это наверное практично, но....красоты то ведь охото))) Открытые пространства можно реализовать если поиграть с высотой верхних шкафов(900-720-360-720....)Как то так.
ИМХО не слишком эргономичное размещение, рабочий треугольник "холодильник-плита-раковина" слишком разнесены- между ними гарцевать и гарцевать, и это только кажется, что подумаешь пара шагов, по факту оч утомляет хозяйку. Мне кажется, раковину лучше немного перенести поближе к плите, чтобы она была на таком же расстоянии, что и холодильник (лично по мне 60, максимум 80 см между ними более чем достаточно).
Насчет высоты столешницы - тут на любителя, я свою наоборот поднимала выше стандартной на 5 см, хоть я и мелкая, но мне удобнее работать на высокой столешнице.
ПС. А вы б с размерами шкафчиком картинку выложили
Oxanchik написал :
низ шкафов Н 840-850 мм (где то стандарт получается)
верх изначально был рассмотрен как Н 720 мм, далее уже модернизировал и на 540 и на 900 мм.
Хотя сколько не смотрю передач про ремонт + поиск в нете, все больше склоняюсь в цветовой гамме фасад: беж к примеру, а бок махонь или что то похожее на то, столешка в темном исполнении фартук можно сделать под искусственный камень.
Это один из моих вариантов развития событий этой кухни.
Хотя есть и другие задумки.
вот так еще можно было бы сделать (обои мне тут оч. понравились оригинально)
и тут фартук зачет имхо
здесь фасад супер только вот как он делается понятия не имею может кто в курсе?
я предполагаю что это пленка наклеена сверху.
У вас такое классное сочетание черного и белого получилось - блеск!
Я бы фартук сделал в шахматном порядке, ровные квадраты или ромбики. Вот с цветом сложно..
Не хотите взять технику из нержавейки, а столешницу - оттенок серого?
Форема написал :
если в стиле хай тек раскрутить? можно попробовать. на счет шахмат(квадратики/ромбики) я наверное и предлагать не буду.
фартук вот такой можно было бы сделать к примеру
а стены мне эти понравились:
m7axe написал :
У многих обойных коллекций есть интересные компаньоны, можно поддержать Вашу черно-белую тему Какую-то часть стены сделать с крупным рисунком, остальные стены - гладкие, белые, серебристые ит.п.
Очень забавные
