#2305636
это не то, ?
Т.е. один вход на 220, один выход (дальше) на 220, и три выхода на 12в?
есть такие провода.
а причем тут провода ? я смотрю на картинку трансформатора (который выше в ссылке) и у него вроде 3 выхода на 12 в, и два входа на 220в.
так вот, не может один из этих входов, быть выходом на 220в )?
сорри, за путанность.
b`lack написал :
Нет.
b`lack написал :
это не то, ?
На входе две пары клемм, чтобы подключать параллельно (шлейфом) еще что-нибудь, а на выходе три пары клемм, чтобы можно было подключить до трех линий.
Нифина не понял. Что значит параллельно/шлейфом? Можно от этого трансформатора запитать ещё один с этих клемм?
b`lack написал :
Можно. Они как раз для этого и предназначены. Это просто коммутация, никакой дополнительной нагрузки на трансформатор нет.
А если я сделаю шлейф используя несколько таких трансформаторов у меня ведь по идее все лампочки на 12в должны равномерно гореть?
b`lack написал :
Конечно можно. Каждый транс будет питать свою группу ламп. Главное не превышать разрешенную мощность на каждом трансе.
Очень спасибо
Всегда пожалуйста!
Еще есть уточнение - не делайте проводку кабелем ШВВП, как любят строители. Закладывайте ВВГнг. А подключение светильников через клеммы (ни в коем случае не скрутки).
b`lack написал :
По умолчанию не подскажите, бывают трансформаторы, которые пропускают через себя 220в дальше?
Какой намотают, такой и бывает.
