#2306343
Здравствуйте. Столкнулся сегодня со странной ситуацией. Обнаружил протечку в месте, где на резьбу трубы накинута гибкая подводка от смесителя. Подтянул гайку. Капает.
Подумал, что прохудилась резиновая прокладка на гибкой подводке, поменял. Капеж продолжается. Такое впечатление, что проело дырочку где то в витках резьбы. Попробовал зафотать, фото прилагаю.
Меня очень беспокоит этот момент, ведь и ввод в квартиру и разводка далее выполнена такие оцинкованными трубами с резьбой. Проесть может и в другом месте, раз проело тут...
Что можно сделать? Денег, чтобы сменить все трубы в санузле, нет
Труба не качественная. Резьба нарезана, не качественно, металл стал тонким.
Отрезать часть резьбы с дыркой и дорезать, по новой резьбу.
Гибкую подводку подключайте через, пол дюймовый удлинитель.
Подводку лучше соединять с резьбой фитингов, а не с металлом нарезанным на станке или плашкой.
mensergio написал :
Что можно сделать?
Ровную плоскость прилегания торца трубы и прокладки шланга. Напильником или как-то ещё на что денег хватит...
NNN написал :
Напильником я прошел по торцу трубы еще когда ставил смеситель, то есть лет 5 назад, вчера еще раз прошлифовал, дела не в торце
Косожихин написал :
То есть, Вы думаете, что дело в проедании из-за какой то химической реакции? Я пока не видел, чтобы гибкую подводку накручивали на трубу через переходник. Если Вы сталкивались, посоветуйте, плж, какой лучше всего использовать, чтобы не было вновь реакции.
Спасибо всем за ответы, если кто еще даст совет, кто сталкивался с такими трубами, буду признателен!
mensergio написал :
А может это подводка "того" ? Попробуйте заменить.
in my humble opinion
оцинкованная труба , суть- обыкновенная чёрная ,гальваникой наверно оцинкована(наскока я разумею т.е. снаружи и внутри поверхности "в цинке"),таким образом Сверху товарищи правильно говорят,при нарезке резьбы возмона была прорезана резьба насквозь,перенарезать,а могет труба -*****(или место попалось такое-на трубе) перенарезать!
alexutel написал :
Возможно, но некачественную подводку я бы не исключал. Поменять местами с соседней минутное дело, да и диагноз прояснится.
alexutel написал :
перенарезать
Для этого нужен клупп, который вряд-ли имеется в хозяйстве. Не стоит торопиться.
mensergio написал :
не факт ,поживём посмотрим
mensergio написал :
бывает и такое ,нужно знать точно где и потом смотреть ,что можно сделать своими силами ,без революции
mensergio написал :
если проблема в участке резьбы ,можно подмотать и накрутить кран ,либо удленитель,так что бы место свища остался под уплотнением ,ни много отрезать с резьбы при необходимости
Всем спасибо за советы!!!
Дело точно в резьбе, потому что я накручивал заглушку с резиновой прокладкой, капает все равно.
Поговорю с сантехником из жека, согласится ли он донарезать резьбу, отрезав прохудившийся кусок? Если нет, то вариант с переходником, который закроет место течи, кажется оптимальным. Только вопрос: из какого металла лучше ставить переходник? и чем подмотать: фумлентой или льном с унипаком?
mensergio написал :
В таком случае надо оценить состояние трубы. Не исключено, что она треснула по сварному шву и тогда перенарезка не имеет смысла - только замена трубы.
mensergio написал :
Я против. Может лопнуть по резьбе (если действительно прорезана) и тогда потоп гарантирован.
Kvost написал :
Она под раковиной на кухне, вечером залезу погляжу. Попробую найти дырочку.
Kvost написал :
Ну вот, а я только обнадежился
Вернусь к теме переходников, о которых говорил форумчанин Косожихин Какие лучше использовать в будущем в таких соединениях? В этом году будет 5 лет, как куплена гибкая подводка, на форуме не раз видел мнение, что это срок для нее, лучше заменить. А на какую? Parinox или есть российские аналоги?
Да кста по шву не фиг делать на отводе особенно, хотя и на прямой быват
mensergio написал :
Не знаю. Я бы медь поставил.
Резьба на трубе не подвержена процессу .Целостность изделия разрушает процесс ,который является химическим явлением и неотъемлем во времени и пространстве от материала трубы .
abc написал :
Резьба на трубе не подвержена процессу гниения.
Это в перлы надо
mensergio написал :
лён и смазочка
mensergio написал :
латунь
alexutel написал :
Не совсем Вас понял Вернее, совсем не понял
Вчера подмотал витка 4 фумлентой, чтобы посуду можно было помыть, течи нет. Значит дырочка где то в первых витках резьбы?
Kvost написал :
Так тогда надо все менять, вот посмотрите, как сейчас:
При использовании нормальных материалов, во сколько может обойтись "оведение до ума" моей сантехники?
2mensergio
Всю ГП меняйте, чревато очень.
Зачем вентиль и второй грязевик на отводе ХВС после счетчика???
mensergio написал :
П44-т?
mensergio написал :
Если оставить "как есть", но в медном виде, то материал будет стоить где-то в пределах 10-12т.р. с учётом кранов и редукторов.
Kvost написал :
"Маловато будет"(с) Как бы не пришлось в скором времени снова тратиться.
master.msk написал :
Аргументы? Медь на пайке это не так дорого, как принято считать. Последовательно-параллельная схема без всяких излишеств - всё просто и понятно
Это вы к чему? Контрафакт идёт лесом
Kvost написал :
Все хотят "гребенки". Многими пользователями водопровод без "гребенки"не рассматривается в принципе.
Kvost написал :
Это я к тому, что можно не уложиться в эти деньги.
ЗЫ. на фото не . Это такой.
Вот как? Ну если mensergio изъявит такое желание, то смету всегда можно скорректировать, вплоть до заоблачных высот, не так ли?
А я думаю, что при предложенном мной варианте как-бы лишние не остались, в чём не сомневаюсь
ЗЫ. на фото не контрафакт. Это оригинал такой.
Давайте договоримся писать только по существу
Kvost написал :
Ок. Как Вам такой вариант. Покупаем оригинальный валтек. В дополнение к нему защиту от протечки. FAR 2 крана+2мотора+блок управления=>20т.р.?
Как, вы уже и мне свои услуги предлагаете? Оригинально!
Kvost написал :
Нет. Интересно Ваше мнение. Как специалиста.
2master.msk Мой вариант предпочтительнее
В смысле?
Kvost написал :
15-20. все же где то так...
При условии что кто то будет бесплатно возиться во всем этом хозяйстве.
