#2307004
есть здание 1300м2 три этажа.требуется электромонтаж под ключ.
по проэкту 10 щитов по 36 мест, вру -3шкафа в составе
Автоматический выключатель 3P,63A,380B ВА88-33 ИЭК шт. 1 заводом-
Автоматический выключатель 3P,25A,380B ВА88-33 ИЭК шт. 7 изготовителем
Автоматический выключатель 3P,50A,380B ВА88-33 ИЭК шт. 1
Автоматический выключатель 3P,40A,380B ВА88-33 ИЭК шт. 1
Автоматический выключатель 3P,80A,380B ВА88-33 ИЭК шт. 1
Автоматический выключатель 3P,200A,380B ВА88-35 ИЭК шт. 2
Трансформатор тока 200А/5А ТТИ-А 200/5 ВА0,5 ИЭК шт. 12
Трансформатор тока 80А/5А ТТИ-А 80/5 ВА0,5 ИЭК шт. 3
Трансформатор тока 40А/5А ТТИ-А 40/5 ВА0,5 ИЭК шт. 3
Шкаф металлический комплектный 2000х800х600 ,IP54 КСРМ 20.8.6 ИЭК шт. 3 (стенки, крепления и пр
Дополнительный контакт ДК125/160 ИЭК шт. 13
Дополнительный контакт ДК250/400 ИЭК шт. 2
Мультиметр амперметр-вольтметр врезной ,RS-485 DMTME-I-485-72 ABB шт.4
Секция АВР шт. 1
Щит с монтажной панелью 500х400х150мм ,IP31 ЩМП 2-1 шт. 1 Шкаф учета
Счетчик трехфазный, RS485 Меркурий 230 ART01 шт. 2
по материалам
проводов 6300м (от 3*1,5 до 5*16)
в лотках (400м) и 1000м в гофре
роз и вк -500шт (в гкл)
светильников (амстронг преимущественно)>300шт
также заземление и молние защита
Стальная полоса 40х5 мм м 160
Стальная полоса 40х4 мм м 40
Проволка круглая стальная Д=6мм м 100
Проволка круглая стальная Д=10мм м 30
Медная шина ГЗШ на 20 контактов шт. 1
Медная шинка на 10 контактов шт. 3
Вертикальный электрод заземления ,длинной 2000мм шт. 6
Кабель медный в ПВХ оболочке ж/з ,негорючий , 1х4 мм ВВГ-0,66 Электрокабель м 10
Кабель медный в ПВХ оболочке ж/з ,негорючий , 1х16 мм ВВГ-0,66 Электрокабель м 200
Кабель медный в ПВХ оболочке ж/з ,негорючий , 1х10 мм ВВГ-0,66 Электрокабель м 10
Кабель медный в ПВХ оболочке ж/з ,негорючий , 1х6 мм ВВГ-0,66 Электрокабель м 80
примерно описал.кто занимался такими объемами ???
Есть сборник ЕНИР 23 выпуски 1-9
ЕНиР Сборник Е23 Выпуск 1 Электромонтажные работы. Выпуск 1. Электрическое освещение и проводки сильного тока
ЕНиР Сборник Е23 Выпуск 2 Электромонтажные работы. Выпуск 2. Воздушные линии электропередачи и комплектные трансформаторные подстанции напряжением до 20 кВ
ЕНиР Сборник Е23 Выпуск 3 Электромонтажные работы. Выпуск 3. Воздушные линии электропередачи и строительные конструкции открытых распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше
ЕНиР Сборник Е23 Выпуск 4 Электромонтажные работы. Выпуск 4. Кабельные линии электропередачи
ЕНиР Сборник Е23 Выпуск 5 Электромонтажные работы. Выпуск 5. Распределительные устройства напряжением 35 кВ и выше ЕНиР Сборник Е23 Выпуск 6 Электромонтажные работы. Выпуск 6. Закрытые распределительные устройства напряжением до 35 кВ
ЕНиР Сборник Е23 Выпуск 7 Электромонтажные работы. Выпуск 7. Распределительная и пускорегулирующая аппаратура
ЕНиР Сборник Е23 Выпуск 8 Электромонтажные работы. Выпуск 8. Электрические машины
ЕНиР Сборник Е23 Выпуск 9 Электромонтажные работы. Выпуск 9. Шинопроводы и троллеи
Или сметной программой
Смотря, чьи деньги. Бюджет одно, частники другое. ЕНИРы не прокатят. Я выпускаю в РИКе, Кто то требует в грандсмете или других программах. Для составления сметы необходимо иметь проект. Проходки в стенах делаем? Ввод? Молниезащита, габариты здания? И многое другое. Система налогообложения Подрядчика, ОСН, УСН. Индексы удорожания.
andrekio написал :
помогите посчитать объем работ!
Так у Вас вроде объемы посчитаны. Или нужна сметная стоимость? Могу дать номер сметчика, договоритесь.
Старый написал :
Я выпускаю в РИКе, кто-то требует в Грандсмете или других программах.
Какая разница, если на выходе то же самое? И базы данных для всех сметных программ одни.
Базы то одни. Но у каждого Заказчика своя сметная программа, а требуют в эл. архиве. Отдал одним в Рике, потребовали в Гранде. Пришлось покупать Гранд, осваиваю.
Старый Вы не путайте одно с другим.
ЕНиР это базовый норматив.
И все программы основаны на этих эдиных базовых нормативах.
Баэы данных можно забить во многие программы, но, попробуйте открыть файл ворда, например, екселем, что скажет Вам Ваш друг ПК?
Старый написал :
А разве результат любой программы не экспортируется в "Эксель"? И какая тогда разница, в чем сделан файл изначально?
не ребят! мне надо чет попроще- сумма в рублях хоть примерная.или за сколько денег можно взяться за этот объем ?
Тогда - анализ рынка.
Что ж, продолжим, если интересно. У серьезного Заказчика существует сметный отдел. Сметчику Заказчика не интересно проверять вручную все расценки, начисления, нормы прибыли, накладные, концовки и т.д. Программа ес-но одна. В конечном файле, будь то, ворд или эксель, вручную можно такого накрутить – мама не горюй! Берем архив, распаковываем и все сразу видно и прозрачно. Поэтому, будьте любезны, представить архив в любимой нашей программе СУПЕР-ПУПЕР-СМЕТА…. Кто платит, тот и танцует девушку.
Вот не успел ответить – новый вопрос. Сколько денег? Считаем стоимость материалов, умножаем на 2, а далее вводим коэффициент от 1 до ……ну насколько хватит скромности, и начинаем доказывать Заказчику, почему мы такие хорошие и так мало берем, лучшие материалы по смешным ценам и прочую х..ню.
2andrekio Здесь уже сказали,что размер сметы и её прибыли можно раздуть до небес,вопрос только в том сколько согласны заплатить и за сколько вы согласны работать и что бы не потерять эту работу в условиях рыночной конкуренции можно уже рассматривать оплату в размере двойной стоимости материала в вашем случае.(Это только моё субъективное мнение).
(а далее вводим коэффициент от 1) до ...0,5, получаем аванс и - ищи ветра в поле. Сколько таких "контор" выигрывают до сих пор тендеры, конкурсы?
Анатолий 57 написал :
Не смешите меня, пожалуйста...
По ЕНиРу только наряды рисовали. Сметы по 8-му сборнику. Сейчас ТЕР и ФЕР- база. Далее Гранд либо еще чего-то похожее.
И Старый- прав, в каждой конторе свои предпочтения сметных программ. Затем районный коэффициент, зимнее удорожание. транспорт, накладные расходы и... - "РЫНОК" (самый главный коэффициент, который нужно защищать, т.е.- доказывать).
andrekio написал :
На такой объект- должен быть проект. К проекту смета. На работу договор. Вычитаете из суммы договора стоимость материалов и 30% от оставшегося- Ваши деньги за работу.
Ежели "хитросделанный" генподрядчик не показывает договор: умножаете объем на средние рыночные цены( в интернетах полно ) в вашем регионе.
ПPOPAБ написал :
Вы имеете в виду, это зарплата рабочих?
Impuls написал :
да.
