День добрый!
Вопрос по герметизации прохода через кровлю.
угол крыши 53 градуса.
печка отопительная медленного горения
если выпилить отверстие ~ 15 см до сендвича (200 внешн)
то размер дырки в крыше будет ~ 85 см.
между стропил 58 см.
Имеем проем 85*58 см который надо как то закрыть.
мастер флеш -кажись 60*60. Да и железяка в основании хлипкая.
На крыше будет гибкая черепица.
Сейчас в голову приходит только следующее решение.
в проеме вокруг трубы сделать обрешетку из оцинкованных профилей для ГКЛ.
дырки между основанием мастер флеша и кровлей закрыть плоским оцинкованным листом.
Стыки между оцинковкой и мастерфлеш - на профилях. уплотнение - силиконовым(???) герметиком по кругу.
При монтаже гибкой черепицы - все железяки промазать мастикой, закрыть подкладочным ковром и поклеить черепицу до начала резинки мастерфлеш.
Так нормально?
Или мастерфлеш нужно поверх гибкой черепицы ставить?
:-) прикольно получилось. поправил заголовок.
кстати перечитал пожарные нормы - до кровельных элементов отступ минимум 130 мм Это в теории сокращает дырку в крыши на 10 см.
Но проем 75*58 оставляет все теже вопросы.
.. при внешнем диаметре 200мм. никаких проблем быть не должно. Делал такое сквозь очень крутую крышу баньки. Длинной дырка будет только по высоте. Получится типа овала. 10 см. от сендвича достаточно.Если будет больше,тоже не беда.Мастер-флеш(самый большой) всё перекроет. Натягиваете его сверху,а на его верхний край уже,напускаете кровлю... Внутри резиновой гармошки можете подмотать базальтового картона.Но там и так уже не жарко... Если угол наклона крыши более 60-ти градусов, нижняя часть гармошки,при натягивание будет касаться трубы,но гармошку можно изнутри оттянуть и подложить туда эту же негорючую картонку или листик тонкого асбеста . На всякий случай,и ближнее дерево отделить базальтом. Продаётся везде, где торгуют печками..
