#2307512
Добрый день, мастера
Скажу сразу, что это моя первая плитка. Делаю для себя, в основном спрашиваю и читаю на форуме, строго не критикуйте.
Итак имеется: ванна, плитка испанская 50х25см, тиффенгрунд, кнауф флизен.
Через неделю после окончания укладки плитки, полностью отошла стена за ванной. Как делал: грунтовал, потом укладывал плитку на сухую стену, клей наносил на плитку двумя большими кучками и потом придавливал к стене. Зубчатым шпателем у меня не очень получалось пользоваться, т.к. плитка большая и стену я выравнивал за счет клея, где-то чуть больше 1см толщина клея на нижних рядах. Площадь покрытия плитки где-то 80-90 процентов получалась при таком способе, что не противоречит инструкции на клее. Клей замешивал строго в указанной пропорции, мешал, ждал 5 мин и опять мешал.
Клей отошел от стены, но меня удивило то, что с плитки он довольно легко отходил, после того как я его подцеплял стамеской. Отходил целым куском.
Подскажите по след вопросам:
1) что делать со стеной? Склоняюсь к соскабливанию этой смеси: краски и видно гидроизоляции.
2) может стоит выбрать другой клей? например, флекс?
3) почему клей так легко от плитки отошел? я неправильно наносил его?
4) что делать с нижним рядом? отодвинуть ванну уже нету возможности. Пока я его оставил, он частично держится на гидроизоляции, которой я обрабатывал стену. Не хочется его снимать, хотя сверху клей отслоился от стены. Частично он укрепится после заполнения шва между ванной и стеной герметиком.
Эх...нелегкое это дело ремонт, заранее всем спасибо
applicant написал :
видно гидроизоляции
applicant написал :
а что за гидроизоляция (красная; или это краска)? она гладкая и не впитывающая же...надо было песочком мелким мытым посыпать сразу после нанесения
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Нафиг на стене вообще гидроизоляция?
Да и клей походу *****, раз к плитке даже не прилипает.
Судя по фото №3, у вас не очень прочное основание.
Клеем полозовались многократно, в том числе и на улице. Проблем небыло. Так что на клей грешить не стоит.
Укладка на лепешки имеет место быть. Не считаю это правильным, но некоторые так делают. При таких слоях и одновременном выравнивании стен самый удобный вариант для начинающего.
Зачищайте стену от всего лишнего. Не понимаю зачем вы грунтовали эту красную хрень...?
Где клей покупали?
Плитку мочили?
applicant написал :
вполне возможно клей простенький
applicant написал :
ну да если снимается
applicant написал :
плитка не пыльная была?а вообще надо плитку промазыват клеем хоть гребенкой,хоть шпателем
applicant написал :
думаю упадет,вопрос времени,надо снять и ванну придвинуть к стене(если есть возможность),а потом плитку под размер отрезать чтобы швы совпадали с соседними стенами и поставить на ванну
Romariok написал :
человек по ходу сам не знает что это такое
applicant написал :
если краска симется,то тифгрунтом пройти,если нет бетоноконтакт и после высыхания зашпаклевать стену плиточным клеем,т.е создадите адгеионный слой
applicant
FARAON7575 написал :
Давайте не грешить на клей. Даже самый убогим клеем приклеивается на долго. Вот SR-23 кто знает? стоит 90 руб, но по лучше чем Кнауф
TARLEV написал :
Согласен.
Так какого дьявола у ТС клей аж с плитки отходит запросто?
Юбер написал :
Может просто густой был
mihamaster написал :
ИМХО, просто бракованный. Мороженный или вообще с истекшим сроком давности. А то и просто насыпали в пакет пыли цементной.
Юбер написал :
Срок годности стоит посмотреть. Один знакомый прилип с ротбандом просроченым. Все отвалилось.
Хотя я юзал для заделки дыр просроченный на 2 года, все норм. Видимо разница в виде применения.
+1
superstasik написал :
Где клей покупали?
Плитку мочили?
клей покупал в Леруа-мытищи, все мешки сухие были, дата производсва стояла хх.01.11. Читал много тем здесь на форуме, всегда смотрю на дату.
плитку не мочил, на клее написано, что не надо
Romariok написал :
если бы я знал, что это такое, с виду краска, предыдущие мастера мазали
но поверхность стены сама очень шершавая, как после бетоноконтакта
на двух других (одна бетонная, другая гипсокартонная) плитка прочно схватилась.......стучу по дереву....ничего не пойму.
  • насколько она должна быть пыльной, чтобы клей не прилип и как её обеспыливают? Протирка влажной тряпкой?
applicant написал :
понятно,это дешевый бетоноконтакт нанесенный на пыльную бетонную стену,поэтому и отошла плитка,он там не нужен,удаллите его,грунтаните и клейте плитку,нижний ряд надо заменить,он не жилец
Yurydan написал :
пару раз попадалась прям в пачках в пыли-китай вроде
Yurydan написал :
ну да
всем спасибо за советы, буду переделывать
Юбер написал :
А через сколько времени удаляли клей с плитки?
2otyan
Вопрос не ко мне.ТС пишет:
"Через неделю после окончания укладки плитки, полностью отошла стена за ванной"
otyan написал :
то, что плитка отслоилась от дальней стены заметил через неделю, а разборку уже делал через 3 недели после командировки.
последний вопрос, при повторной укладке плитку надо будет специально готовить? может ее прогрунтовать на всякий случай?
applicant написал :
не надо
Я вообще на всякий случай замачиваю плитку всегда.
Мало ли что там пишут на клее.
Они не все плитки видели.
Для себя можно, объемы небольшие, хуже не будет.
applicant написал :
да не надо,только обязательно ее промажьте клеем гребенкой или шпателем,ну на крайняк если кажется что пыльная влажной тряпкой протрите
Судя по фото плитки вся проблема в том, что на неё не было нанесено клея. При нанесении клея на плитку гребёнкой или шпателем клей прочно прилипает к плитке. Даже если потом шпателем Вы счистите клей, то та "мазня" которая останется на плитке схватится намного прочнее, чем когда плитку Вы просто прижмёте к нанесённому на стену клею. Конечно, можно и не наносить на плитку клей, но тогда её нужно смочить в воде и ставить не ровно на место, а немного со смещением и потом прижимая к клею подвести на место. Сам правда всегда мажу плитку и основание, а ставлю вжимая с подводкой на место.
проблема отставания плитки от стены в сумме трёх факторов:
1) та краска, что на стене - невпитывающая, это неправильно. но это полбеды, если бы не
2) проникающая грунтовка поверх этой краски : грунтовка не впиталась встену, а осталась плёнкой поверх краски, - а прочность плёнки у проникающих грунтовок - слабая. Не надо было грунтовать. Но это тоже полбеды, если бы не
3) толстый слой плиточного клея - заметная усадка - когезионный разрыв плёнки тифгрунда.
плитка, возможно и пыльная, но на других стенах плитка более-менее стоИт и вполне возможно, стоять будет долго!
