#2307681
Здравствуйте!Собираюсь класть декоративную штукатурку на г\к,высота которого 1метр и листы расположены на двух стенах,т.е."буква Г".Листы пришиты к стенам вертикально.
Пожалуйста подскажите,надо ли мне какой-нибудь уголок,например малярный и Т.П.на место состыковки листов в углу?Или можно обойтись армирующей лентой(серпянка самоклеещаяся)и шпатлёвкой?Листы прижаты плотно друг к другу,а высота угла по которому вопрос=всего 30сантиметров,остальные 70см угла трогать не буду,(не нужно и такова конструкция).
И ещё небольшой вопрос.Чем лучше и надёжней скрывать шляпки саморезов в г\к?Может быть шпатлёвкой для дерева,она вроде покрепче будет?Или ещё чем?
ребята,кто работал с декоративной штукатуркой,подскажите пожалуйста!спасибо.
Я не спец по декоративке,но как понимаю,могу сказать. Люминевый малярный уголок я бы поставил. На гипсовую шпаклевку Пуфас. Уголок полностью скрывается Пуфасом ( Очень крепкая шпаклевка на основе гипса) Шляпки чуть притопить в ГКЛ и заделать сверху тем же Пуфасом. ГКЛ - это гипс. Пуфас тоже, и будет все окей. Пуфас есть упаковки по 5 кг,он схватывается за примерно 50 минут
romanw написал :
Или ещё чем?
Унифлот от Кнауф - очень прочно и тот же гипс.
Шляпки саморезов шпатлевал Кнауф Фугенфюллер. После- клеил стеклохолст в нахлёст с углом.
Большое спасибо всем.
romanw написал :
любой гипсовой шпаклёвкой... хотя, если будет декоративка типа "короед" 2-3 мм, то можно и не заделывать их, имхо...
Тундра написал :
имхо - перебор...
всё - к лучшему?
