Здравствуйте. В нашем гаражном кооперативе затеяли ремонт электросети, в связи с этим появилось несколько вопросов:
1) Гаражный блок длинной около 120 метров 35 гаражей на одну сторону. Сейчас проводка проложена внутри проводом типа КГ непонятного сечения.
Хотим провести снаружи. Работу будут выполнять электрики, обслуживающие кооператив, но подготовительный этап хотим сделать своими силами.
Существует ли современный способ крепления кабеля к кирпичной стене блока? Или по старинке необходимо пристреливать металлическую полосу и к ней крепить кабель? В магазине предложили полосу сечением 20х4 длинной 6 метров.
2) Электрики предлагают применить кабель АВВГ 4х16 (из расчёта по 1 кв на гараж), так как он значительно дешевле ВВГ 4х10. Допустимо ли это?
Не боитесь что кабель снаружи снимут наркоманы? У меня пару месяцев назад в гаражном кооперативе вот такую проводку сняли, сидят теперь без света...Тоже поленились внутри прокладывать, как было...
Комментатор написал :
Как ваши пожарные инспекторы смотрят на транзит кабелей через гаражи?
igor2140sl написал :
Да, существуют пластиковые и металлические держатели и скобы. Качественные- не дешевы, дешевые- не прочны и не долговечны.
Если вы планируете применить четырех жильный голый кабель, вам необходимо: проложить его на высоте не менее 2,5 метров либо защитить от механических повреждений (сталь не менее 2мм толщиной) , предусмотреть защитный нулевой проводник (описанная вами полоса пригодна для этой цели), соединения и присоединения выполнить в оболочках со степенью защиты не менее IP44. Крепление пристрелкой подходит для бетонных поверхностей, к кирпичу полосу лучше крепить пластиковыми дюбелями "быстрый монтаж".
Да, допустимо применение алюминия сечением 16 мм кв. и более.
Вчера закончили прокладку кабеля. Получилось следующее:
АВВГ 4Х16 по стальной полосе 20Х4 прибитой к бетонным балкам над воротами (высота почти 3 метра). Кабель крепили пластиковыми стяжками. Коробки - пластик ip 55 написано. Прибивались к тем же балкам дюбель-гвоздями. Одна коробка на 2 гаража. В коробке сжимами подключен ВВГ НГ 3Х4 и заведён в гаражи. Земля прикручена на полосу. В гаражах вводные автоматы на 25 ампер 2 шт (фаза, ноль). Землю (контур) планируем сделать летом. Всё пока работает. Теперь есть желание поменять щит на блоке и поставить туда счётчик. Подскажите щит для наружной установки (чтоб не ржавел очень быстро) счётчик и вводной автомат на блок вместо нынешних древних предохранителей.
В нулевом проводе нельзя коммутирующий аппарат ставить. Если только он будет отключать ноль вместе с фазой. Читайте ПУЭ и пользуйтесь здравым смыслом. Отключать ноль пр неотключенной фазе бессмысленно и опасно!
Многие ставят только на фазу.
