#2308318
Добрый всем вечер! помогите выбрать кондиционер Panasonic CS-E9MKD или Panasonic CS-W9MKD? я чайник в этом всем потрясающий,но муж дал задание разобраться...какой нам надо...но я кроме разницы в цене и качестве подачи холодного воздуха (горячего) ничего особого не нашла...инверторный, не инверторный...объясните пожалуйста разницу поподробнее и стоит ли она в 33750-24490= 9 260 ??
Если бюджет позволяет - возьмите инверторный.
так в том то и дело что бюджет не очень то позволяет....конечно если учесть, что жрет инверторный меньше...то мож окупит себя))) если успеет
Екатеринка написал :
24490
Есть и за 20 400
А где если не секрет???
20500 яндексмаркет выдал в техник*быта
На www.price.ru цены на ВСЕ.
ну а все же если не заострять внимание на цену...чем так хорош инверторный??
Для меня лично - ничем. Разница в потреблении 100 ВА никакой рояли не играет.
А вы сравните в автомобилях: кондиционер и климатконтроль ...
Вот такая разница ...
т.е. плата за комфорт!!! и если повторится лето 2010 то одинаково будет ,что от инверторного, что от не инверторного?
а еще я нашла Panasonic CS-YW9MKD/CU-YW9MKD за 14500..это что разводилово...у одних без буквы Y 20500-25000? а этот с буквой 14500!!
ясно он китайский...а те два малайзия
Да, за большой комфорт, т.к. реальная разница в работе огромна, тот функционал, который заложен потенциально в инвертор (я говорю про нормальное техническое решение а не кастрата например от Hitachi), никогда в жизни не сможет реализовать обычный кондиционер ...
Можно примерно по пунктам:
  1. инвертор имеет возможность перегрузиться до 150% по своему номиналу, это важно например когда Вы входите в помещение и есть желание его быстро привести в желаемый температурный режим (такое действие не возможно для кондиционеров с постоянной мощностью компрессора)
  2. отсутствуют пусковые токи при работе оборудования (что снимает полностью ограничение с включением разной техники к одним и тем же источникам тока)
  3. увеличивается сроки службы оборудования (максимальный износ компрессоров происходит как раз именно в моменты пуска)
  4. в режиме поддержания температуры в помещении отсутствуют колебания температуры при включении/выключении компрессора, и нет леденящего ветра, от которого и простужаются как правило люди, инверторные кондиционеры, великолепно подходят для помещений где находятся маленькие дети, гарантировано защищая их от простуды, при довольно точном поддержании климата в помещении без акцентировании внимания на своём присутствии ...
Это в вкратце преимущества инверторов ...
Есть ещё достаточно пунктов, имеющих отношение к техническим решениям применяемым в оборудовании, но думаю они Вам не очень интересны ...
Бориска66 написал :
Может быть, но как-же тогда компрессоры в холодильниках десятилетиями работают при круглогодичной эксплуатации? Да те-же БКшки, которые выкидывали не потому что сломались, а потому что устарели и тарахтят...
in my humble opinion
так..по поводу детей...у нас их двое ..и малявы...так что ради них инверторный....спасибо ...,ой кстати..никто не ответил по поводу гари...есть какие то мысли по этому поводу))
Kvost написал :
Не стоит сравнивать, разное оборудование, разный конструктив, холодильник там всё проще, контур практически всегда работает в идеальных условиях, объёмы перекачиваемого хладагента настолько малы, что малюсенькому компрессору сам бог велел служить очень долго, возьмите к примеру централи, в торговых комплексах, там в среднем раз в год меняются компрессора, и это норма ...
Теперь про БК, у него то же в конструкции заложен минимальный холодильный контур, который при всех вариантах установки схож с бытовым холодильником, нет магистралей (отсутствуют столь неприятные для техники гидравлические сопротивления, для преодоления которых приходится применять компрессора завышенной мощности), теплообменники находятся в идеальных температурных условиях т.о. холодильная машинка в БК работает так сказать в тепличных условиях, что не всегда получается со сплит системами ...
Только герметичные окна. Остальное от лукавого. ИМХО.
Бориска66 написал :
Как эксплуатировать... У нас за 4 года из 8ми Copeland на двух машинах за мою бытность не накрылся ни один. Насосы на градирни было дело. До них почти 25 лет отпахали лохматые поршневые машины з-да "Компрессор".
