#2308882
Здравствуйте, господа!
Хотел выставить нормальное давление для котла, но на слух не хочу полагаться, вдруг выставлю ниже минимума. Замерил диаметр заглушки на штуцере давления газа на форсунках получилось д=5мм (внутренняя резьба в штуцере чуть больше соответственно), по рынку прогулялся - нашел экземпляры, но у них резьба в основном 1/4" или 3/8".
Подскажите варианты, плз, где искать и как подключить? Или 1/4" как раз подойдет?
PS Если у кого-нибудь из Мск или М.о. есть такой манометр, не могли бы Вы дать мне его напрокат? (Под залог или на Ваших условиях)
возьмите строительный гидроуровень,налейте в него воды.Оденьте на штуцер на котле.Измеряйте уровень простой линейкой)))
Сантехнические работы Москва и область
Renex написал :
Резьба манометра, в этом случае, может быть как цилиндрическая по EN 837-1 G1/4B, так и коническая по EN 837-3/7,9/ 1/4-18 NPT EXT.
Резьба совершенно не причем.Шлаг от манометра Надевают на наружнюю поверхность .
Идеально подходит набор для прокачки тормозных цилиндриков автомашин.Там есть шланг с мягкой силиконовой муфточкой. Надевается практически на любой диаметро от 5до10 мм.
вам еще есть над чем поработать
главное не останавливаться на достигнотом
можно еще много чего перемерить
например сголько грамм соли в чайной ложке или допустим в столовой в инете все есть но соответствутли все это действитьельности
Такой манометр найти очень трудно. Давление газа обычно 10-15 mBar. Предел рабочего давления котла до 2 mBar. За границей обычно минимум 20mBar.
igor3321 написал :
Манометр легко сделать самому из куска прозрачного/полупрозрачного шланга, который надо изогнуть буквой U и закрепить на фанерке.
Любой медицинский манометр для измерения давления отлично подходит.
Rescuerr написал :
Он показывает миллиметры ртутного столба (Hg/mm).
Так переводчиков онлайн полно вот например или вот
