Заинтересовало нечто специфическое...
Как думаете: У какой маленькой болгарки самый "узкий" и невысокий "нос"-редуктор? Вот деволт - действительно невелик, но для того чтобы в "щель" заподлезть... а надоть чтобы в трубу - в шестидюймовку заходила... чтоб и диск установленный 115-ый/ ну или на меньший диаметр уже уработанный зашёл в трубу, и чтоб эта самая редукторная "башка" залезла. Вот смотришь хитачу - ну вроде махонькая ,ну почти нет редуктора... ан нет....из-за места для крепления кожуха "раздалась" вбок от оси и упс! - не идёт....
А мож какая есть с маленьким редуктором и "узким" посадочным местом кожуха нонейм-китайса???
Фирменные много смотрел - вроде как все непролезательные... а мож чего не увидал среди них? Мож какая болгарка средь них всёж проскочит по пластиковой 110-ой трубе от канальи...хотя надо-то всего... по 123-ей чугунине
p/s PROXXON LWS - знаю... теперь ищу посерьёзнее!
2BOGA
Есть Китайские ноу-нейм болгарки на весьма специфический диск 80 мм (или 76 мм) с посадкой 10 мм (кстати он у Вас уже есть). Редуктор относительно копмактен, но все же сделан по принципу болгарки, так что ничего схожего и подобного к LWS-ке не будет. Мощность 280 в китайских ваттах. Стоимость что то около 30 Евро. Про качество даже не спрашивайте ибо не знаю, думаю что в кот в мешке это даже весьма оптимистично будет (мое ИМХО). Где в Москве искать..., и не знаю.
Если судить по пропорциям от монеты то длинна вместе с диском должна быть где то 170 мм.
С диаметром диска немногоошибся наверное, хотя не уверен что именно я. Возможно у них информация на сайте неверно выложена.
BOGA написал :
чугуниевые канальи демонтируете ? Серой закупоренные? А вы их феном, феном! Заодно и крыс-тараканов повыведете.
По теме:
bosch GWS 7-115 (E) или без Е гляньте. Из бошей самая маленькая. У макиты аналогов не встречал по габаритам.
При демонтаже чугунного стояка я делаю пропилы в виде прямоугольного окна и ещё один вертикальный рез примерно посередине получившегося прямоугольника. Выламываю обе половинки (если боковые вертикальные резы не сквозные- чугун хрупок, поэтому проблемм не возникает), предварительно засунув в находящуюся снизу ревизию кляп, чтобы осколки не упали внутрь канализации. После этого болгарка свободно входит в образовавшееся окошко, и делается завершающийся сквозной рез.
Ну тогда ещё проще- вариантов куча: высверлить чугунное кольцо изнутри в двух местах, располовинив его т.о., насколько хватит угла подхода сверла с дрелью; расшить сплющенной и заточенной спицей раствор; выжечь чугун сваркой; в случае с серой, как уже говорилось выше, выжечь (правда необходим противогаз или, как лично пользуюсь я- маской от 3M).
Болгаркой всё равно изнутри до конца не подлезть ИМХО.
Не понимаю, о каких Штурмах и Фитах может идти речь? Все эти китайские братья-на-одно-лицо габаритнее своих прототипов брендов.
Из тех УШМ, что я видел, наименее габаритными были 2 модели:
хм а не знаете бошик 7-115 или макита 4530 на них влезает диск 125? И как поживает у бошика пластиковая крышка редуктора, а то стремновато привык кметаалической =)
R8ven написал :
нормально поживает, у другана УШМ Скил года 2002 (еще голландский)- использование бытовое, работа в основном в дачный сезон, крышка пластиковая, специально пытался "покачать"- люфтов не заметил.
Имеет значение не только размер "носа", но и размер диска. Диск маленького диаметра. позволит точнее распилить вдоль остаток трубы, незадев раструб.Потому стоит задуматься об уменьшенном кожухе для маленького диска. Вылет диска должен лишь немного превосходить толщину стенки трубы.
Вчера покрутил в руках...Очень даже ничего! На тонкой рукоятке пальцы почти сомкнулись, да "бошка" у сего бошика тоже махонька - сие пойдёт! Думаю отдельный для "трубных задач" кожух к ней сделать из штатного - и очень даже сгодится! А 125ый кожух прикупить на обычные цели, и так сказать на случай замены "старенькой" 11-125 CIЕ .
а lWS -ку всё-таки починю , да поменьше и послабже ей задачи вменять буду.
P.S Вот блин , опять -покупать.... инструмент продолжает "накапливаться"
BOGA написал :
Да, вещь в себе... Метабо тоже гляньте, тоже тонкая. Рядом бы их положить, для сравнения...
У обеих есть варианты с кожухом под 125-й диск. Если думаете под издевательства докупать кожух отдельно, есть смысл поискать подешевле (опции часто дороги оказываются...)
а вынос опилок из зоны пропила? вот полотно и елозит по ним бестолку...
Две сабли есть - так что пробывал, причём разными полотнами, да с разным"подходом" ...не пильба - **довые рыдания!
2BOGA - только посмотрите , у этого маленького бошика крышка редуктора из чего сделана ?
Помнится, кто-то из форумчан страшно ругался по поводу пластиковой крышечки у какого-то подобного маленького бошика, вроде в теме Смерть от болгарки .
Точно модель я не помню. У меня 125 макитка 9555 - она тоже вполне миниатюрная и с маленьким редуктором . Может действительно, просто сделать новый кожух меньшего диаметра под полусточенный диск ? Может так устроит ?
7-115E покамест подождёт...
достал вчера свою гору каталогов....
вот вроде то что надо!
пойду сегодня "примерять"
ну конечно если она в магазине на Ткацкой есть...ан нет - мож на недельке в "энтузиастшоп" прокачусь...
BOGA написал :
Болгарка как болгарка.... Что вы там такое увидели? Если показалось копактность и миниатюрность....., сомневаюсь что с 1400 Ваттами и коллекторным двигателем чудеса эти возможны.
