kondrashev написал :
Картинка красивая, а где вопросы то?
Убегал друга на поезд отвозил,ели с картинкой разобрался.
1 вопрос видно балкон с торца он же потолок кухни .перекрываем пустотками 220 мм ,вопрос как лучше утеплить это место что бы не было проблем?
Этот дом то же перекрывал пустотками , но там это было помещение гаража , даже этот вопрос из виду упустил, и по итогу кто как утеплял.Хотелось бы в новом варианте сделать правильно
Дело в том что проэктировщик предлагает тонкую плиту 120 мм и снизу утеплять , может деревянные лаги там применить , не понимаю как придумать конструктив ,эта деталь будет торчать конкретно на улице и касаться других плит перекрытия. Может монолитный участок какой хитрый бывает ?
XEON Когда такое делают в монолите то тоже есть мостик холода но не большой, так как по контуру стены в плиту закладывают пенополистероловые вкладыши а саму плиту усиливают арматурой.
Под вашу архитектуру балкон можно сделать из металла, положить балочки на стойки, а по ним бросить прогоны, тогда вобще никакой связи улицы с помещением не будет. мне кажется это самый простой вариант
спасибо за помощь , на данный момент решаем сделать деревянные балки в металическом каркасе ,это будет пол балкона и часть потолка кухни.По конструкции нужно кое где утеплять металл .По проекту жесткий утеплитель типа роквулл - это нормально ? Его к столбам клеют, а чем ? Может металл другим чем можно утеплить ,например пеноплексом ?
XEON Почему не хотите сделать раздельные конструкции? Тоесть перекрытие кухни из жб, а балкон , приставной каркас из металла и заполнение можно деревянными балочками сделать?
я себе в пустоты пену запенивал с торцов плит, а на террасе потом сверху 5см пенопористерола со стяжкой. А на потолок можно тоже приклеить утеплитель, ИМХО.
Здраствуйте вам!
приехал с пробега по весенней италии.Смотрел цветовые решения по домам Европы преобладают желтые цвета с зелеными вставками ,окна -двери. Обратил внимание что практически все крыши это черепица ,а водосливные системы из настоящей меди.Это все из сказки.
Вернемся к нашим реалиям ,
кто нибудь может подсказать где с завода или от первого посредника где купить Желтый, не дорогой облицовочный кирпич
2.Кто нибудь видел в продаже уличные красивые зеленые двери ? не подъездные а уличные ...
3.Кто нибудь сталкивался с остеклением ,по простому с окнами в которых использовалось зеленое стекло окрашенное в массе , или другой способ с легкой тонировкой зеленого цвета
что там с разницой в цене ?
спасибо
вот так получается внатуре
По итогу применили Свесы текурила ,2 раза лесирующий состав плюс глянцевый лак Текурила ,кирпич Терка Киржач цвет Лотус и сочитали на входных и балконных групах с Японской Ничихой ,цвет теплее получился .Сейчас уже побольше достроили будет солнце , сделаю фото во всей красе
вот ссылка на предпоследние этапы строительства
, как Вам комнаты с мансардными окнами ?
