#2310429
Планируется сделать большой отдельностоящий (придвинутый к стенке) шкаф из лдсп. Шкаф получается большой (320х240х65 см) и как следствие, весьма тяжелый - килограмм 250. Есть прямой смысл собирать его по месту, но тогда непонятно как крепить заднюю стенку из ламинированного двп. Собрать его рядом, прибить заднюю стенку и придвинуть на место по чистовому полу будет вряд ли возможно...
Как вариант делать пазы, а не четверть, под заднюю стенку и просто свободно вставлять ее по мере сборки шкафа - так делают или есть более простой способ?
В пазы по месту Вы не вставите.
Есть специальный крепеж для задников. Сверлится отверстие в ДВП, в отверстие вставляется крюк крепежа, крепеж прикручивается к боковине. Имеет смысл дно сделать чуть длинее, снять фальц чтобы на него ставить задник.
а по моему все намного проще...если у вас шкаф 3,2 метра то цоколь и крышка будет составные.(длина листа 2,8 метра)
соответственно и шкаф будет как минимум из двух секций. добавьте одну переборку в центре и разделив шкаф на 2 части...и собирайте по половинке.
собрали, заднюю стенку прикрутили....вдвинули...ну и так далее со втрой частью.
секции между собой стяжками.
ilart написал :
Ещё как возможно. Под ножки (или подпятники) положите полоски ламинированного ДВП - как на коньках поедет шкаф. Подобным образом двигал шкаф-купе примерно ваших размеров через пол комнаты - тоже была заморочка с задней стенкой.
Всегда найдётся кто-то лучше.
ilart написал :
..а нужен ли он?..сделайте красивую стену перед тем как установите шкаф,крепить же к стене явно будете,тогда можно обойтись и без двп!
Klausss написал :
Есть, видел в каталоге у хеттиха. В продаже не видел ни разу. Только как мне кажется он достаточную жесткость не обеспечит - а стенка задняя должна сохранять геометрию шкафа, это часть конструкции а не декоративный элемент.
А в пазы вполне может получится вставить - если собирать все на стяжках-растексах и по порядку, снизу вверх...
Шкаф собрать из двух частей или сделать без задней стенки - нельзя. Замысел и дизайн другие ))
вы свой замысел состыковали с технологией? листик дсп 3,2 метра нашли уже? а подумали крышка на такой длине не провиснет? без опоры то?
AKLamer написал :
Все есть, опоры и т.п. Верхняя и нижние панели ессно будут составными. Но делить шкаф все таки не хочется по дизайнерским соображениям.
Да и каждая половинка тоже будет нелегкой...
