#2310586
По красоте и по воде надо прятать, а на случай ВДРУГ не надо прятать.
Как правильно?
2zvolki ничё не понял...
всё - к лучшему?
это кухонная раковина с бортиком-примыканием.
Mihail1975 написал :
а-а-а... обычно выкладывается фартук, потом ставится мебель... имхо - раковина меняется чаще, чем фартук
всё - к лучшему?
koris написал :
Придется делать не по красоте, а вариантов оставить хитрую щель и бортик туда завести не бывает?
zvolki написал :
Я бы попробовал сделать именно так..Можно бортик срезать,чтобы для "заводки"осталось примерно 5 мм.Думаю,что основная "хитрость" будет в том,как завести и поставить мойку(тумбу).Определяйтесь на месте.
