#2310862
Всем привет.
Есть проблема - бликует телек в ясную погоду, надо затемнить поток света в комнату. Лазить каждый каз через диван лень. Хочу купить обычную рулонную штору и поставить на нее электропривод. Покупать сразу с мотором выходит очень дорого потому что продают только на дорогих моторах. Собирать на основе автомобильного стеклоподъемника нет особого желания.
Нашел относительно не дорогие приводы
Подскажите кто знает как он устанавкливается ? И какие проблемы могут возникнуть ?
размер окна 1,2м ширина и 1,4м высота. Рулонная штора будет сраза на окно , поэтому труба должна быть гдето 1,3м (допустим), а какой тогда длины должен быть привод ? Второй конец рубы просто вращается в своем подшипнике ?
И как отрабатывает такой привод: При нажатии кнопки он будет полностью разматывать или будет работать только когда держишь кнопку ?
Похоже никто с подобным не заморачивался...
похоже это привод для алюминиевых рольставней
придется переделывать для тканевой рулонной шторы
comm написал :
Мне кажется там должно быть все просто. Только надо узнать точные размеры для монтажа(в какую трубу, как крепить,)
Запросил документацию. Вот жду когда ответять.
а какое там напряжение питания мотора?
comm написал :
Я выбрал на 220В, а есть и на 24V.
Заморочился тем же вопросом. Покупать готовый привод с концевыми выключателями душит жаба. Есть мысль использовать пару герконов под отделкой и магнит в углу планки-грузила, что оттягивает вниз рулонную штору. Но на ум не приходит компактный реверсивный движок на 220 В.
cineman написал:
Расстояние срабатывания? Ветер от открытого окна и не сработает при движении вниз. Не надежно, да еще и отделку портить.
Примерно так:
На оси мотора (или шторы) закрепляем шпильку с крупной резьбой и "гайку" на гайку крепим проушину. Рядом с осью шток, на который одета проушина гайки.
При вращении гайка перемещается горизонтально. На гайку - магнит. Рядом с осью планка на которой крепим герконы в крайних положениях.
Аналогичный вариант - гайку крепим в торце штанги шторы, а шпилька заезжает/выезжает при вращении.
cineman написал:
Дербаним тушку старого шуруповерта. Извлекаем двигатель и планетарный редуктор + ищем блок питания на 12 ...14 сколько надо вольт.
Или
cineman написал:
Даже на такое ?
megrad, спасибо, я пока утюжил местные ресурсы.
BV написал:
Сложно всё-таки))...
BV написал:
Есть старая отвёртка B&D на 2,4В
BV написал:
Это даже для меня перебор. На Авито продают привод Сомфи за 2500, но рольставневый, судя по мощности 120 Вт.
