Что это: болгарка запускается только если прокрутить диск рукой ?
Видел работу мастера какой-то вероятно китайской болгаркой. Она у него не запускалась и ему приходилось перед пуском несколько раз диск рукой прокручивать. В чем там неполадка была ?
Это круто!
Сколько рук у этого "мастера" к концу работы осталось ?
Циркулярку он крутить не пробовал ?
Без шуток - чтобы там ни было, такие вещи делать противопоказано категорически. Щетки, небось, хреновые были в этом девайсе.
скорее всего это от перегорания одной или нескольких обмоток ротора. Но это действительно круто! Я тут наблюдал кренделя, режущего брус болгаркой с пильным диском, со снятым кожухом, уткнувшегося носом в позе эмбриона почти к диску. Вот с кого рисуют, наверное, персонажей к игрушкам типа DOOM 3- например, субъект с отсутствующей начисто нижней челюстью...
Кстати, о птичках.
Вчера по ящику в "Невероятных историях" был сюжетец о мужике, который у себя в саду болгаркой на 230 мм (почему-то она была названа циркулярной пилой) без кожуха (!) с установленным пильным диском (!!) пилил дерево. В результате перепилил себя, но не до конца, и остался жив. Очень умилило заявление корреспондента передачи о том, что мужик жив и здоров и по-прежнему работает у себя в саду, правда не сказали, болгаркой он работает или нет........
Юбер написал :
Кстати, о птичках.
На старом форуме была тема и фото этого чудака на букву "М".
Тем, кто не видел:
Если у очумельца голова задом наперед привязана, то он себя чем угодно покалечит. А если с умом к делу подходить, то болгарка и пильный диск (предназначенный именно для неё!) вполне совместимы.
Ролик 32 МБайт о работе болгаркой с пильным диском. Немецкий…
2 SergeyE
Наверное, контакт восстанавливается. У меня такое было с отечественной дрелью - при нажатии на кнпку не работает, а покрутишь немного вручную - начинает работать.
То valletta:
Проникся видео ....
И где ж такой чудо-наборчик (с диском Kaindl и кожухом специфичный) можно посмотреть/пощупать/купить?
С Уважением,
EvgenZh
По сабжу: такое бывает, если вылетает 1-2 ламели из коллектора. При остановке ротор в конце выбега тормозится на "неровном" - как раз на выпавших местах. Соответственно, при запуске контакта нет. Повернули рукой - щетка подошла под соседнюю ламель - и поехали.
Проверьте ротор.
