#2312401
труба 32 диаметра 12 метровый кусок. надо согнуть в 6 местах. седня зашел в магазин - предложили пружины внутренную. попробовал засунуть в трубу - идет с трудом. если к ней привязать веревочку посередине трубы и загнуть под 90 градусов есть вариант её там и похоронить. может посоветуете как изогнуть под 90? пружина внутренняя под 40 диаметр подойдет как внешняя на 32-й? или может руками и черт с ним? или пружину от чегонеть приспособить чтоб наружу одевалась - от двери, автомобиля - от чего подойдет? разрезать и на фитинги можете не предлагать
где-то читал, что нужно залить воду под завязку и заморозить. сейчас как раз зима. Сам однако не пробовал.
WitOk написал :
ага а потом выбросить.
Используйте либо отводы либо трубогиб.Можете и руками гнуть но поверьте,это не просто
Сантехнические работы Москва и область
Всё уже написали Выше
а если руками гнуть под 90 - она не замнется? а по поводу воды сомневаюсь. лучше уж тогда песком но в любом случае трубогиб понадобится, а его из за одного раза покупать.....
песок вариант гораздо лучший чем лед,но все равно без трубогиба будет радиус загиба слишком большой.Труба будет проходить в открытую или будет скрыта?
Для чего вообще она?поподробнее плиз
Полотенце человек колхозит.Есть наружные пружины(600 руб.примерно) радиус сгиба-3d трубы руками в 1 плоскости все не согнуть .Никакие левые пружины не пойдут -не та жесткость и диаметр.
Kamsar написал :
Я брал в Герце - отличная вещь! Внутренняя пружина для коротких труб, имхо.
здесь длина отрезка 12 метров и необходимость сделать 6 поворотов на 90 градусов.,так что внутренние пружины здесь неуместны
Идея занятная в вашем случае лишь внутренняя пружина поможет. Вместо "веревочки" привяжите паракорд с двух сторон и с помощью него перемещайте пружину.
труба пойдет от стояка до унитаза (насос SFA) пойдет через общий корридор (общага) если делать фитингами и вдруг прорвет..... соседей зальет дерьмом. вот поэтому и надо одним куском что б понадежнее.
Залить водой под давлением 2 конец заглушить и гнуть.Разница в радиусах сгиба с пружиной и без -3d и 5d.Еще надежней спаять из РР.
kepelson написал :
Вариант тогда один-гнуть с большим радиусом.С большим и руками можно аккуратно.Основной вопрос будет-как это пройдет "по эстетике"?
песок в 12 метровую набивать да и масса. а вот до воды я чтото не дагадался...... а зуглушить чем? фитингами? кроме того что надо их купить и потом они не в удел останутся надо еше какой то там фаскосниматель приобрести, из за одного раза жаба душит. может чопик забить налить воды и с другой стороны так же забивая чопик повысить давление? или вылетит не х.... мудрить идти на траты покупать фитинги?
Вода,ъто шляпа..однозначно. Песок только если кварцевый плотности определённой..Руками....(Шляпа).Если нужно нормально трубагиб.
Zhek@ написал :
какое модное (Сушило)
Если все заморочки для слива из сололифта, то за прорыв бояться не стоит.Давление будет практически никаким. А вот заужение на фитингах в металлопласте - другое дело. Если проложить кан.трубой на 32, то места соединения желательно скрепить через хомуты или проволокой. Так могут разойтись. ПП - в принципе, тоже вариант.Но с углами на 45*. Металлопласт не на столь дешевле, нежели кан. труба.
а если попробовать вариант с ПНД?и аккуратно феном углы погнуть??Себестоимость трубы вообще получится копеечная
Возьмите Уголок фановой трубы и пропустите Ваш отрезок.Не 90 градусов,но Примерно загнёт.
А что за фановая труба?
2kepelson Собрать линию из ХПВХ на клею не проще.
ну что ж всем спасибо. уже сделал. в понедельник возьму на работе фотоаппарат выложу картинки как получилось
alexutel написал :
Пнд или ппр канализационная.
