Всем добрый день! Последнее время в домашней мастерской приходится делать много шиповых соединений планок 20х30 или 30х40. Делаю ручным инструментом: рейсмус, обушковая пила, стамеска, рашпиль, напильник. В общем технологию я освоил хорошо, но это все равно занимает много времени и не всегда удается добиться нужной точности. Поэтому задумался о фрезере. Есть ли вообще в этом смысл?
Какие модели вы можете посоветовать и на что нужно обращать внимание?
Также меня интересует возможность выбора четверти и прорезания несквозных пазов.
Я просмотрел много информации в сети, но не нашел ни четкой технологии, ни рекомендуемых моделей. Только нашел фрезу для выреза шипа, но у меня есть сомнения что ее можно использовать на ручном фрезере. Теоретически понимаю, что можно резать все с помощью 1-2 фрез, но не понимаю технологии.
PS Спасибо всем теоретикам, интересует мнение практиков.
Речь идет о таких соединениях:
Автор не пояснил, какие именно соединения его интересуют. Может, он сращивание на микрошип имеет в виду, а не ласточкин хвост.
Для микрошипа и одной фрезы достаточно
svansvan написал :
Так чего проще - выложите крупное фото соединений/изделий, которые вы делаете вручную.
И вам тогда точно подскажут как механизировать процесс.
Мне кажется, большой проблемой будет фрезеровка паза шириной 6 мм и глубиной 30 мм. Такую фрезу еще поискать надо - хлипкая она будет при такой длине и диаметре. Да и фрезеровать сразу на всю глубину не получится, придется несколько проходов делать. Так что я за циркулярку.
