#2313538
Увожаемые не пинаите сильно))!! Вопрос такои может кто поможет в вопросе?? Надо для личных целеи полностью переделать электрику!
Дом полтора этажа, гараж,мастерская! Ввод 380В!
Если кому несложно расскажите каким проводом куда , какии автоматы ,узо, зашиту как все куда подключить? В электрики более менее понимаю но лучши спрасить совет планирую все делать Леграндом! Если есть где такая тема ткнити туда чтоб неплодить новых тем! Заранее спасибо!
Расписывайте потребителей, описывайте ввод: фото столбов, выделенная мощность, состояние ВЛ, система энергоснабжения
может все таки электрика вызовите?
Потребители стандартные- пишу все и что есть и что будет!!
  1. 2-3 сплита-духовои шкаф -электроплита-свч-2 холодильника-вытяжка- розетки-свет-стиралка-водонагреватель на 50 литров(1.5 квт)-телевизоры-проигрыватели-и всяко разное по мелочи
  2. гараж : свет -розетки
  3. мастерская: розетки-свет-точила-сверлильныи станок и.т.д.
  4. в доме ,гараже и мастерскои планирую по отдельному шиту
    Ввод пока старыи будут переделывать сразу спрошу какои провод посоветуите на ввод
    ввод будит 3 фазныи
    какая выделенная мошность незнаю(((
    состояние вл-столбы новые бетонные ,линния тоже сечением гдето с палец(это на глаз)
    вопрос по системе энергоснабжения непонял?? уточните
Делать буду сам однозначно!! чтоб потом знать что где и как!!
... и еше как, чем, посоветуете от вводного шита вести до дома гаража мастерскои??
1poison29 написал :
TN-C-S, TN-C,
1poison29 написал :
расстояние? Нееобходимая там мощность?
Если не премыкают к основному зданию, то по воздуху или под землей
gugulaki написал :
Сообщение от 1poison29
TN-C-S, TN-C,
всеравно непонял)) электрики будут делать ввод и ставить трехфазныи счетчик а дальше я уже сам
расстояние от столба до дома 10-15 метров
гараж и мастерская соеденены с домом
1poison29 написал :
Со столба СИП 4*16(25) до фасада. Если ВЛ не изолированная, то ставим ОПН в мет щите.
Далее до ЩР(ВРУ) дома медью 4*10(16)
Компановка щита по группам и зонам распределять Вам. Равномерность нагрузки подправлю
gugulaki написал :
а если нетрудно! как бы так разжевать))
какая компоновка,начинка, название,в гараже, мастерскои ,доме?
планирую везде отдельные шиты.
Вот и возникает вопрос какии шиты и в каком шите какая начинка леграном и что за чем в каком порядке должно идти чтоб правильно было!
Генаратор будет?
Счетчик где?
провода на столбах изолированные?
Читайте про УЗО, дифавтомат, ОПН-ограничитель перенапряжения,
К примеру ВВод АВ 25А> ДифАВ на мастрескую 25 А(кабель 5*4)> свой щит
ДифАВ на гараж 25 А(кабель 5*4)> свой щит
2-3 группы освещения
2-3 группы розеток в кухню
1-2 группы розеток санузла
2-3 группы розеток комнат
...а можно между столбом и счетчиком чтото включать вчастности "Если ВЛ не изолированная, то ставим ОПН в мет щите"
Всегда думал что до счетчика кабель цельныи должен быть . Или что то путаю??
Перед счетчиком обязательно должен стоять коммутационный аппарат.
1poison29 написал :
Генаратор будет?
Счетчик где?
Геннератор скореи всего будет
счетчик в доме
провода изолированны или нет незнаю--как определить скажите??))
изучайте
1poison29 написал :
Нужен тогда перекидной рубильник, или автоматический ввод резерва или генератор не весь дом питать будет?
1poison29 написал :
Если провода металлическим блеском отдают - значит AL, если черные значит СИП - самонесущий изолированный провод
gugulaki написал :
Тогда вопрос на каком удалении от счетчика
и электрики его опечатывают? если да то в процессе эксплуатации какое то обслуживание необходимо?? Или как заявляет производитель не требуют проверки и опслуживания 30 лет!
  1. Провода отдают металическим блеском
  2. генератором думаю питать освешение ну и пару розеток (телевизор,компьютер) или весь дом. Как лучше???
  3. как и чем посоветуете реализовать автоматическое включение если несложно схемки бы и название
    Огромное спасибо что уделяете мне внимание!!!
    Делать буду в июли-августе! Вот заранее и решил готовиться покупать комплектуюшие неспеша мастырить шиты! Как говориться телегу зимои-сани летом)))
1poison29 написал :
  1. генератором думаю питать освешение ну и пару розеток (телевизор,компьютер) или весь дом. Как лучше???
тогда нужно заранее отделить потребителей на 2 категории: I приоритетные и II второстепенные.
Распишите их.
1poison29 написал :
  1. как и чем посоветуете реализовать автоматическое включение если несложно схемки бы и название
Схемы смотрите на приведенных ссылках. Как появится вопрос показывайте фото щита и спрашивайте.
gugulaki написал :
    Распишите их.
I-приоритетные если правильно понял это которые будут под нагрузкои от генератора?
это весь свет и пара троика разеток(телевизор,телефон,компьютер)
пока вопросами небуду надоедать почитаю нарисую свою схему выложу сюда на " растерзание"
к критики отнесусь с пониманием ,ошибки учту, заранее спасибо!!
И еше если провада неизолированные то опн в металическом яшике! а если изолированые то тогда что??
1poison29 написал :
Да, правильно поняли. Отсюда нужно подбирать мощность генератора, и модульное оборудование для переключения
Есть 2 вида перенапряжения от грозы: прмое поппадание в ВЛ и косвенное.
При прямом напряжение оболденное, и часто бывает что ОПН выгорают, поэтому лучше их подальше и понадежней прятать.
при СИП ВЛ, чаще косвенное перенапряжение- это когда молния рядом с ВЛ бьет, а не в сами провода. Тут напряжения поменьше.
Вам нужно грамотно подой ти к вопросу с PEN, PE и N проводником, а именно выполнять TN-C-S
gugulaki написал :
а чуть по подробнеи можно если не затруднит??
Будет ли выполняться повторное заземление на ЗУ. N и PE будут браться с ГЗШ которая будет присоединена к ЗУ сечением не менее фазному( но не менее 10 кв мм по меди, а лучше 16)
ЗУ -заземляющее устройство
ГЗШ главная заземляющая шина - шина в щите к котрому присоеденены проводники защитного заземления и проводники рабочего ноля
gugulaki написал :
Спасибо за ссылочку)) Но уж что такое заземление и зануление я знаю.
Мне бы совет как подбирать из леграна узо,дифы, панелек шитков и.т.д. чтоб они подошли друг к другу, не вплане электрических параметров а именно в механическом соединении!
Берете серию LR или DX в одной серии сединяемость идеальная
gugulaki написал :
Тоесть и в LR и DX серии есть все??
Вы каталог открывали?
