#2314538
Имеется комната с лоджией, которая оббита вагонкой. Вагонку собираюсь демонтировать, сделать штраб и поставить обратно. Подскажите, как всё правильно организовать, размеры штрабы, направление на стене и т.д. Комната 17кв.м., сторона солнечная, почти весь день в окно светит солнце. Собираюсь взять эту модель , или Мощность в режиме охлаждения 2600 Вт это слишком много для такой комнаты? Как сгинать фреонопровод под 90 градусов?
-=FoxX=- написал :
Можно отступить вагонкой от стены и ничего не штрабить.
-=FoxX=- написал :
В самый раз.
-=FoxX=- написал :
Пружинным трубогибом или руками. Хотя за вагонкой можно так проложить, что и не придётся так гнуть.
in my humble opinion
Kvost написал :
А какая толщина трубок с изоляцией
-=FoxX=- написал :
самая толстая 3/8 в изоляции 6 мм - 22мм, можно уложить аккуратно рядком
Сколько такие трубки могут прослужить, если их замуровать?
igor61 написал :
Пока дом не развалится, или какой-то гастрик не закрутит в них что-то ...
Бориска66 написал :
а коренной житель России не может закрутить ?
ломастер написал :
Конечно, если поставит перед собой такую цель ...
а подскажите, как на практике делаются отверстия в капитальной стене вот в случаях с лоджией?
на картике зеленые - это обычные штробы. одна в комнате, одна на лоджии. а как между ними этот розовый проход пробурить? че-то на ум ничего не приходит...
вот так угол заштрабливается
спасибо.
по ходу еще вопрос (не совсем по теме): как крепятся на практике кронштейны внешнего блока, если лоджия утеплена снаружи (нештатное утепление)?
