Новая разработка «Снегоуборочная тачка», кузов выполнен в форме большой снегоуборочной лопаты и установлен на подвижную опору – колесо с осью, закрепленное на раме с рукоятками. Физические усилия, прилагаемые к рукояткам рамы, позволяют изменять угол наклона кузова на оси колеса, что позволяет сгребать снег передней частью, непосредственно в кузов, и перемещать тачку с грузом на необходимые расстояния.
Сущность технического решения заключается в том, что в средней части кузова, изготовленного в форме снегоуборочной лопаты, выполнено прямоугольное отверстие, в котором размещено и свободно вращается колесо.
Применение «Снегоуборочной тачки» значительно снижает физические усилия и нагрузки на позвоночник человека, при выполнении снегоуборочных работ.
Данное изделие позволяет перевозить противоледный материал или песок для обработки пешеходных дорожек и тротуаров в зимний период.
Перспективная разработка данной конструкции позволяет применять детали данной конструкции для выполнения других видов уборочных и садово-огородных работ, что обеспечивает круглогодичное использование данного изделия.
А именно: - при демонтаже (снятии) снегоуборочного кузова, на имеющуюся раму (колесо с осью, закрепленное между двух рукояток) можно крепить разнообразный уборочный или садово-огородный инструмент.
Например: - в передней части рамы с колесом,
Ищу заинтересованных производителей.
Янн:- Всё хорошо,вот только зимой почему то на санях ездеют,а летом на телеге.
