#2316522
Заказали корпусный угловой шкаф (ЛДСП) в небольшой коридор и совсем упустили из виду, что на потолке у нас достаточно большая люстра - при монтаже выяснилось, что левая дверь при открытии упирается в люстру (шкаф по высоте практически до потолка)
Вот теперь в раздумьях, что делать - либо заменить люстру на какой-то очень плоский потолочный светильник (что очень не хотелось бы, а перенести люстру никак нельзя - потолки натяжные) либо из одной сплошной двери сделать две части (верхняя будет практически не функциональная)
Вопрос в следующем - а нет ли в природе такой фурнитуры, которая позволяет дверям при открыти не распахиваться, а сдвигаться в сторону? Либо что-то типа механизма, который устанавливают в сантехнические смотровые окошки - сначал дверь немного выдвигается на себя, потом сдвигается в сторону.
а если петли переставить на другую сторону ? это не спасет положение?
или можете попробовать вот это
Сообщение от AKLamer
Нравицааа, очень.
Хочу, хочу, хочу...
А жаба - душит, душит, душит...
И кошелек с ней заодно.
Какой облом
Придется обойтись более бюджетным вариантом: раздвижными дверцами.
Себе, например, для кухонных шкафчиков присмотрела: производство Турция.
Цена вопроса около 300 рублей:
  1. (4 верхних+4 нижних+4 верх.стопора) - 164 рубля в розницу.
  2. Верхняя и нижняя направляющие - в сумме 130-180 рублей (есть несколько вариантов).
Вот схема по установке: .
Дешевле И БЫСТРЕЕ ВСЕГО. Отпилить от двери сверху 10см (по высоте светильника) и сделать из этого кусочка глухую часть на дверце вверху шкафа. Тогда оставшаяся часть двери будет нормально открыватся.
Libra написал :
Это, конечно же, было проверено в первую очередь - на правой двери именно такой вариант помог, а вот с левой никак
AKLamer написал :
Андрей, спасибо за ценную идею и нужную ссылку - сегодня были в этой замечательной компании, купили данный механизм!
eugin_b написал :
Этот вариант оставили в "глубоком" запасе - люстра прилично большая, нужно будет "отрезать" минимум 30-40 см, да и внешний вид пострадает (соседняя дверь ведь останется целой)
У моей подруги была похожая проблема: дверца шкафа не открывалась из-за трубы. Она вышла из положения, заменив эту дверку мебельными жалюзи. Симпатично вышло. Правда, не знаю, сколько это стоило...
очень заинтересовал механизм из ссылки .
только одного не могу понять, при чем тут штанга на 2 м? зачем она и можно ли без нее?
fkrby написал :
Наверное можно и без нее, если двери небольшие и расстояние между нижним и верхним механизмом не более 1 м., иначе не будет жесткости
Libra, спасибо за ответ! по картинке не очевидно, для чего нужна штанга. Правильно я понимаю, что она крепится к двери, а потом к ней уже крепятся механизмы открывания?
Вы уже видимо начали эксплуатацию шкафа, какие у вас впечатления?
fkrby написал :
Тоже интересно.
fkrby написал :
К двери она не крепится - штанга выполняет роль "распорки" между механизмами и устанавливается в специальный паз на тяге.
fkrby написал :
Самые положительные! Помимо того, что вариант с этим механизмом в моем случае был единственным способом не переделывать двери, так он еще и оказался очень удобным в экплуатации при ограниченном пространстве перед шкафом.
P.S. Мастеру, который собирал шкаф, тоже приглянулся этот механизм, даже адрес магазина попросил
Libra, спасибо большое за фотки и отзыв!
