#2319062
Нужен совет по строительству фундамента под гараж.
Тверьская облость,Зубцовкий район.Грунт глина .
Стены Гаража планируются из пеноблока.
1 Какой фундамент надо в данной ситуацыи строить,лента,столбчатый,глубокий ???
Есть мысля буром выкопать ямы глубиной 1.5метра,поставить столбы ацеит,армировать и залить.По периметру потом сделать ленту шыреной 50см,и высотой где то 50см.
1.1 Если вкопать ацеит столбы--будет их выпирать???
2 Так же нужен совет по установке столбов для забора.Столбы металические длиной 2900мм-3200мм. Диамет 80мм,сварные в месте стыковки уголка 150мм. Сам забор деревянный.
копаем буром 250-300мм ямку глубиной 1.50-1.70.бетонируем.
2 Выпрет??? Когда копали под первые столбы на глубину 2000мм грунт спложная глина.
2.1 Перед бетонированием в ямку поставить рубиройд или полиэтилен типа опалубки, что бы грунт скальзил.
Подскажыте что лучше..
Не вижу смысла от столбов под гаражом. Его всё равно сломает.
По поводу столбов забора смотрите
А какой тогда должен быть фундамент,если грунт чистая глина???
Посматрел вашу сцылку..
вот такой
там есть рисунок и всю тему прочтите
Рисунок смотрел..Дренаж идет под фундаментом???
По утеплению ясно.
Тему читал,там про ремонт фундамента,он к томуже в два этажа. Мне фукндамент чисто под гараж,высота стен максимум 3метра,без погреба, без ямы.
И того какой в итоге фундамент???
В идеале такой же. Дешевле - плавающий
Такой же как на рисунке???
Плавающий это мелкий ленточный чтоли
В кратце напишыте какой нужен.
СПАСИБО..
я бы неотапливаемый гараж из пеноблока строить не стал. потрескается он.
2Игорь СПб
Игорь СПб написал :
Такой же стоит у родича в подмосковье и не треснул за 10 лет.Треснул тока фундамент.Фундамент делали они так: Выкопали троншею(глубину не помню)наложыле камней большых и заливали раствором котовя на месте.
