#2319398
Хочу утеплить дом из бревен. Зимой холодно.
Утепляьб буду снаружи под виниловый сайдинг. Каким утеплитель класть?
Linerock 10 см хватит?(плотность 45)
или можно Кнауф термо плитой?
бревно само по себе хорошо держит тепло, лучше всего утеплять минеральной ватой и никаких пленок, соберется конденсат(проверено)
а мин-вата она эко-чиста и дышит,в противном случае бревно начнет гнить
а вообще для деревянного дома достаточно сделать внутри воздушную подушку и будет вам счастье
и не забывайте ,что дерево должно дышать......
какой диаметр бревна?
2rpm Для рекомендаций нужно знать Ваш район проживания, толщину стен. Ну и т.д...
живу под Сыктывкаром. Бревна где-то 25см
шрам написал :
А чем рекомендуете прижать вату к бревну?
Минвата начинает работать (греть, сохранять тепло) от 100мм.
каркасом для сайдинга и прижмется,дополнительно можно чем угодно,подвесами допустим и вот таким макаром
1-й правильно,2-й неправильно
шрам написал :
и никаких пленок
Есть специальные пленки, не собирающие конденсат (можно прижимать к ним утеплитель), сетки, мешковина (пропитанная купоросом и грунтовкой), тарная дощечка, пергамин. Просто вату продувает не много.
Кнауф (минвата) хороший утеплитель. Пазы (щели между бревнами все равно советую проканапатить или край запенить)
А чем заполнить пустоты?
Иначе получатся утепленные беговые дорожки для мышей.
игорь3 написал :
Подскажите, пожалуйста, какие?
KLM написал :
Мышки (наверное) дорожки себе везде где нужно им сделают сами . A Для сквозняка место там будет. Есть вариант первый слой делать мягкой минватой (как одеяло), а сверху прижать плотным утеплителем. (моё мнение)
KLM написал :
Сам нахожусь в процессе подбора такой пленки. Данных по испытанию пока нет.
Да простит меня ТС за мои вопросы в его теме, но я думаю что ему тоже интересны будут ответы на них.
игорь3 написал :
тоже склоняюсь к этой мысли, но только минватой заполнить пустоты а не полностью закрывать всю площадь.
А еще тесть предложил мегабюджетный вариант - замазать швы по всей длине глиной, перемешанной с соломой, вроде как должна получиться почти ровная стена, а поверх уже утеплитель.
игорь3 написал :
Вроде как для этих целей используют Изоспан А, АM, AS и и подобные или имели отрицательный опыт в их использовании?
шрам написал :
я так понимаю, что конденсат должен собираться с наружной стороны пленки, там выветриваться (испаряться) в вентзазоре.
25 см-нормально- у вас другие проблемы- либо птицы паклю повытаскивали, либо в утеплителе потолка мыши ходов нарыли. Пройдитесь со свечкой...
пустота создает воздушную подушку,эффект утепления намного выше получается,а вот с мышами правильно,бегать будут.
но ,-при любом варианте они найдут где пролезть,так как полностью герметично сделать все равно не получится,а мышам и двух сантиметров хватит......
правильно сказали,проложить можно пергамин с обоих сторон утеплителя,это бумага пропитаная битумом
rpm написал :
Ну как бы по рсчету- 130мм ваты.
Пленку- надо. С ней- теплее. Ветер не гуляет. Монтаж такой:
шрам написал :
Это- в случае ваккума. Больше- никак. Теплее- вата.
Да не в этом проблема, у него мыши норок небось в утеплителе перекрытий понаделали, вот тепло и уходит в неотапливаемые помещения. Или сквозит где. Это наращиванием толщины утепления стен не лечится, надо пройтись со свечкой и по колебанию пламени определить нет ли сквозняков или перетока теплого воздуха на чердак струей.
и если есть- в первую очередь решать эти проблемы...
