#2321226
Кто подскажет какие подводные камни могут встретится при установке кессона?. Чем герметизировать трубу (вывод воды)?
Как привариватся к скваженной трубе и чем там дышать?
Да нету там подводных камней. Я ставил кессон над скважиной из ж/б колец. Обычная работа. На трубу скважины поставил оголовок специальный от Джилекс. Я брал пластиковый. Копать яму вокруг трубы скважины немного неудобно - тесно. Сварочные работы в колодце неприятны. Я на время сварки ставил бытовой вентилятор, который дул вниз воздух.
Реклама Счетчики электроэнергии IEK
Одно-, трехфазные счетчики ТМ IEK.
Защита от импульсных перенапряжений. Многотарифный учет
Подробнее
Я сделал скважинным адаптером ввод, закопал и забыл на веки вечные. не нужен кессон совсем.
Кессон оправдан только при размещении в нем оборудования или при желании спрятать оголовок скважины. Если таких целей нет, то столь серьезные вложения не дадут, по-моему, адекватной отдачи. Сам же планирую сделать большой кессон с системой водоподготовки - очень хочется убрать это оборудование из дома. Если, конечно, удастся его спроектировать.
Для легких кессонов (пластик, металл) заводского изготовления основных камней два - морозное пучение грунта и выталкивающая сила со стороны подземных вод. Этр проблемы решает уже сам застройщик по месту. Обычно предлагается залить предварительно бетонную плиту-якорь, к которой кессон крепится способом, предусмотренным изготовителем.
*Игорь* написал :
Не только. Используя китайские скважинные насосы есть вероятность его выхода из строя. С кессоном замена или чистка насоса - работа средней тяжести. А без кессона - большое приключение.
Vladimir_Vas написал :
А чем именно поможет кессон? Оголовок скважины будет чуть ниже земли, но разве это принципиально?
