#2321243
Озаботился такой проблемой: вода, подаваемая в унитаз, очень холодная, соответственно, сам горшок с сиденьем тоже Короче, народ жалуется Думаю, как бы подавать еще горячую воду в бачок в пределах разумного, естественно...
Так как при тупом соединении 2 труб (Г и Х) в 1 (вход в бачок) приведет к смешиванию во всей системе, нужно как-то разделить потоки. Может, на отводах от линии поставить обратные клапана? Или какие другие решения есть?
AV_B написал :
Что бы потом не жаловались что очень горячий, вариант только один - термостатический смеситель , но использовать его для горшка
AV_B написал :
Почему нет? Должно работать...
Runc написал :
у меня с советских времён лежат два термостатических вентиля Казанского завода сантехнического оборудования, работающих по принципу свёрнутой в спираль биметаллической пластины. Я думаю поставить их в гидравлические технические схемы с использованием в летнее время (конденсат убивает!!!) один на унитаз, а другой - на общий коллектор ПММ и СМА. Да, и принципиальным моментом ститаю решение умягчять воду в T3 и В1 с текущих 6-9 мкг-экв/л до max 2 в вертикальных башенных водоподготовительных фильтрах с применением стандартного катионита КУ-2-8.
Купите крышку им для унитажа, тем кто жалуется, дереваные такие, продаются.
lion93654 написал :
lion93654 написал :
Да, так и надо - можно даже на одну линию все три. Сейчас их еще можно найти за вменяемые деньги?
Vptek написал :
Vptek написал :
Не, там сиденье и крышка по форме с доводчиком.
AV_B написал :
новые не уверен. У меня они со времён царя гороха лежали, я про них недавно вспомнил и решил помудрствовать... Да, в том перечислении водоснабжения объектов с автоматической регурировкой смешивания холодной и горячей воды я забыл в туалетной комнате упомянуть о гигиеническом душе.
lion93654 написал :
Душик все же пусть каждый крутит по-своему
AV_B написал :
Вчера немного подумал и собрал из того что под руку попало.ОК встроенные в американки +угловая американка вместо гп на бачок.Варианты возможны по цене- в пределах 500 руб.
Даже не представляете себе, какие прелести получите от смывания дерьма тепленькой водичкой...
Kamsar написал :
ГП это что?
Uri-Uri написал :
Ответ
Никто кипяток не планирует, понятное дело. холодная вода может быть 15, а может и 2 градуса... Разница есть, а еще конденсат.
Uri-Uri написал :
Поделитесь опытом.
Смыв будет в любом случае водой с комнатной Т -примерно 20 гр.Без смешивания- нагревшейся в бачке с выпадением росы .
AV_B написал :
ГП это что?
Гибкая подводка.
Kamsar написал :
Поделитесь опытом.
Именно так.
Kamsar написал :
Гибкая подводка.
Стараюсь ни применять - ненадежность и заужение.
