#2322552
Есть котел ЖМЗ 29 квт и колонка мора 16квт. Это хозяйство в цоколе 2-х этажного дома. Система открытая с циркуляционным насосом(при отключении эл-ва прекрасно работает как гравитационка). Запас по мощьности котла сейчас приличный. Существует ряд причин, по которым хочется получить устройство в одном корпусе. Среди разнообразия предложений не смог найти нужного мне устройства. Присматривался к АКГВ - говорят струйка горячей воды тоненькая. Требования одновременно просты и сложны: энергонезависимость + хорошая производительность по горячей воде. Большим плюсом будет выносной датчик/термостат. Бюджет до 100 т.р. Чем дешевле и надежнее тем лучше.
Самый простой вариант - АКГВ-29-3 КОМФОРТ.
ivs написал :
Это характерно для аппаратов небольшой мощности, т.к. малые габариты предполагают и малый змеевик для ГВС.
В АКГВ-29 змеевик и бак больше, соответственно, производительность по гор.воде выше.
(При монтаже надо на отоплении предусмотреть возможнось работы котла "сам на себя", то есть чтобы летом он грел не весь дом, а только воду в своём баке).
Всё же, на мой взгляд, система "котёл+колонка" лучше, чем "2 в 1".
Открытая система.Размещение в цоколе.Не мешает? Нет.
Зачем 2 в одном?Совершенно не понятно.
Нормальный котел наш или не наш .Если с автоматом зит 820 то можно поставить комнатный термостат.Без применения электроэнергии.Если не наш можно энергозависимый с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева.
+КОЛОНКА.
Насос надо поставить.
Недавно промывал теплообменник ГВС АКВГ29 Жук. Солянкой! Два дня маялся! Эффект-50%.Это второй раз за полтора года.Боюсь третьего раза он не выдержит.
Теоретически все устраивает. Котел с колонкой стоят в цоколе. Но изначально газовики наотрез отказались ставить в цоколь, только на кухню или в ванную, хотя отдельный вывод вентиляции там под это дело предусмотрен. Постояла колоночка год на кухне до ремонта, и перенес я ее в цоколь незаконно. Потому что на кухне с колонкой шумно, не эстетично, да и разводка ГВС получается через одно место.
Прошу дополнительно рассказать владельцев АКГВ 29 - что действительно так дело плохо? Я на МОРА за 5 лет ни разу ничего не чистил, вода из колодца, много железа.
2мвс: как напор, за какое время забивается? И сильно ли подогревает, а то зимой вода из колодца холодная очень! Да интересно как его летом эксплуатировать?
Эксплуатацией не занимаюсь.Но промывать два раза за 1.5 года по ДВА дня!? Согласитесь это лишку.
Только раздельно.Наконец настенник двухконтурный,или бойлер косьвенного нагрева.
Для эксплуатации летом устанавливают отключающий кран на обратке перед котлом(с.м. инструкцию).Терморегулятор котла на максимум.
