#2322727
Начало повышаться давление в газовом 2-х контуроном котле Vaillant VUW 282-5 . Стравливаю воду , давление падает, но через какое то время снова повышается. Подскажите причины и способы устранения. Если возможность устранить самому ?
Для начала посмотрите не открыта ли подпитка.Если она есть.
Если была бы открыта подпитка (Серая ручка крана справа в дне котла) Тепловая отдача была бы минимальная. он бы не грел почти. В этом котле есть "бараклапан" при критическом давлении он сам сбросит излишки. давление растёт при изменении температуры?.
Возможно закипает,если так,требуется регулировка подачи газа. Нажмите клавишу минус,узнайте давление на цифровом табло и отпишите результат.
На днях делали полотенца- сушители, может в этом проблема? При нахатии на клавишу минус ни чего не происходит
Dear007 написал :
На экране разве не начинает показывать циферками давление в системе (вместо текущей температуры) ?
Удачи,
Андрей
Dear007 написал :
Должно показывать текущее давление при включенном котле, Воздух стравили сушило нормально греет?
Котлы на самом деле очень хорошие,бывает,но очень редко глюк электроники.Это все решается сбросом до заводских настроек.
